Показано с 1 по 20 из 107
Тема: Windows 7 и звук .
    Аватар для Subvender
    Украина ,Полтава
    По умолчанию Windows 7 и звук .
    Давно пользуюсь старым компьютером на Intel Pentium Dual-Core E6600.Мать- Gigabyte G41MT-S2pt.
    Ось-XP sp3.
    ЗК-Juli@.И еще M-Audio2496.
    Тракт-Foobar-George Yohng*s VST wrapper for Foobar2000-NCL EQ-Juli@
    http://www.hydrogenaud.io/forums/ind...howtopic=59206 сама "консоль" VST плагинов
    http://rekkerd.org/matthew-lindsay-ncl-eq/ эквалайзер(правлю резонансы помещения)
    При попытке ставить 7 винду наткнулся на проблему кратковременных щелчков на выходе Juli@ по аналогу. В XP этого вообще нет.
    Сейчас хочу собрать другой комп предположительно на Intel Core i3-4350
    http://hard.rozetka.com.ua/intel_bx80646i34350/p754124/
    Проц, как я понял, не поддерживает XP, совсем.
    Очень уж интересно будет ли работать все это хозяйство нормально без траблов под 7 виндой и с чем связаны щелчки на старом компе под 7 виндой.
    Кто сталкивался с подобным?
    Спасибо.
    Частый гость Аватар для TRaMeLL
    Сибирь
    По умолчанию Re: Windows 7 и звук .
    Это как?
    У windows 7 со звуком, вообще, всё плохо, проблем куча, сам с картами E-MU и семеркой намучался.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Джули поддерживает ASIO. Через него не должно быть проблем.
    А щелчки когда возникают?
    Старый знакомый Аватар для easa
    Тремор переделаный в Delta AP-192 на плате Asus Vanguard B85 http://market.yandex.ru/model.xml?hi...32299&clid=502 с камнем i3 4330. Win7 32(7600). J. River 17. Без щелчков, помех, заиканий и т.д....
    Цитата Сообщение от TRaMeLL Посмотреть сообщение
    Это как?
    А у Win 8.1 & Win 8.1 Update?
    Украина ,Полтава
    Всегда юзал асио. Щелкает, как бы заикается, без видимых причин.Без нагрузки на ЦП.
    Когда сын играет на компе в XP тоже может щелкать, но там нагрузка большая и щелкает иногда.Без игр тишина гробовая.В семерке постоянно через 5-10сек.
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:24 ----------
    Я имел ввиду, что материнки с сокетом 1150 не имеют дров под XP.
    Сибирь
    Да вот понятия не имею. Как-то так получилось, что 8-ку я только ставил на несколько мне не принадлежащих ПК, а сам до сих пор не пользовался, при том, что есть пара лицензионных дистрибутивов.
    Архангельск
    А буфер в фубаре по умолчанию 1000мс стоит? Попробуйте VST исключить из цепи, ради того чтобы узнать в каком месте проблема.
    Сибирь
    На сокет драйверов не бывает, бывают драйвера на компоненты мат. платы: звуковой кодек, например, но лично я до сих пор не встречал такую мат. плату, на коммпоненты которой не существовало бы драйвера под XP. Это вопрос времени, конечно, сейчас таких просто нет, на сколько мне известно.
    Украина ,Полтава
    https://www.dropbox.com/s/of2gwyqd1upky04/gb.jpg
    пример
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    Ставил и 10000мс.Не помогало. Исключить хост не могу сейчас комп с XP. Речь о покупке нового камня и мамки.
    Может взясть старый i3
    http://hard.rozetka.com.ua/intel_cor...33240/p231665/
    Мамки с 1155 имеют дрова под XP.
    Много потеряю в сравнению с 4 поколением? Видео разное. Внешнее ставить точно не буду.
    В игры не играю, но общая тупость винды утомляет.
    Или взять старый i5 но он дороже нового i3.
    http://hard.rozetka.com.ua/intel_cor...53330/p231666/
    Сибирь
    пример
    Это ссылки, которые дает сайт Gygabyte, если узнать какой именно кодек на мат. плате, наверняка можно будет найти официальный драйвер для XP на сайте производителя.
    Да вот понятия не имею. Как-то так получилось, что 8-ку я только ставил на несколько мне не принадлежащих ПК, а сам до сих пор не пользовался, при том, что есть пара лицензионных дистрибутивов. .
    Может, пора попробовать?
    Украина ,Полтава
    Попробую поставить другой дистрибютив 7ки .Раздобыл чистый винт буду пробовать.
    Архангельск
    Дистрибутив лучше оригинальный от майкрософта, любительские сборки могут иметь любые косяки и глюки... Ну чтобы точно знать что дело не в самой системе
    Украина ,Полтава
    Поставил Win7 Prof 7601. Щелкает на обеих картах-Джулия и м Аудио. Встроенный звук нормально.Без VST тоже щелкает.В работе без нагрузки почти не щелкает.При переходе по страницам в Опере щелкает.
    Архангельск
    Где то явно не хватает буфера... А драйвер на звуковую какой стоит? Есть у него какие то настройки? У меня примерно тоже самое возникает, когда я буфер ставлю в фубаре на минимум - тоже возникают щелчки при пиковых нагрузках на проц.
    Сибирь
    Сапожник должен быть без сапог, или он не настоящий
    Надо, конечно, соберу вот скоро мини сервер домашний, перекину на него виртуальные машины и можно будет делать с домашним компьютером всё, что угодно.
    А, не винчестер ли это?
    Украина ,Полтава
    По умолчанию
    Нет ставил специально на другой винт.
    Сейчас включена XP .Все хорошо.Рассматриваю интел i3 3поколения +ХР.
    Не хочется gpu hd2500 вместо hd4000 у новых.
    А видео, сейчас, встроенное или внешнее?
