Показано с 21 по 40 из 107
Тема: Windows 7 и звук .
    Аватар для Subvender
    Украина ,Полтава
    По умолчанию Windows 7 и звук .
    Давно пользуюсь старым компьютером на Intel Pentium Dual-Core E6600.Мать- Gigabyte G41MT-S2pt.
    Ось-XP sp3.
    ЗК-Juli@.И еще M-Audio2496.
    Тракт-Foobar-George Yohng*s VST wrapper for Foobar2000-NCL EQ-Juli@
    http://www.hydrogenaud.io/forums/ind...howtopic=59206 сама "консоль" VST плагинов
    http://rekkerd.org/matthew-lindsay-ncl-eq/ эквалайзер(правлю резонансы помещения)
    При попытке ставить 7 винду наткнулся на проблему кратковременных щелчков на выходе Juli@ по аналогу. В XP этого вообще нет.
    Сейчас хочу собрать другой комп предположительно на Intel Core i3-4350
    http://hard.rozetka.com.ua/intel_bx80646i34350/p754124/
    Проц, как я понял, не поддерживает XP, совсем.
    Очень уж интересно будет ли работать все это хозяйство нормально без траблов под 7 виндой и с чем связаны щелчки на старом компе под 7 виндой.
    Кто сталкивался с подобным?
    Спасибо.
    Украина ,Полтава
    По умолчанию Re: Windows 7 и звук .
    Встроенное.
    Старый знакомый Аватар для easa
    Попробуйте офиц., чистый Win7 32 макс 7600 c отключенными Планировщиком и Обновлением. Драйвера М-аудио конкретно для этой ОС (Win7 -32 по-моему 6.02, не выше). Ну и остальные драйвера с диска из комплекта мамки. Соотв. драйвер на видео - обязательно.
    Украина ,Полтава
    Я всерьез задумался над старым i3. Но не могу найти в продаже с hd4000(i3-3225).
    http://www.avito.ru/moskva/tovary_dl...3225_368882031
    Украина ,Полтава
    Спасибо, но я в Украине.Завтра поищу.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Вообще то дело точно не в процессоре, ну не может быть такого чтобы E6600 не тянул звук, каких бы там не было VST плагинов добавлено... Если дело все таки в железе, то это либо блок питания (проверять на вздутые электролиты и перегрев) либо в материнке по тем же причинам...
    Внимательно читаем первое сообщение, а потом даем советы - под XP все работает...
    Архангельск
    Ну я и намекаю на то, что проблема софтовая, а не из за проца железа...
    ...Если дело все таки в железе, то это либо блок питания (проверять на вздутые электролиты и перегрев) либо в материнке по тем же причинам...
    Еще раз - под ХР все работает...
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    Системы разные. Пакет inf от Intel ставился на W7? Видеодрайвер какой был? Системный или от Intel?
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
    2 GogaZh
    То, что системы разные - это понятно, по поводу видеодрайвера я писАл в #22.
    Фраза "под ХР все работает" относится к -
    Внимательнее нужно...
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Есть такая хрень - "Опция Intel(R) C-STATE Technology отвечает за использование технологии энергосбережения Enhanced Halt State (или С1Е)"
    Так вот отключите её в БИОС , и будет Вам счастье
    А под ХР все работает... Потому как ХР не поддерживает С1Е. У меня такая же ерунда, с С1Е треск и в лин и в хакинтоше, и в 7 винде ....
    Последний раз редактировалось anpir; 28.07.2014 в 13:12.
    Лень! Название: icon_beer.gif
    ps. Посмотрел материнку. Это один из Экспрессов (чипсет). Вангую, что проблема связана с BIOS, который просто никто не стал допиливать под W7. Стоит посмотреть латентность шины PCI, не исключено, что проблема в этом.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 28.07.2014 в 13:14.
    Дж. Бруно
    У меня Enhanced C1 state включено и ничего не хрипит, не трещит и не заикается, возможно на других мамках это как-то может влиять, но у меня ни на P5Q-em, ни на B85VA на звук никак не влияет...
    ГлюкаБайт-с, сэр!
    ГлюкаБайт-с, сэр!
    Ну да, ну да – городские легенды оне такие... Аналогичная херня-с была с Супермикрой на 33м Экспрессе: под W7 видеокарта в 3D стала совершенно непредсказуемо наглухо вешать систему.
    Повторю еще раз: старый BIOS, не адаптированный вендором к W7. Проще всего (но не дешевле) – проапгрейдиться.
    Дж. Бруно
    Нижний Новгород
    У меня мать Gigabyte GA-880GA (AMD), звук VIA Tremor (перешитый в M-Audio), БИОС обновлял но с с С1Е треск, встроенный звук нормально работает. Может это глюк VIA на Gigabyte ....
    Как вариант - имеет право на существование...
    Украина ,Полтава
    Лезу в биос, попробую отключить.Где искать?
    Нижний Новгород
    У меня в "Advanced BIOS Features", может быть и в "Power Management Setup", найдите по разделам Enhanced Halt State или С1Е и отключите.
    Украина ,Полтава
    Нашел. Включаю, винда ставит обновления,жду.
