Показано с 1 по 20 из 36
Тема: вопрос об активном сведении полос с помощью ДСП
    Аватар для bondar100
    По умолчанию вопрос об активном сведении полос с помощью ДСП
    Не понимаю, что делаю не так?
    Микрофон расположил посередине между ВЧ и СЧ на расстоянии 70 см.
    Вот импульс от ВЧ динамика:
    Вот импульс от СЧ динамика:
    Вот ФЧХ ВЧ, СЧ и оба сразу (зеленым).
    Вот АЧХ ВЧ, СЧ и оба сразу (зеленым):
    Фильтры крутого порядка, поэтому область совместного излучения головок мала.
    Из АЧХ видно, что излучение складывается, то есть головы работают синфазно.
    Но почему у одного импульс при этом инвертирован? А если сделать оба импульса положительными, то ФЧХ будут в противофазе. Разве так должно быть?
    Так выглядит суммарный СЧ-ВЧ импульс:
Название:	импульс вч+сч.png
    По умолчанию Re: вопрос об активном сведении полос с помощью ДСП
    импульс ВЧ мне совсем не нравится
    это драйвер в рупоре напрямую к усилителю - и ничего больше.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    угу... тем более что он один в один с суммарным...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Сейчас я сделал раздел более пологими фильтрами - BW 12Дб/окт и BW 18 Дб/окт - в результате для совпадении фаз ВЧ импульс пришлось сделать не инверсным.
    Не понимаю я этого...
    На картинках я увидел нормиально сведеную систему, на всех графиках никакого крирминала, то что ВЧ импульс в противофазе - это нормально, в некоторых случаях его нужно разворачиватьискуственно, но тут всё чётко.
    ps: какой СЧ динамик ? - если 8" или менее то всё должно быть очень хорошо, при условии что резонансная ВЧ драйвера не выше 600...800гц.
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    А есть возможность посмотреть АЧХ самих фильтров ?
    mAxSpace, порадовали!
    СЧ - 8" CIARE 8.38 MR1 в рупоре Якубовича.
    ВЧ драйвер - небезызвестный тут Radian 475 в рупоре 18sound XT1086.
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Фильтры:
    Скрытый текст
    bondar100, где купил 475 ? !!! Мне тоже нужно !! Помоги !
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    mAxSpace, а в чём проблема купить?))
    и почему именно 475?:
    Flaesh, я не умею покупать из за границы. 475 потому что посоветовали - передумать не проблемма, был бы стимул.
    mAxSpace, Рад бы, но мне самому из штатов привезли знакомые с оказией.
    Eburg
    купить "из за границы" вполне реально. я тоже не умею, но иногда покупаю. могу попытаться ответить на конкретные вопросы..))
    мне сеос24 вон из мск выехали.. волнительно - как доедут.. а драйвер чо - кусок железа.. кста, тащить феррит из-за океана как-то жаба давит))
    можно источник 475 легенды?
    я понимаю - 950пб, 7** забыл цифры..
    но в чем эксклюзивность 475?
    компарацию читали?
    Я выбирал из обсуждений на форуме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67082
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1861904
    475 - старший в своей линейке. Стоит 170 USD.
    745DPB - 1,4" стоит почти в 2 раза дороже.
    950 - 2" и стоит 400 USD.
    Вот и вся компарация. Вот и вся эксклюзивность - у каждого свой бюджет.
    Если есть 800 долларов на драйвера (плюс доставка 300150) - то можно позволить себе 950 за 950.
    Последний раз редактировалось bondar100; 26.07.2014 в 13:55.
    Eburg
    1, 1.4 и 2 - несколько разные вещи. сравнивать есть смысл одинаковые диаметры, корректно сравнивать - в одной дудке..
    в "компарации.. " от покойного JMLC - 5 моделей 1" в одной немаленькой дудке.
    де250 стоит в двухполосках стоимостью тыщи уев))
    у меня есть, кстати, 100долларовые 3"(1.4"), феррит, титан\пластмасса - презабавная штука. не знаю, можно ли в них вваливать, но домашняя громкость - без претензий. ачху можно посмотреть в датащите 2380 - практически идентичная))
    Последний раз редактировалось Flaesh; 26.07.2014 в 23:53.
    Я хотел металлический купол на мягком подвесе, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67082присоветовали 475-й.
    Мне для домашнего ХайЭнда надо. Есть что предложить ?
    Eburg
    предлагать купить пока не буду), хотя у мну есть 1" дешманские эйтины титан\полуэтилен. вч у них сомнения вызывают. вникать пока ни времени, ни техники даже нет.
    пластиковый подвес вроде как хорошо http://www.diyaudio.com/forums/multi...ml#post1390663 , но 475 неожиданно как-то не очень выглядит у JMLC. но у него щас уже не спросить..
    ---------- Сообщение добавлено 03:16 ---------- Предыдущее сообщение было 03:13 ----------
    ну и снизу сколько надо, сколько каких полос? и какие дудки?
    ниже драйвера 6" в рупоре, пока точно с динамиком не определился. рупор такой http://audiosila.com/product/h-26-1-...rn-jakubovich/
    раздел думаю на примерно на 2кгц
    Eburg
    хм.. про 6" часть ниче сказать не могу. от скольки такая штука работает и что в нее ставить?
    прототип якубовича найти бы - больше инфы может быть.))
    20 см ccd на 2к не многовато для дома?..
    Последний раз редактировалось Flaesh; 27.07.2014 в 02:37.
    Eburg
    лично я на данный момент склонен к 1.4 без супертвитера от <700.
    Просто амплитуда импульса ВЧ в 10 раз больше, чем СЧ. Поэтому при суммировании разницы глазом не видно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    Чем супертвитер не угодил?
