Показано с 21 по 36 из 36
Тема: вопрос об активном сведении полос с помощью ДСП
    Аватар для bondar100
    По умолчанию вопрос об активном сведении полос с помощью ДСП
    Не понимаю, что делаю не так?
    Микрофон расположил посередине между ВЧ и СЧ на расстоянии 70 см.
    Вот импульс от ВЧ динамика:
    Вот импульс от СЧ динамика:
    Вот ФЧХ ВЧ, СЧ и оба сразу (зеленым).
    Вот АЧХ ВЧ, СЧ и оба сразу (зеленым):
    Фильтры крутого порядка, поэтому область совместного излучения головок мала.
    Из АЧХ видно, что излучение складывается, то есть головы работают синфазно.
    Но почему у одного импульс при этом инвертирован? А если сделать оба импульса положительными, то ФЧХ будут в противофазе. Разве так должно быть?
    Так выглядит суммарный СЧ-ВЧ импульс:
Название:	импульс вч+сч.png
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: вопрос об активном сведении полос с помощью ДСП
    получается геометрически далеко..
    + его надо выбирать покупать фильтровать\усиливать.. )) на данный момент лень, остальные полосы в нескольких вариантах меня больше занимают.
    ну и как вариант заботы о верхней октаве - бериллий или покрытие.. когда-нибудь может быть..))
    гы.. мысль о месте для с\т.. )))))))
    http://www.kv2audio.com/en/product/e...ecifications#t
    http://img9.rajce.idnes.cz/d0902/6/6...images/KV2.jpg
    прототип якубовича найти бы - больше инфы может быть.))
    Eburg
    ну эт не характеристики дудки. кросс, кстати, по ссылке 500 и 2500.. а материал диафрагмы хороший для вч! но на полуэтилене их вроде не делают.
    не припоминаю сходу ничего хифийного\хиендого такой конструкции..
    mAxSpace, в таком СЧ рупоре, на какое расстояние пуля должна приближаться к диффузору? У меня в комплекте шла такая вставка, удлиняющая пулю со стороны диффузора, но она упирается у меня в диффузор. Вот насколько стачивать надо?
    bondar100, а кто её знает, это надо либо расчитывать под конкретный динамик, вводя мнежество параметров, которые непонятно где брать, или просто эксперементировать т измерять разные варианты.
    Eburg
    множество не надо. Fhc:http://books.google.ru/books?id=b_wx...%20flc&f=false
    еще в хреспе можно прикинуть. или в чем-нибудь посерьезнее))
    на диыаудио дядька POOH себе JBL CMCD поставил и радуется.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 27.07.2014 в 18:00.
    В респе это по параметрам предрупорной камеры?
    Eburg
    угу.
    Eburg
    вот что http://www.pispeakers.com/catalog/pr...roducts_id/106 вспомнил, несколько близкое конструктивно на сч.
    дудка безпульная, но горло меньше Sd.
    кросс (несколько специфический) номинально 250 и 1600.
    тут Макс приводил куда ближе конструктив без пули: http://www.kv2audio.com/uploads/prod...2db5704d48.jpg
    Тут пятак установлен по центру - у меня также, только вместо пятака пуля с возможностью ее наращивать с тыльной стороны.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    bondar100,
    У Вас какой minidsp можно ссылку?
    Eburg
    bondar100, я о домашних системах)), Максу преимущественно.
    voldemar72664, мдсп такое же. имо в общем случае наиболее удобное готовое изделие в смысле распаковал - и пользуешься, с цифровходом, громкостью и 4 полосами.
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    пятак
    экстремально примитивный "фэйзплаг")).
    Был...
    г.Брянск
    Flaesh,
    Мне входы нужны аналоговые
    Flaesh,
    в моем есть 2 шт - пользуюсь порой.
    Eburg
    аналоговые есть [практически] везде, и в 4х10 в том числе), а цифра - не везде.
    альтернативных устройств в собранном виде за такие деньги вроде и нет.
    можно из кусков модулей от того же мдсп собирать, если это зачем-либо нужно..
    ещё можно модули с усями запихивать в колонки. как в этом варианте с громкостью - я x3..
