Показано с 1 по 20 из 88
Тема: Внезапно: двухполоска или первый раз в первый класс.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Внезапно: двухполоска или первый раз в первый класс.
    Пытаюсь свести двухполоску. SB15NRXC30-8 и Morel MDT29.
    У MDT29 резонансная 900Гц
    SB15
    MDT29
    Кросс
    Результат
    Делаю первый раз в жизни, любые замечания-предложения-помидоры приветствуются.
    hf2_30.txt - АЧХ ФЧХ пищалки
    lf2_30.txt - АЧХ ФЧХ мида
    mdt29_z.txt - импенданс пищалки
    sb15_z.txt - импенданс мида
    Все ФЧХ с учётом задержки, фаза НЕ минимальная.
    Последний раз редактировалось shkal; 25.07.2014 в 16:06.
    По умолчанию Re: Внезапно: двухполоска или первый раз в первый класс.
    Зачем такое на НЧ? Второй электрический - 1.5-1.8мГн и емкость 5.6-8.2 где-то. Может, правда, индуктивность с режектором на 5к будет лучше, но это сложнее.
    А на пище горб тоже - попробуйте оптимизатор.
    АЧХ настоящие?
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    фаза мида на вч сильно убегает от пища, вторым порядком не пробовали? фаза скорректирована по задержке? сшивка низковата эта 5ка спокойно играет до 3-3.5
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Зачем такое на НЧ?
    Хотел задавить то, что излучает мид в диапазоне 5-15K. Второго порядка мало.
    Какой горб, на 10К или 2К? На 10К решил пока не трогать, у Батя в 3-ей книге есть проэкт на MDT33, там похожий горб.
    АЧХ настоящие?
    Да, с 30см, беринжером ecm8000.
    ВЫше 5КГц? Так пусть убегает, мид там уже на 20дб задавлен.
    У меня чего-то никакими другими порядками свести не получилось.
    Йошкар-Ола
    выложите в первый пост ачх ичх динов, попробую покрутить) и скажите как фазу замеряли, в файле ачх минимальная фаза или с учетом задержки
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Сделал
    Йошкар-Ола
    Фаза кажется неправильно замерена, при наложении графиков без фильтра должен быть провал в районе 4-5кгц из-за разности хода между мидом и пищем, если только у вас не тщательно выверенный наклон передней панели. Для правильной модели нужно знать разность хода волны от мида и от пища, либо внести геометрию корпуса в кад, но первый вариант во много раз точнее.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Сначала двухканальным методом измерена задержка для каждого дина, потом снята ичх. Измерения на оси динов. Передняя панель плоская. Расстояние между центрами динов по вертикали 140мм. Дины симметрично по центру баффла. Смещение по Z примерно 35мм (у мида центр глубже, ессно)
    Вот снятая с 1м на оси пищалки АЧХ двух динов в параллель, без фильтров, пищалка инвертирована
    Йошкар-Ола
    shkal, задержка для нч и задержка для вч сохранились? Смещение по Z сложно определить, так что проще вносить в кад именно время задержки динов а не их расположение на бафле.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Да, 0.974мс для мида и 0.885мс для пищалки, но это +-3мм на точность установки микрофона при перемещении с оси на ось динамиков
    Йошкар-Ола
    Ну вот как то так, делитель на вч получился уж больно конским почему то, + без режектора на вч дотянуть пищ до 18 не получилось, уж больно горб на 4-12кгц мешает жить. Это самый высокий раздел что получилось сшить в фазе, при сшивке на 3 ачх уж больно изрезанная получалась, в принципе 2.5 нормальный раздел.
    p.s. под Е24 не подбивал номиналы, но вроде старался подгонять как то рядом
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Так вы замеряли ачх для каждого динамика на его оси? надо все из одной точки и обычно это ось вч. Фильтр не должен сильно поехать после замеров из одной точки, но все же лучше перемерить и примерить фильтр к новым замерам
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Почему?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post263043
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Почему?
    потому что это верно и измеряем на оси... см. пост 7
    предлагаю разбить R2051 на два резистора и первый поставить перед C2011 это даст некоторый запас по фазе... Еще можно слегка приподнять передний край АС, и таким образом увеличить расстояние до ВЧ-головы, это так же даст желанный запас...
    Еще очень полезно поставить последовательно с C1041 резистор 1-3 Ом и "покрутить" на слух... при этом так же появляется запас по фазе...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Йошкар-Ола
    ичх с фильтром, если сильно пугает просадка по вч до 5.1 то можете попробовать последовательный а не параллельный RLC. Но по-моему получилось неплохо.
    По поводу замеров, ИМХО из одной точки мерить проще и результат моделирования более предсказуемый.
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    предлагаю разбить R2051 на два резистора и первый поставить перед C2011 это даст некоторый запас по фазе... Еще можно слегка приподнять передний край АС, это так жест желанный запас...
    ерунда получается, появляется провал на 3кгц и никак он не выравнивается, импеданс конечно чуть ли не полка, но по фазе хуже становится + выше сшить не получается не только из-за разбега фазы, в этом как раз проблем нет при сшивке выше, начинают вылазить кривули мидбаса которые после 5кгц.
    Барнаул
    это случаем не косяк микрофона?
    Йошкар-Ола
    Запас по фазе появляется за счет того что это уже получается не совсем второй порядок, величиной резистора в данном случае регулируется как раз крутизна спада, чтото типа полуторного порядка что ли, но тут вылазят кривули после 5и, причем не слабо вылазят даже при резистор 1ом. основная проблема сшивки как раз в ачх нч после 5и.
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:06 ----------
    Работаем по исходным данным, мне тоже не нравится этот горб, в даташите такого даже близко нет, я бы порекомендовал померить с 10 50 и 100 см чтобы посмотреть это ачх или корпус может. К тому же пользуюсь таким же микрофоном, не замечал за ним такого поведения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Так я чтото не понял, все таки условия измерений какие? Все измерялось из одной точки или каждый динамик на своей оси? Если фаза не минимальная то не то я накрутил
    Барнаул
    Все верно... потому и на слух... пологие скаты ИМХО меньшее зло...
    Тоже покрутил... неудержался... ))
    L8- 4R3
    L7-1R
    ВЧ - инвертирована
    L8/C10 - видимо баффл
    Вложение 214247
    Вложение 214241
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    да, и на SB15, тоже кстати горб аж 15дБ в этой области...
    ИМХО лучше даже так:
    Вложение 214244
    Последний раз редактировалось Alickkk; 25.07.2014 в 19:59.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    1)Корпуса - обычная коробка с передней панелью 19х30см, слегка снята фаска на гранях, примерно 2см.
    2) О методике измерений.
    а) Ставим микрофон на ось динамика, на некотором определённом расстоянии. Запускаем Арту в режиме двуканального измерения АЧХ на шуме. Находим задержку. Переходим в режим измерения импульсной хар-ки. Снимаем её. Вводим полученную при изм.АЧХ задержку. Выставляем окно. Получаем АЧХ и ФЧХ, экспортируем в .TXT .
    Повторяем всю процедуру для другого динамика, переместив микрофон на его ось и стараясь сохранить расстояние до передней панели неизменным. Опция "минимальная фаза" не включается. Всё.
    Пищик я измерял с 15см, 30см и 1М, ничего принципиально не изменяется, те-же горбы. ECM8000 имеет полное право иметь неравномерность АЧХ выше 5КГц до 5 Дб, что честно
    нарисовано на его коробке. Более того, если посмотреть книгу Батя "Любительские громкоговорители-3", то последний проект с пищалкой MDT33 имеет точно такие-же горбы на ВЧ, и он не пытается его как-то скомпенсировать.
    ---------- Сообщение добавлено 19:21 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    Alickkk, это шутко такое?
    Это твой кросс у меня в Lspcad-е
    Барнаул
    shkal, полярность ВЧ менял?
    L8- 4R3
    L7-1R
    ВЧ - инвертирована
    между строк читаешь? ))
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Сорри, это без резистора последовательно с L7 и L8
    Но и с ними вот
    Полярность менял
    У остальных катушек какое сопротивление считалось?
