Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 88 из 88
Тема: Внезапно: двухполоска или первый раз в первый класс.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Внезапно: двухполоска или первый раз в первый класс.
    Пытаюсь свести двухполоску. SB15NRXC30-8 и Morel MDT29.
    У MDT29 резонансная 900Гц
    SB15
    MDT29
    Кросс
    Результат
    Делаю первый раз в жизни, любые замечания-предложения-помидоры приветствуются.
    hf2_30.txt - АЧХ ФЧХ пищалки
    lf2_30.txt - АЧХ ФЧХ мида
    mdt29_z.txt - импенданс пищалки
    sb15_z.txt - импенданс мида
    Все ФЧХ с учётом задержки, фаза НЕ минимальная.
    Последний раз редактировалось shkal; 25.07.2014 в 16:06.
  2. #81
    По умолчанию Re: Внезапно: двухполоска или первый раз в первый класс.
    Так вопрос в том, куда ставить микрофон при этих измерениях: на ось пищалки или равноудалённо от осей динамиков (между ними)? И почему?
    В ближней зоне(~50см) на геометрическом центре между осями динамиков, в дальней можно и на оси, чем ближе к динамикам тем существенней фазовый разбег, и для точности желательно проконтролировать фазу на 2-3 метрах (выше 500-600Гц), высота установки колонки по оси ВЧ 95-98см(желательно).
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
  3. #82
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Немного послушал, что получилось. Первое впечатление - не может MDT29 играть от 2КГц вторым порядком. Надо тащить частоту раздела на 2.8-3КГц
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    чтд)
  5. #84
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    shkal,
    Я тоже перепробовал уже тучу вариантов с разделами и фильтрами, и мой пищ с разделом ниже 3 кГц тоже совсем не нравится как звучит, не система а радиоточка какая то получается, с разделом 3,5 кГц совсем другое дело
  6. #85
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Это определяется пищалкой. Если она имеет резонансную 600Гц и полку от 1КГц (как SB29RDC), вполне может играть от 2КГц - в теме есть ссылки на киты Джефа.
  7. #86
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ой не факт... тут еще как приготовишь...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  8. #87
    Был...
    г.Брянск
    shkal,
    У меня такие
    http://www.teamaudio.fr/media/catalo...TW025A26-8.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    как приготовишь...
    Да, тут не поспоришь
  9. #88
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    У меня такие
    У тебя резонансная ещё выше - 1200Гц
