Показано с 41 по 60 из 88
Тема: Внезапно: двухполоска или первый раз в первый класс.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Внезапно: двухполоска или первый раз в первый класс.
    Пытаюсь свести двухполоску. SB15NRXC30-8 и Morel MDT29.
    У MDT29 резонансная 900Гц
    SB15
    MDT29
    Кросс
    Результат
    Делаю первый раз в жизни, любые замечания-предложения-помидоры приветствуются.
    hf2_30.txt - АЧХ ФЧХ пищалки
    lf2_30.txt - АЧХ ФЧХ мида
    mdt29_z.txt - импенданс пищалки
    sb15_z.txt - импенданс мида
    Все ФЧХ с учётом задержки, фаза НЕ минимальная.
    Последний раз редактировалось shkal; 25.07.2014 в 16:06.
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Re: Внезапно: двухполоска или первый раз в первый класс.
    Вот тут у меня проблема, со всем по нулям. Слушать-то мы будем не по оси каждой головы...
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    А вот что по вашему кад считает исходя из введенных координат динамиков?
    Вашингтон Д.С.
    Вот тут мы с вами не понимаем друг друга вы же говорите, что они нуди у вас
    Другими словами, вы ставите ху по расположению динамиков в бофле, вместо дз задержка, а при измерении в арте начало курслра на начало КАЖДОГО импульса отдельно, так?
    ТС, извините, потрёте потом...
    Последний раз редактировалось mr_RBG; 26.07.2014 в 04:06. Причина: :-)
    Йошкар-Ола
    Я вообще не работаю с одноканальной схемой, а импортирую в кад то что намерил в двухканальной, лишние отражения отлично видны если на фчх есть всплески, просто уменьшаю длину fft чтобы они исчезли. Далее высчитываю задержки хода от динов исходя из задержки что намерила арта по способу описанному мной выше. тем самым я задаю в каде сдвиг фазы, вместо выставления координат, что является намного более точным методом чем выставление координат, тк мало того что трудно сказать где у динамика центр излучения, как ее измеришь, можно только грубо прикинуть.
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Я измеряю отдельные АЧХ НЧ и ВЧ и совместную АЧХ для одной точки (на оси ВЧ). Потом в КАД ввожу раздельные АЧХ и для динов без фильтров подбираю координату Z, пока АЧХ не станет максимально похожа на измеренную совместную АЧХ. Фаза беру минимальную, измеряю одноканальным методом.
    Йошкар-Ола
    лспкад как я полагаю с большой долей уверенности по параметрам XYZ и полю measurement distance в настройках general высчитывает ту же саму задержку которую можно указать в настрйоках динамика, при галочке infinite расстояние от точки измерения до оси и от точки измерения до точки смещения Y одно и тоже. поэтому если стоит эта галочка то параметр Y не влияет на фазу, а если указать расстояние до микрофона то влияет. Попробуйте указать не смещение Z а разницу между задержкой пищалки и мидбаса, и увидите что получившийся смоделеный график совпадет с вашими измерениями, такие же результаты будут при введении координат динамика по XYZ вместо ввода задержки, но при этом нужно в окне расстояния до микрофонаа ввести реальное значение а не метр.
  8. #47
    ExiD, не сомневаюсь, что можно подставлять в Кад разность задержек между Нч и Вч, но как измерить задержку при одноканальной схеме измерений? Мне кажется способ с совместной АЧХ - достаточно простое решение для вычисления координаты Z.
  9. #48
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Вот ещё какой вопрос: мне очень понравился вариант кросса, предложенный ExiD, но интуитивно смущают номиналы делителя в цепи пищалки - 10 и 37 Ом.
    Это нормально или стоит пересчитать фильтр с целью уменьшить их раза в 2?
  10. #49
    Йошкар-Ола
    shkal, у меня резисторы меньше не получились, при меньших номиналах провал на сшивке увеличивается, импеданс у пища такой, хотя тоже интересно почему так, гейн фильтра без них 0 почти не превышает
  11. #50
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Это я понимаю, но как в реальности будет работать пищалка через 10 Ом, почти без электрического демпфирования?
    Как-то так уменьшить
    Последний раз редактировалось shkal; 29.07.2014 в 16:44.
  12. #51
    Йошкар-Ола
    Кстати заметил лицевая панель не совсем оптимальна походу, провал на 1800 очень похож на бафлстеп, с 10см он есть или нет?
  13. #52
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Корпус - это объективная реальность, данная мне в ощущениях
    АЧХ есть с 15 см, провал (это скорее горб на 1.2К) есть, форма немного более колоколообразная.
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    А кто мешает использовать 2-канальную схему? Я даже реалтеком встроенным пробовал мерять, работает без вопросов.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    shkal, выброс от мидбаса на 5кгц надо давить больше. 17дб маловато, грязнит звук.
    У меня 2полоска с SB6, выброс такой же. Добавлял параллельно катушке НЧ цепь RC.
    Разница ниже по ссылке.
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...0%B8%D1%8F.jpg
    Сергей.
  15. #54
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    dee-jan, А схему кросса можете показать?
  16. #55
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Свёл немного пониже для большего подавления пиков мида. RC-цепочка параллельно миду практически ничего не даёт, 1-2дб
  17. #56
    Йошкар-Ола
    Крайне не рекомендую пускать пищалку ниже 2, сч будут абсолютно никакими, лучше задавите пики мида режектором, и тогда можно будет сшить даже на 3-3,5.
  18. #57
    BLR
    Не найду быстро, но навскидку 10ом+0.39мкф параллельно R+L мидбаса. Вы не так нарисовали.
    Сергей.
  19. #58
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Только не понятно, куда режектор ставить при фильтра 2-го порядка. Параллельно головке, очевидно, работать не будет. Если из точки соединения R8-L14 в землю, то придётся исключить С11 и тогда нечем править пик мидбаса в районе килогерца.
    Обозначения по посту 55
  20. #59
    Йошкар-Ола
    shkal,
    Можно поставить конечно такой же режектор как для бафлстепа после оного, частоту среза можно будет повысить ненамного относительно моего первого варианта, но все равно кривули нч задавятся почему то слабее чем мой первый вариант, Цобель спасает положение немного, но вызвращает к старой частоте среза, короче я за свою первую версию, лучше свести у меня не получается, если только активно, там вообще проблем нет)
  21. #60
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    dee-jan прав, использование RC-цепочки параллельно катушке позволяет подавить дополнительно пики на 6-8дб, не влияя на АЧХ и фазу в области совместной работы
