Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Внимание! Подложка под Ламинат из пенополиэтилена - 2-е применение
    Подложка под Ламинат из пенополиэтилена - 2-е применение.
    Шановны Камрады, переживающие, затевающие ремонт и все остальные.
    Попался мне в руки такой материал как Подложка под ламинат из пенополиэтилена. Изначально применил как прокладки под динамики - очень понравилось (резина отдыхает), благодоря эластичности способна обеспечить хорошую геметичность.
    Появилась мысль использовать для вибродемпфирования колонок.
    Цитата из описания производителя: "Благодаря структуре с закрытыми порами, подложка также прекрасно послужит как акустическая изоляция и обеспечит максимальное поглощение контактных шумов."
    Так например, подложка тепло-звукоизоляционная на основе экструдированного пенополистирола "Фомборд 5000" имеет Шумопоглощение до 25 дБ
    Вот ссылки на сей материал:
    http://www.penopol.com/lot1003
    http://www.laminatpol.ru/3mm.php
    Также весьма интересны и другие подложки, например, Битумно-пробковая подложка:
    http://laminat.profilsnab.ru/laminat_aks1.html
    http://www.gutter.ru/parket/icopal_parkolag.htm
    Какие будут мысли или даже кто-то применял?
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    По умолчанию Re: Подложка под Ламинат из пенополиэтилена - 2-е применение
    Я применял. Только не пено-, а просто толстый полиэтилен (5мм)("изолон" называется). И не для корпусов АС, а для корпуса компа.
    Я у корпуса кмпа еще стандартные "ножки" сныл и на их место наклеил "кружки" из изолона. А еще а изолон (тонкий -1.5мм) использую как прокладку между корпусами АС и диффузородержателями динамиков. И вибродемпфирование, и звукоизоляция (он же -"ИЗОЛ-ОН")
  3. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Эти оба материала - примерно одно и то же. Просто оптимизированны под разные применения. Поэтому изолон на герлене (это не тот герлен, что в соседней ветке обсуждается, не строительные дыры замазывать, а вибропоглощаящая мастика-смола) получается саое то. И клеится сам, и вибрУ поглощает...
  4. Частый гость Аватар для OrbRider
    Пенополиэтилен - самый дешевый из шумоизоляторов. Только вот чем его клеить? Я пробовал прозрачным клеем для потолочных плинтусов - держится слабо.
  5. Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    Именно для вибродемпфирования этот материал не годится, сам производитель позиционирует его как шумоизолятор, а это разные вещи.
    В качестве вибродава чаще используются материалы на основе незасыхающих мастик.
  6. Частый гость
    Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Клей для энтих самых карнизов исходя из личного опыта клеит слабо, нужно попробывать что нибудь более клеящее, например какой нибудь синтетический клей, хотя может и подойдет хороший ПВА, можно даже попробывать на силиконовом герметике под прессом.
    Думаю полиэтеленовая подложка хорошо будет работать в сендвиче под ДВП на саморезах.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Я когда шумоизолировал двери в машине вырезал из пенополиэтилена кусок по размеру обивки двери и под монтажные пистоны приложил. Эффект есть, хоть и не большой! А как вибропоглотитель использовал мелкопористый вспененный материал с регленом, на авторынке продается. Тоже вешь, обклеенная дверь теперь не гремит как пустая консервная банка. А вот в быту пока не применял.
  8. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    2-ух сторонний скотч. Да и момент сдюжит, если площади не очень большие. У меня так корпус компа заглушен, ну и в АС тоже применял.
  9. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    В САБе использовал как прокладку между слоями ДСП (за не имением линолеума ). Стягивал слои саморезами.
    E=mc^2 ± 3 dB
  10. AudioKiller Аватар для AudioKiller
  11. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    достаточно много имел дело с этими материалами: вывод простой, применять в качестве виброизоляции в аккустике не стоит, обычный линолеум приклеенный клеем для линолеума по всей поверхности будет лучше. Хотя области примененя похожи, специфика совсем другая, мне просто лень обяснять ;), для аккустики следует применять вязкие материалы: всякие фольгоизолы, герлены, синтетику с битумным наполнением и т.д.
    в строительстве/оттделке если нужна нормальная шумоизоляция применяют несколько другие материалы, вроде Quiet Steps (aka не сильно плотный полусинтетический/дешевенький войлок 3-4 мм толшиной
    Мне приходилось сравнивать эти материалы по звукоизоляции, в естественных условиях ;) и пусть появление вспененного полиэтилена и Parkolag*a (чуть лучше), в качестве звукоизоляции останется на совести производителеь ламината, хотя нельзя не признать что нормальные звукопоглотители тот-же Quiet Steps сравнимы по стоимости с самим полом ;(
  12. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Да они и сами пишут - контактный шумоизолятор, т.е. имеют в виду, что если положить ламинат или типа того на голый бетон и сверху уронить что-то то соседи внизу подпрыгнут, а если при том же опыте будет проложен их изол, то соседи только подумают нехорошие слова. Собсна, это не звукоизолятор, а что-то вроде амортизатора. По моему опыту оказалось, что он действительно хуже линолеума.
  13. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Так и есть (недавно ламинат клал).
