Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Доработка усилителя Yamaha Ax 492(492\496)
    Аватар для Nightfight
    По умолчанию Доработка усилителя Yamaha Ax 492(492\496)
    Нашел доработку непомню уже кого(только AX596). Но осталось пару вопросов по переделке. Сам чайник в этом вопросе, прошу совета с теми кто его переделывал.
    Выглядет так:
    1.Все провода питания – Oehlbach 1018
    2.Диоды – 30CPQ150
    -- Диоды которые распологаются на радиаторе(4 штуки)?
    3.Добавлены 6 электролитов Elna for Audio 14000x63V + шунты 2х20Мкф + 2х0.47Мкф
    --6 электролитов? Куда такие ставить? Их всего 2 штуки большие там стоят. Шунты на 20Мкф - это ужас они сами как банки по 14000.
    4.Заменил все транзисторы в CD буфере на подобранные пары 2SA970BL/2SC2240BL
    -- есть различия в последних двух буквах. Не смертельно?
    5.Выбросить Q313/314,Q101/102,C342/339.
    6.С коллекторов буферов сигнал отдельным кабелем поступает на контакты SW301.
    -- Что сие коллектор, где искать? Сам контакт многожильный как же его соеденить так по хитрому
    7.Все микросхемы заменены модулями на OPA627BP.
    8.Блок MUTING выброшен и сигнал вместо него через делитель идет непосредственно на TC (выполнено на кроссплате).
    Добавлен отдельны блок питания для слаботочных цепей, Q130/131 с обвязкой соответственно в помойку.
    9.C115/116 – заменены на OS-CON 220х16V, C107/18 на BG NX 470х6.3V
    С101/102 – полипропилен 10х250v
    --то же самое 10МКФ это очень много...
    10.Выходные транзисторы заменены на пары 2SA1294/2SC3263, подобраны так же пары в дифкаскаде и УН.
    11.Реле заменены на SCHRACK RT424024.
    12.Добавлен подстрочник BOURNS 3296 для регулировки тока покоя. Ток покоя 100 мА для каждого тр-ра.
    13.Заменены радиаторы вых.транзисторов.
    -- ??? Ээээ.. эххх
    оттуда
    По умолчанию Re: Доработка усилителя Yamaha Ax 492(492\496)
    Усилитель АХ-392
    Продул с треском.-мы были сами удивлены.
    Новичок Аватар для redwing
    У ямах только рессиверы путные в плане киношного звука
    Новичок Аватар для Panda
    Московская обл.
    У Yamaha AX-392 весьма устаревшая схемотехника, АХ-496 в этом плане будет поинтереснее. И выжать из нее что-нибудь и можно, да боюсь хлопотно это будет.
    Панды - добрые мишки питающиеся бамбуком.
    Здравствуйте. Тоже интересуюсь переделкой усилителя Yamaha AX-492. Хочу сделать отдельный вход в обход селектора входов и регулятора тембров сразу на регулятор громкости. Желательно без сильных вмешательств в оригинальную схему и монтаж, чтобы была возможность вернуться к первоначальному варианту. Самому усилителю более 10 и лет и переделка вполне актуальна, так как механический переключатель входов уже окислился и пропадает звук в одном из каналов. В основном пользуюсь тремя источником сигнала: комп, двд, тюнер и необходимость переключения разъемов считаю вполне разумной платой за качество звучания. Схему усилителя не смог найти((( Если кто поможет со схемой буду очень благодарен.
