Показано с 1 по 20 из 24
    Аватар для Nightfight
    По умолчанию Доработка усилителя Yamaha Ax 492(492\496)
    Нашел доработку непомню уже кого(только AX596). Но осталось пару вопросов по переделке. Сам чайник в этом вопросе, прошу совета с теми кто его переделывал.
    Выглядет так:
    1.Все провода питания – Oehlbach 1018
    2.Диоды – 30CPQ150
    -- Диоды которые распологаются на радиаторе(4 штуки)?
    3.Добавлены 6 электролитов Elna for Audio 14000x63V + шунты 2х20Мкф + 2х0.47Мкф
    --6 электролитов? Куда такие ставить? Их всего 2 штуки большие там стоят. Шунты на 20Мкф - это ужас они сами как банки по 14000.
    4.Заменил все транзисторы в CD буфере на подобранные пары 2SA970BL/2SC2240BL
    -- есть различия в последних двух буквах. Не смертельно?
    5.Выбросить Q313/314,Q101/102,C342/339.
    6.С коллекторов буферов сигнал отдельным кабелем поступает на контакты SW301.
    -- Что сие коллектор, где искать? Сам контакт многожильный как же его соеденить так по хитрому
    7.Все микросхемы заменены модулями на OPA627BP.
    8.Блок MUTING выброшен и сигнал вместо него через делитель идет непосредственно на TC (выполнено на кроссплате).
    Добавлен отдельны блок питания для слаботочных цепей, Q130/131 с обвязкой соответственно в помойку.
    9.C115/116 – заменены на OS-CON 220х16V, C107/18 на BG NX 470х6.3V
    С101/102 – полипропилен 10х250v
    --то же самое 10МКФ это очень много...
    10.Выходные транзисторы заменены на пары 2SA1294/2SC3263, подобраны так же пары в дифкаскаде и УН.
    11.Реле заменены на SCHRACK RT424024.
    12.Добавлен подстрочник BOURNS 3296 для регулировки тока покоя. Ток покоя 100 мА для каждого тр-ра.
    13.Заменены радиаторы вых.транзисторов.
    -- ??? Ээээ.. эххх
  2. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    По умолчанию Re: Доработка усилителя Yamaha Ax 492(492\496)
    Стоимость всех элементов намного превышает стоимость самого усилителя в б/у варианте. В таком случае проще выборсить старое нутро, и вставить что-то достойное, если уж очень нравится ямаховский кузов.
    ИМХО, стоит заниматься доводкой аппаратов имеющих хоть какой-то изначальный звуковой потенциал.
  3. Новичок
    Да действительно правда. Но пока что не планитрую замену усилка. Сам брал его за 150$ в идеале. Просто вопрос в том что почему такие элементы нужно использовать(очень больших емкостей!). Или просто неправильно написали доработку....
  4. Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    Nightfight
    Всё "правильно" написали. Считай что это экстрим. Пара кондеров по 10 мкФ полипропилен, от именитого производителя будет стоить как сам усилитель.
    Не обязательно делать всё что пишут. Можно начать с малого.
    1. Диоды поменять на шотки.
    2. Добавить кондеров по питанию
    3. Выкинуть ключи мутинга и еще что там советуют выкинуть
    4. Можно конечно и зашунтировать кодеры по питанию. Только ёмкостями поменьше. Скажем 1 мкФ ну или в крайнем случае 3 мкФ.
    Но кроме 3-го пункта это всё пляски с бубном. Разницы в звучании можно и не услышать. Особенно если остальной тракт поганый.
  5. Новичок
    Все понял. Спасибо большое. Действительно все это обойдется дороже самого усилка.
    Еще вопрос один осталься -
    Есть ли смысл мерить по принципу _линейный вход-линейный выход_ на звуковой карте через УМ? Как понимаю без нагрузки он показывает малые результаты? Со Звуковой карты отпаял усилок(буфер) для наушников и пустил сигнал через усилитель(напрямую, не через предваритель!). Результат был очень плохой чем с буфером звуковой карты и предварительным усилка! Как это понимать?
  6. Регистрация не подтверждена
    Насчет 10мкф*250в полипропилена, есть Rifa PHE426 с таким номиналом, и стоит не дорого и не шибко большие. Кто знает, тот поймет. А кто не знает - elfa.spb.ru, там найдете.
    А так согласен с Retro.
  7. Старый знакомый Аватар для sirogaz
    Центр
    ...входное сопротивление ус-ля мощности не по нраву выходу звуковой карте бэззз буфера.
    sirogaz добавил 09.05.2006 в 20:40
    Последний раз редактировалось sirogaz; 09.05.2006 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение
  8. Новичок
    Вопрос Re: Доработка усилителя Yamaha Ax 492(492\496)
    Это действительно так? ВЫ имели опыт в таких тестах? Я просто думаю что сигнал слаб и все. Тестировал в RMAA. Выход с наушников УМ.
  9. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Вообще, для всех без исключения такого плана усей есть лишь один и единственно правильный вариант - изничтожение всего этого ховна перед мощником в виде т.н. преда - кучи оперов повторителями, электролитов, эл.коммутаторов (если механический, можно для удобства оставить ;)). В идеале должно быть так - входные клеммы - > кондер(не электролит!) - > регулятор громкости -> мощник. И сигнал вести лучше не по штатной печати, а нормальными проводульками. Также и с платы на выходные клеммы не по сопливой печатке, а номального сечения шиной, ну и плюс самое главное но и обычно самое сложное (учитывая штатный конструктив, в который все и упирается и где обычно сильно не разбежишься) - вылизывание питалова, шунты на коллекторы выхлопников и минимизация контуров, и само питание заводить опять же не через сопливые перемычки...
    Насчет померять звуковухой, а нефиг там мерять, особенно не зная что , - ничего там особо не измениться, зато звук просраться может капитально, а может и не просраться , патамучто -
    А вообще, многие уже прошли этот путь. Весь этот гимор с твиком - полная бессмыслица по соотношению затраченное время-деньги/полученный результат, и со временем сам это поймешь, когда окончательно эту яму убьешь , поэтому предлагаю не заниматься онанизмом, а сразу делом - оставить кузов, транс и радиатор и собрать туда, хотя бы для начала, чего-нибудь простенькое - на своей печатке во всяком случае хоть питало по нормальному можно изначально заложить, а не так, как там - банки в одном углу, выхлоп в другом ;). И имей ввиду - хреновое питание - никакая супер-пупер схемотехника и комплектуха играть не будет.
  10. Новичок
    Акустика MA S1.
    Мерять чего там есть(сравнивать хотябы) - сигнал\шум. Гармоники. и.т.д
  11. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    А что собственно не устраивает в исходном усилителе? Если претензий особых пока нет, то может и не нужно тратиться? Если есть - то какие?
  12. Новичок
    Синдром - "руки чешутся". Мне очень интересна доработка, доводка все что связано со звуком. Вот жаль что нет опыта. Учусь...
  13. Старый знакомый Аватар для sirogaz
    Центр
    Поясните?
  14. Новичок
    Т.е ручка громкости выкручена очень слабо что ведет к возникновению помех. Хотя программе это хватает по сути...
    Или еще говорят что без нагрузки УМ показывает катострофически слабые результаты.
    Никогда не поздно запоять обрано, или даже поставить более лучшую микруху вместо tda1308. Но действительно ли это беда несоответствия сопротивления ЗК<>УМ? Или просто неправильные результаты из за неправильности тестирования...
  15. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Оно на звук не влияет . Вернее влияет, но с одной лишь цифирькой в процентах THD никаких выводов о звуке сделать не возможно. Вид спектра на синусе, при простой замене деталюшек, все равно не изменится. Искажения, например, полипропиловых кондюков лежат на уровне -130 -140dB, а проводков и того ниже, тем не менее при гармониках самого уся, к примеру на уровне -90dB, всю остальную тряхомудию слышно очень хорошо, как и ее замену, хотя инструментально наблюдаемые изменения лежат на предельных уровнях чувствительности для дорогущих спектроанализаторов, а про звуковухи так вообще молчу.
  16. По умолчанию Re: Доработка усилителя Yamaha Ax 492(492\496)
    А о чем, собственно, разговор? Схема-то есть на этот девайс?
  17. Новичок
    Конечно есть. Здесь на форуме и дали ее.
    Дело в том что не сталкивался еще с дороботкой звукотехники. Молодой еще...
  18. Новичок Аватар для redwing
    Этот аппарат интересен только в плане корпуса,и твикать его вообще невыгодно
  19. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    Эх Залужу прав.
    Мы как то ,ради прикола сравнили такую Ямаху с Орбитой-002.почти в родном конструктиве.
    Ямаха слила по полной,при том что Ямаха работала через Direct input..Я не ожидал.
  20. Новичок
    Ремонт-NIK
    А какая модель Ямахи. Не ресивер случаем?
    Греет душу то что я не новую ее брал. За дешево.
