Страница 2 из 37 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 721
Тема: Полоса 280-20000 гЦ + активный мид бас 80-280 гЦ
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Полоса 280-20000 гЦ + активный мид бас 80-280 гЦ
    Саб лабиринт на 18 дюймов есть один, в планах сделать ему пару (Теперь два m1805 в IB каждый от своего усилителя)
    Мид mag m1231 чвр
    Сч faital pro 8pr155 оя
    Вч AUDAX TW025A26 рупор
    Кроме качества звучания очень важный параметр для меня это хорошее давление
    сч вч пассив ниже актив
    АЧХ с 0,5 метра
ID:	217273 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225456 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227727 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227730 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	233251 Нажмите на изображение для увеличения.
    Всё капут, нет больше катушек, полностью перешёл на актив
    Динамики те же
    Вч- рупора выкинул (Ну на полку положил)
    Сч- в оя но это пока пилю зя для помещения "за под лицо" в стену
    Нч- в лабиринтах но с забитыми портами синтипоном и с коррекцией по низу (ещё всё таки попробую для них зя по 100 л на головку)
    Суб нч в IB
    Усиление
    Вч- Park Audio VX300
    Сч- Park Audio VX700
    Нч- Park Audio DX700S-8
    Суб нч- Park Audio DX1400B-8 X2
    Тракт
    ПК-JRiver-Motu 24 ao
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 03.11.2015 в 22:36.
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Закрыть полосу 280-20000??? гЦ
    мид отдельным звеном от 280 до хххх?? 2000, 3000, 4000?))
    попробуй глянуть аналогичные системы - хоть пром. пр-ва, хоть дыирские.
    Мид до 280-300
    Сч до 3000 а может и выше ведь всё зависит от того что за сч будет
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
    Середины 5-6,5" из ПРО море достойной, с ВЧ проблема.
    TPL-150 хороши , но не бюджетные...
    Так уже понятней
    А вч из хоум не подойдёт под про сч так как не достанет по давлению?
    subsonic, на вч Radian 475, как считаете ?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    вч из хоум не ..?
    в смысле 1" купол? подай на него 100 вт - будет 110 дБ ))))))))
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Мид до 280-300
    6hx150, как раз по акции можно взять дешевле.
    old chap Аватар для subsonic
    Максим,с правильно подобраной дудкой , очень ударно, но не для ближнего поля...
    Был...
    г.Брянск
    subsonic,
    4-5 метров ближнее поле?
    ---------- Сообщение добавлено 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    Коаксиалы не слышал ни разу,,,
    subsonic, хотел его домой запилить - вроде как хай енд ... нет ?
    Eburg
    6..
    и будет чутье ограничено 6"
    Метров с 5-7 вполне можно остаться удовлетворённым...
    Дома обычно слушаем не далее 2,5-3 метра.
    Eburg
    как хай енд ...
    тогда уж Be
    subsonic,
    4-5 метров дальнее поле.
    А что можно другое взять на ВЧ чтоб с 2...4 метров ?
    Сам, пока, остановился на Хейлах...
    А фунтики? Какие нибудь с надписью PRO - так сильно хуже хейлов?
    Хейлы уверенно работают от 2 кГц, Фунты в лучшем случае от 4-5 кГц.
    Остаётся вопрос середины...
    Eburg
    а драйверы от 1к вполне доступны..
    Типо радианов 475? Думаешь интереснее фунтиков будут?
    Eburg
    про "интереснее" - хз. ленту\хейлов не слышал . есть люди, предпочитающие ленты, есть - предпочитающие драйверы.
    но от раздела ниже 1к отказываться не хочется))
    475, кстати, как не странно, не рекомендуется ниже 1.5 к.
    Я с ними слабо знаком, если честно.... А есть что-то с чуйкой 97 и более дб и умеющие мдать максимум СПЛ около 130дб ?
    TPL-150 H 102 дБ чутьё.
    При искажениях менее 3% выжимал 127 дБ...
