Страница 23 из 55 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1096
Тема: Доработка Амфитон 25АС-027
    HI-Fill
    По умолчанию Доработка Амфитон 25АС-027
    Всем желаю здравствовать.
    Дорабатываю свои Амфитончики 25АС-027.
    Обклеил их фольгоизолом+2см паралона.
    Заменил все провода на нормальные Hi-Fi.
    Все динамики на толстой резине посадил.
    Изолировал паралоном и ватой СЧ динамик.
    Сделал новый фильтр по рекомендации
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic18.php
    Купил для него супер-пупер катушки и емкости.
    Ножки будут из строительных отвесов (30 руб за штуку).
    Верха звучат МЕГА! 10ГИ-1 с серебренным кабелем всё-таки.
    Середина нормально, хотя и 20ГДС-3 8 Ом.
    А вот низы как-то глуховато. Бубнения нет, но нет и
    барабанности в звуке, нет упругости. Кстати, все тут спорят какие в Амфитонах динамики, так вот: мне подсунули 8 ГД-1-25 на НЧ.
    1)Подскажите, пожалуйста, хорошие это динамики или с ними мне не добиться нормального баса и нужно менять на 50ГД.
    2)Если можно, дайте совет и по поводу схемы супер фильтра для моих колонок, а то я сомневаюсь, правильный ли фильтр собрал.
    3)Надо ли покрывать СЧ и НЧ динамики цапон-лаком, я слышал, что показатели улучшаються.
    4)Еще очень хочу понять, какая полярность подключения
    динамиков должна быть. По умолчанию вроде бы +ВЧ,+СЧ и - НЧ. Я поменял НЧ на + и не почувствовал вообще никакой разницы.
    5)Нужно ли заполнять ватой весьверхний объем корпуса, где стаят ВЧ и СЧ?
    6)Последний вопрос: как поступить с ФИ. Обрезать его и насколько? Или заткнуть ватой?
    Заранее огромное спасибо!
  2. #441
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: Доработка Амфитон 25АС-027
    Цитата Сообщение от Tropheus Посмотреть сообщение
    Нч, родные))
    А что так посветлели? Красил чем?
  3. #442
    Некрасовский
    были 50гдг белыми тоже! я сам лично подвнсы на таких переклеивал и еще пару вижу каждый день на работе в состеве каких=то амфитонов...
  4. #443
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Задул человек с балончика в цвет серединок, чтоб красиво было.
  5. #444
    Новичок Аватар для Tropheus
    Украина г.Харьков
    ЧЕТКО! Тонким слоем хорошей автомобильной эмалью. серебристый - глянец
  6. #445
    г.Ростов-на-Дону
    есть такая вещь жизенеый опыт, если честно, то не стоит так делать для домашки. Если красить то с двух сторон.
  7. #446
    Украина г.Харьков
    Почему? если не секрет, последствия....?
  8. #447
    г.Ростов-на-Дону
    При покрытии с одной стороны с лицевой, дифузор будет иметь разную жесткость при прямом и обратном ходе. И это вдобавок лишнее утяжеление подвижки.
  9. #448
    Новичок Аватар для Roger6510
    при детально разборе фильтра Было обнаружено что конденсаторы почти все имеют особенность .Когда их тресешь там что то пересыпаеться )))
    Были все заменены на импортные , но давольно старые конденсаторы. Звук намного приятнее. Потом разберу конденсатор посмотрю что там сними.
  10. #449
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Не надо разбирать, всё нормально. Там немного плюхали пенопластовой пены для фиксации, иногда от неё шарики отваливаются и катаются по коробке.
    МБГО довольно мутные кондёры, их бы куда-нибудь в сабвуфер ставить.
Название:	2008-01-17 003932 img_0443 MBGO-2 30 mF br.jpg
ID:	33663   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2008-01-17 004328 img_0450 MBGO-2 30 mF branded.jpg
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 12.07.2008 в 15:28.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  11. #450
    что то я сомневаюсь что там пенопласт. Когда малой был то я разбирал их. Там фольга, бумага и масло (или я путаю). Как там может чтото кататься? Всеравно уже заменено и результат порадовал. Один всеравно разберу .
  12. #451
    Пока вы писали, я в предыдущий пост добавил фотки вскрытого МБГО для убедительности
    Масла там никакого нету, с маслом К40, К42, КБГ-МН... - с ними и звук лучше, вот тот с маслом наверное КБГ-МН какой-нибудь и был, у них корпуса такие же.
    Фольги, кстати, в МБГО тоже нету - Металлизированная Бумага Герметичная Обыкновенная.
    PS А насчёт разбирать - любопытство дело благородное, но вот шкурка шибко портится, жалко
    Я своих пару разобрал, потом залил эпоксидкой, что получилось так и не проверил ни разу - некуда такое ставить.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 12.07.2008 в 15:44.
  13. #452
    Сапасибо за фотки. Значит не буду разбирать.
    А поставил я кондеры 73 года польские маркировка МР.
    Я те уж собрался выкидывать. Но может приспособлю куда.
    Спсибо.
  14. #453
    Новичок Аватар для arsen
    Всем доброго времени суток. Если ветка еще жива, то не мог бы кто нибудь кто сводил эти колонки, выложить схему фильтра для согласования 6гдш и 10ги, т.к. померять самому АЧХ нет возможности
  15. #454
    г.Ростов-на-Дону
    +1 вскрыл, как на фото. Раскурочил 30мкФ на два по 10 и два по 5-ть .
    Замотал во фторопластвую ленту а сверху думаю залить эпоксидочкой(надо формы только сваять.
  16. #455
    Новичок Аватар для Naoru
    СССР, Куйбышев
    Итак.
    Что я со своими сделал:
    Вернул СЧ дины в исходное состояние (кстати, с новыми ППУ подвесами звучат очень даже неплохо, но немного тяжеловато).
    В НЧ секции заменены подвесы и перевернуты колпаки (на переход НЧ-СЧ, как оказалось, повлияло положительно; изначально задумывалось как имиджевый ход).
    Но тут такое дело: в одной колонке стоит 25ГД-41. Так с новым подвесом он дал такой бас, что 018 Амфитонам и не снился.
    А в другой - 50ГДН-3.
    Тут кто-то говорил, что с 25ГД-41 они одинаковые. По параметрам.
    Оказалось, что нет. 50ГДН в глубину чуть поменьше. И диффузор толкается легче (относительно 25ГД). Не знаю, баг ли это конкретного экземпляра или что-то еще, но в случае с 50ГДН бас ватный. Никакой, собственно.
    Прошу простить мой ламаразм, но как можно сделать подвижку у 50ГДН такой же упругой, как и на 25ГД?
  17. #456
    Новичок Аватар для Капитан Немо
    Луганск
    Я тоже получил примерно с месяц назад от DCorp-а пару его динамиков для своих Амфитонов 25АС-027
    сделаны действительно очень аккуратно, даже мой товарищ, коллега по работе, скупой на похвалу, но имеющий золотые руки (хоть и не в акустике), сказал "хорошо сделаны"
    насчёт качества звука ничего не могу пока сказать, так как остальной тракт весьма паршивый пока, родных 20ГДС не было, стояли какие-то Samsung-и, но и по сравнению с ними звучит более насыщенно, особенно нижняя середина
    упакованы тоже были добротно, даже чересчур тщательно
    так что респект
  18. #457
    СССР, Куйбышев
    Ради праздного интереса вырезал донышки от алюминиевых банок и поставил вместо стандартных колпаков на 15ГД-11 (у которых уже обновлен подвес). Выпуклой стороной наружу.
    Изначально задумывалось как чисто имиджевая фича, временно.
    А как включил...
    Так и оставил. Не буду середину менять.
    Видимо, это и имели в виду моддеры Ы90, которые советовали пихнуть туда теннисный шарик...
    Пока слов нет, одни эмоции.
    И - самое интересное - ничего в кашу не превращается. Все записи, которые я слушал, воспроизводятся очень четко.
    (конечно, могу расписать, как фальшивит виолончель справа в одном из лайвов Cinematic Orchestra, но не буду; скажу только, что этого на дефолтном 15ГД не замечал)
  19. #458
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По 15ГД-11А (20ГДС-3-8).Порыв подвеса на одном и спрыгивание катушки на другом заставили поменять подвесы на плоские из изолона. Катушка с 0,16 на 0,15 с высотой равной толщине фланца. Бумажный колпачёк изнутри слегка пропитан жидким БФом-2 и обрезан до диаметра ( окружности) каркаса катушки и приклеен тем же БФом на его торец. Окна заклеены пористым поролоном. При проверке батарейкой (определение полярности) звук плотный, тугой со щелчком на верхах как у ВЧ головок. Не переделанные в подобной ситуации выдают гулкий и без шепотка по верхам звук. Посмотрим как в АС работать будут.
  20. #459
    г.Ростов-на-Дону
    На подвесы ИМХО лучше СПЛЭН тот что самоклеющийся для автошумоизоляции. Можно взять 2мм . вырезать подвес, снять плёнку и наклеить на дифф, а потом на раму. Очень хорошее качество и нет заморочек с приклейкой и увеличением массы на вес клея, лучше работать будет переход подвесс-диффузор, но опять-же ИМХО.
  21. #460
    Новичок Аватар для cornet2
    Брянщина
    Подвесы из изолона-самодел?Как изготовить на ,,коленке,, можно узнать?
