Всем привет
если делать ФИ для этой головы
http://audiosila.com/product/dinamik-mag-m2101/
то сколько литров нужен объём ящика чтобы выжать из этой головы
маскимум
спасибо
Всем привет
маскимум
спасибо
200 литров и ФИ на 30Гц, примерно с 40Гц играть будет. И где-то до 300-400.
P.S.С параметрами врут, чуствительность получается не 98 а 94 (4дБ разницы - это между прочим, требует в в 2.5 раза большей мошности, при той-же громкости)
У меня вышло 350 литров и ФИ на 36 герц, 4шт 150х250 мм (ШхВ). 30 герц по -3 дБ.
Не маловато ли для 21"-головки?
---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
Вот это ближе к правде. Теоретически для наиболее гладкой характеристики ФИ нужно выполнить требование: Vas/V=корень(2). Отсюда получаем: V=470/1,414=332 л. При этом граничная частота ФИ совпадёт с резонансной частотой головки.
Если нужно понизить Fгр, объём придётся увеличить, скажем, до 470/0,6=780 л. При этом граничная частота ФИ составит около 0,8 резонансной частоты головки, но появится небольшой выброс вблизи резонансной частоты.
Можно и 330.
Сам всё собираюсь их купить, парочку в сабик и наверно не в ФИ, а в ЧВ. Вот только как деньги появляются, то одно, то другое. Шо за бида
А кстати, кто знает, почему с сайта MAGa их параметры пропали? Страница есть, но параметров там не написано.
значит объём ~350 литров определились
теперь вопрос по фазикам у нас тут максимум есть трубы 160мм диаметром
внутренний диаметр у неё ~15 сантиметров
сколько таких труб надо ставить и какой длинны?
настраивать мне низко ни к чему я негров не слушаю... попса в основном
вот у меня колонки ФИ на центре настроены на 47 герц и баса хватает
для попсы и попсового клубняка типа David Guetta
вот мне бы так же и этот ФИ настроить... герц на 45
Лучше ставить тогда 8 труб и длина каждой выходит около 60см.
хочу сделать настраиваемый фазик
в лицевую панель вмонтировать специальные муфты длинной ~10 см для соединения труб
у них внутри резиновые кольца труба вставляется плотно и герметично
а потом при желании вставлять трубы разной длинны
можно вставить короткие ~15 см (при 4 фазиках 150мм) на 45 герц для колбасы
а можно длинные ~40см с низкой настройкой для фильмов негров и дабстепа
