Показано с 1 по 20 из 75
Тема: любительская верися ZD_50 - поиск ошибок.
    Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    По умолчанию любительская верися ZD_50 - поиск ошибок.
    Имеется JVC sp UX7000 http://vintagespeaker.net/jvc-sp-ux7...shelf-speakers
    4 ома 20Вт.
    Имеется Тор примерно 100вт, бп 12000мкф в плече 32В, собранный стабилизатор 28В (схема от ZD50 lite).
    Сама лайтовая схема ZD50 на lm4765 (30вт) + Ad 8066. Не устраивает, что то не так звучит, и разобраться из за чего почти не возможно, собственных знаний попросту не хватает. Хватило на разводку и запуск, работает но что то не так. ВЧ сильно акцентированы, середина задушена, попсовый звук, наверно плохая идея была ставить эти микрухи в изначальную схему для 3886. Звук чистый, намного точнее даташита, но явный косяк с фазой и ачх, при перекиде на др. усилки сразу слышно.
    Надо интересный усилок, подходящий к имеющимся бп и стабу. Даташит 1876 слушать не интересно, да и инверт думаю не сильно поможет. Хочется хорошей середины, а не только чистые ВЧ.
    Зарание спасибо за советы)
ID:	213526   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213521   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 03.08.2014 в 00:38.
    Частый гость Аватар для vitaly_spb
    Питер
    По умолчанию Re: подскажите удачную схему для миниАС
    Недавно, помогал другу выбрать усилитель для СЧ-ВЧ диапазона.
    Требования минимальные были, для настольных, компьтерных колонок,
    сделал платы на LM1875, LM1876 и безосник без драйвера на биполярах отсюда - https://forum.vegalab.ru/showthread....65316&page=126
    платы GPSP. LM1876 значительно чище 75 и на слух и по спектру,
    но клиент LM забраковал, говорит, что звук, как на уши давит.
    Выбрал схему безосника.
    Последний раз редактировалось vitaly_spb; 15.07.2014 в 23:39.
    Частый гость Аватар для Игорь_ЕД
    А усилитель без сигнала не греется? (что намекало на возбуд). То что ВЧ завышены может и от того, что выходное сопротивление усилка получился повышенным (ИТУН ?). Схему усилителя выложите. Может есть (хотя бы у знакомых) генератор и осцилограф? Если ничего нет, может выходным НЧ фильтром исправить ситуацию (вроде как у АС твитера и вовсе нет).
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    хочешь середину,добавляй на отдельном щитке сч головку и делай биампинг,на сч вч можно тогда и класс А не очень мощный(2..4вт поставить
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    JLH в изначальном варианте, с однополярным питанием. Сделать двойное моно, раз уж у транса две раздельные вторички.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11445
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Донецк
    для Худа транс слабоват,тк головки 4ом,нужен еще один такой же
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Михаил, прежде, чем грешить на усилитель - можеть быть
    для начала послушать его на другой АС. Боюсь, что Вашей
    минисистеме ни один усилитель не поможет.
    А рекомендаций в этой ситуации нет в принципе.
    Сколько будет людей - столько и рекомендаций.
    Ну, и проверить усилитель на приборах - это само-собой.
    Где гарантия, что следующий покатит?
    Уж лучше этот довести до ума.
    Ижевск Россия
    Он слушался на других АС с разными источниками. На АС с 3х драйверных и 2х эффекты еще сильнее выражены. Гена нет, есть осциллограф, как проверить? Синус подавал с цапа без нагрузки, на выходе тоже синус. Грешу на комплектуху, ведь все SMD емкости обычные из магазина. Пишут, что NPO но кто его знает. Перекину стабилизатор на отдельный радиатор и нагрев проверю тогда для начала. Доводить до ума сложновато, тк схема не простая, я в ней толком не понимаю. Электролиты все хорошие но б/у снятые с разных мест.
    ---------- Сообщение добавлено 07:22 ---------- Предыдущее сообщение было 07:19 ----------
    C1 should be adjusted for minimum
    level of 20kHz on U1 output.
    Вот его подбирал подовая 20кгц синус и смотрел амплитуду после Ad8066 получилось, что тот номинал по схеме оптимален. Может быть надо в организации стаба копать? Тк он сильнее всего на звук повлиял, без него вообще плохо все звучало, его поставил звук сразу стал чистый. По идее он должен быть на одной плате с усилителем, у меня же на разных (модульность). Ну и емкости не 3*1500, а одна на 10000 вплотную к лм-ке. До стаба 13600. Разводка причесывалась очень тщательно, между бочонками земля усилена медной проволокой. Еще вопрос РГ 10ком подойдет? пока без него, только разделительная емкость 47мкф елна.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    зачем в схеме такая замороченная ООС? что-то мне кажется что там косяки в этом деле стоит поискать. И может пустить сигнал прям на ЛМ-ку в обход ОУ? или это принципиально?
    100вт? вполне, для версии 2*10вт на 8 ом.
    На 4 ома он тоже выдаст вполне достаточно, задача "устроить дискотеку" не ставилась вроде.
    если б вопрос А класса заключался только в наличии трансформатора необходимой мощности - то желающих их собирать было бы куда больше .
    размерчики и ценнички на радиаторы/охладители устраивают?
    Комповый кулер среднего размера в данном случае решает вопрос
    Схема усилителя слишком сложна для моего понимания. Для таких простых АС она избыточна. Мне трудно представить ситуацию когда усилок с глубокой ОС дал бы косяки АЧХ в пределах звукового диапазона. Хотя на всякий случай не мешало проверить амплитуду синуса на разных частотах. Возможна ситуация, когда с корректировкой усилителя что-то не так. Даже если усилок бз сигнала не возбуждается. Но если на вход подать меандр, то на выходе (при нагрузке его на реальную АС, а не резистор) будет далеко не меандр, а кривая гребёнка. Т.е. нет требуемого запаса по устойчивости. Если был бы генератор меандра, то это можно было бы проверить. На компьютере можно было бы синтезировать меандр, но только с низкой частотой. Возможно он ничего и не покажет. Может действительно спаять что-нибудь и попроще. Может выкинуть из схемы LT1363, а LM3886 включить согласно даташита и посмотреть как играет. Может подделка?
    Ижевск Россия
    Проверил, не греется. Проблема в том что Осцилл у друга, дома ставить некуда. В самом же осциллографе есть свой меандр 1кгц этого не достаточно? Попробую заменить 4765 на 4766 с источником тока mute выполненным на 2sk246, помниться мне много лет назад когда собирал даташит именно 4766 звучала, а младшие в серии нет.
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    МихаилNegative, не так давно хотел себе сделать простенький усилитель на 1875, инверт. Тоже для мини-ас.
    До железа так руки не дошли, а файлики остались. Вот, может будет у Вас интерес.
    Инверт на 1875 неплохо звучит, при всей своей простоте.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Михаил, я наблюдал много раз, когда люди, жалующиеся на звук усилителя, в моём присутствии не могли отличить по звуку сильно разные усилители. В вашем случае, с вашими АС, вряд ли можно услышать разницу между усилителями разной конструкции, основанной на LM3886, даже если вы будете использовать конденсаторы Y5V.
    Думаю проблема не в схемотехнике, а в её реализации или в чём-то другом.
    mierelectronics.ulcraft.com
    - Аватар для Olegyurich
    Соберите класс А, транса на 2х15 Вт на 4 Ом должно хватить.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ht=poweramp-01
    avtech@palabs.ru
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ну зачем сразу А? можно и АВ... с красивой серединой... особенно для "тупых" АС... глядишь и НЧ появятся...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 18.07.2014 в 15:44.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Такие схемы как ZD50 критичны к деталям. И если в cхеме нарисован ОУ LT1363, то надо ставить именно его, а не AD8066, который сам по себе вроде может и лучше, но зато коррекция всей схемы поплывёт, поскольку полоса у него в два раза больше. И номиналы резисторов и конденсаторов желательно перед пайкой проверить.
    Ижевск Россия
    Все проверялось максимально тщательно, с первого раза пошло, просто резкий звук по чему то.
    ---------- Сообщение добавлено 17:47 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    А ведь и точно, на счет lt1363 и не подумал, Ad8066+lm1876 была не моя идея, в другой ветке присмотрел, тоже ни кто в железе не делал, была разводка взял вытравил и попробовал, разводка была с ошибками, но уже затянуло. Взял переразвел красиво и собрал. Тогда для начала попробую максимально на оригинал похожим сделать, закажу lt1364 и lm4766 она наиболее похоже на 3886 своим выходными каскадом из всех вроде бы.
    Последний раз редактировалось МихаилNegative; 18.07.2014 в 21:59.
