Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 162
Тема: Монитор на RS180S, NE123, NE19VTT
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Монитор на RS180S, NE123, NE19VTT
    (По причине того, что мой монитор сменил СЧ с RS55 на вифу NE123, я решил открыть новую тему.)
    Итак, делаю монитор на динамиках: RS180S, NE123, NE19VTT. Чистый объем нч ~ 23л. Оформление СЧ открытый ящик с сечением 125х125мм и глубиной 290мм.
    Вот чертежи корпуса и готовая конструкция(до шпонировани):
    Вот результаты симуляции:
    В первую очередь я смотрел на АЧХ, и от этого импеданс и фаза на СЧ-ВЧ не совсем хорошая.
    Буду очень признателен если дадите советы/рекомендации. Спасибо!
    Челябинск
    По умолчанию Re: Монитор на RS180S, NE123, NE19VTT
    mr_RBG, провальчик на 2-х с небольшим кГц динамик дает, или это от корпуса?
    С уважением, Игорь.
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Динамик в основном, но корпус немного усиливает горб перед провалом.
    Челябинск
    Да, увидел в даташите, что это динамик. У моих Eton 3-400 схожий провал есть.
    С уважением, Игорь.
    Москва, Бун.Луга
    ИМХО разделы стоит поднимать повыше. НЧ-СЧ до 800Гц, СЧ-ВЧ до 4,5-5,5кГц. Для НЧ катушка великовата, можно попробовать фильтр 2,2мГн; 33-47мкФ; 10-12Ом параллельно клеммам НЧ (а можно попробовать и без резистора, т.к. раздел уже будет высоко и влияние накачки уменьшится). Дальше СЧ подгонять и т.д.
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Марлен, а почему так? Этот СЧ нормально должен играть 600, а вот на 4000 внеосевые у него не очень красивые АЧХ уже... Про катушку, у меня на руках есть две 4.7, вот и думал их применить. Тем более у Батя в книге такой же НЧ так режется, но потом когда фазу подгонял, поставил побольше.
    Я попробую твой (на ты нормально?) вариант, спасибо!
    Челябинск
    С точки зрения нелинейных искажений резать на 4,5...5,5 кГц верно. Но заметное сужение ДН середняка после 3-х кГц отрицательно скажется на равномерности мощностной характеристики. Надо было пищалку побольше брать.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Ну там вроде не так сильно различается 3.5-4 (http://www.zaphaudio.com/temp/Vifa-NE19VTA-HD.gif).Это ее алюминевый собрат.
    Челябинск
    В эффекте Допплера, возможно, кроется причина неудовлетворительного звука у головок с меньшей площадью диафрагмы. Поэтому и приходится повышать раздел, несмотря на еще приемлемый Кг.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    А что вы имеете ввиду под эффектом допплера тут?
    Челябинск
    Тут я имею ввиду пищалку, смещение купола у которой выше, при прочих равных, чем у пищалки с дюймовым куполом. Соответственно, сильнее эффект частотной модуляции. К СЧ это тоже относится.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Ну сделаю фильтр, послушаю и скажу а так это все теоретические спекуляции! ) уже поздно что-то говорить про динамики, они есть, в корпусах их надо свести !
    Челябинск
    Тут я соглашусь - это только мое предположение, почему может быть "тощий" звук с маленькими головками при низких разделах, хотя Кг они дают еще вполне приемлемый.
    С уважением, Игорь.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    чёта я С 1061 вообще не вкурил. зачем ВЧ сверху резать?
    в фильтре СЧ всё как то шиворот навыворот.
    Импенданс конечно поражает своей красотой.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 16.07.2014 в 16:32.
    Регистрация не подтверждена Аватар для fotoberkut
    Ну, очень оригинальный алгоритм изготовления АС ... Т.е. -- головки сами посебе, а оформление -- само по себе ...
    Это не спекуляции, а РЕАЛИЗМ, с которым нужно считаться.
    Antiluser прав. Да такая передяя панель ... Вы считаете, что ее форма акустически обоснована ?
    Демьянов АЕ.
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Номер раз: я тут полгода спрашивал советов про динамики. И никто мне ну ничего не сказал( два человека советовали, спасибо им). Пищик мне на форуме порекомендовали... Для другого СЧ правда, но его я б так высоко тож не дотянул...
    Номер два, по фильтру, я ясно сказал, что нужен совет, что-то конструктивное или поржать просто пришли?
    Три, корпус в эдже крутил на сколько хватило моих возможностей.
    Номер раз; у кого спрашивал?
    не понятно как моделировал (особенно скосы) ну да ладно,
    по фильтру С1061 убрать,
    RL на сч перенести и поставить сразу после С2011.
    L2071 около 3-х
    R3031 убрать,
    дальше показать нам.
    А да и настройку фазоинвертора делай 50 гц.
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Почему убрать кондер с пищалки? Там подъем у нее к верху. Почему убрать резистор с клемм нч динамика, а? При таком срезе есть накачка.
    сделай и картинку пришли потом скажу.
    подьём на ВЧ не лечиться паралельным кондом RLC что та где то 3-0.1-0.7 нужно, можно мелкую последовательную индуктивность но никак не конд ,
    накачка на НЧ никакая своим резом вы только звук портите. Лечить накачку резом считаю расточительством.
    Зачем 2 последовательных индуктивности на СЧ что 1-й не хватает?
    Последний раз редактировалось Gofrey; 16.07.2014 в 18:18.
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Ок, я тебя понял
