Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Нужна схема измерителя индуктивности, видимо, мост.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Нужна схема измерителя индуктивности, видимо, мост.
    Имеется производство катушек индуктивности (19+-1)мГн. Сейчас контроль ведётся цифровым прибором С7-15. Проблем при этом две:
    1. Процесс измерения занимает несколько секунд, умножаем на тысячу, получаем много-много минут каждый день.
    2. Обмоток две, второй прибор покупать нет финансов, а переключать прибор последовательно на каждую обмотку - см.п.1.
    Набросал сейчас схемку измерения путём сравнения с эталонной индуктивностью - генератор, мост, в диагональ ОУ, выпрямитель, стрелочный прибор. Делаем таких две, втыкаем катушку, стрелки отклоняются моментально и одновременно. Красота.
    Точнее будет красота. А пока лень разводить, паять навесным ещё ленивее. Чуть не забыл, считать резисторы тоже лень лень. Может кто знает готовую схему с готовой платой? Пересчёт так и быть сделаю сам.
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Нужна схема измерителя индуктивности, видимо, мост.
    А китайский тестер за 600 рублей не пробовали использовать вместо С7-15?
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Издеваетесь? Китайский тестер в течение 15 минут может с честными глазами сходить за пределы допуска и вернуться обратно.
    В общем-то я уже нашёл коробку с блоком питания и кварцованным генератором синуса. Видимо, буду делать навесной монтаж.
    А кврцованый синус для моста зафигом? И ваще, синус не нужен.
    И стрелка на производстве - тоже лишнее. Двухпороговый компаратор и две лампочки - красная и зеленая. Параллельно красной - пищалку с противным звуком.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Главное не кварц, а коробочка.
    Синус не нужен? Логично. Выбрасываю, оставляю то, из чего он делается.
    Стрелка имеет психическое преимущество, кроме результатов измерения видно ещё и общую работоспособность изделия. А то смотришь на зелёную и думаешь, а может красная просто сломалась? Хотя, для этого надо держать на рабочем месте "эталонный брак" и проверять раз в день.
    Да, готовая коробочка - это вещь. Сколько ценных самодельных приборов потерялось у меня из-за отсутствия коробочек...
    А красная должна гореть, когда ничего не подключено.
    оттуда
    Прикольно вы здесь общаетесь.
    Любо-дорого почитать.
