Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Импульсные БП mean well
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Импульсные БП mean well
    У меня с промежутком в 2 года горят импульсные бп означенной конторы, питающие внешний док EMU1616m (AC-DC 48V 0.5A). Вчера ушёл в край доброй охоты уже третий. Это нормально для них?
    Частый гость Аватар для TRaMeLL
    Сибирь
    По умолчанию Re: Импульсные БП mean well
    У меня несколько 5, 9 и 12v Meanwell-ы лет 6 работают в режиме 24\7, ни одного не сгорело еще.
    Последний раз редактировалось TRaMeLL; 09.07.2014 в 17:47.
    Если питальники бытовые (блок с вилкой) то они сильно греются. У меня такой от минвела был только один, лет за 8 эпизодического юзанья сдох.
    Питальники не бытовые (на динрейку и тд) живут наверное очень долго. На динрейке дохли за пару месяцев только совсем маломощные, ватт 15, мы от них отказались моментально.
    От 45 ватт и до 150 самых разных в наших изделиях много стоят, средняя нагрузка порядка 30-50% от номинала, ни разу не дохли вообще за несколько лет.
    Дома больше пол года автомобильный холодильник от SP-100 жил непрерывно, днем на балконе было порядка +50, и хоть бы фиг. Питальник без вентиляторов и еще и в фанерный корпус заковырян был, чтоб не коротнуло ничего на стройке.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    shkal, если берутся впритык по мощности – ожидаемо.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Вот такой, только модель на 48В и под вилку с землёй
    http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/external/desktop/view-377.html
    Сгорел один родной и два, купленных на замену. Видимо, надо 25-ваттные покупать.
    Ничего подобного.
    Контора где я работаю, помимо всего прочего - дистрибьютор Минвела. Я, правда, продаж не касаюсь, но "немножко в курсе" что продаются они сотнями и тысячами. И процент возвратов очень мал.
    Я их часто использую в разрабатываемых девайсах, в среднем от 100 до 3000 Вт, а рековые набираются и на 6кВт и на 18кВт (из RCP-2000). Очень часто БП используются как чарджеры, когда он "ложится на ограничение тока. Мощность при этом, близка к максимальной. Проблем не помню.
    ---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09:44 ----------
    Ничего подобного.
    Я их часто использую в разрабатываемых девайсах, в среднем от 100 до 3000 Вт, а рековые набираются и на 9кВт. Очень часто БП используются как чарджеры, когда он "ложится на ограничение тока. Мощность при этом, близка к максимальной. Проблем не помню.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    ну если б не ушел бы в край доброй охоты насовсем, то патологоанатомическое вскрытие определило бы причину череды скоропостижных кончин.
    Ничего подобного.
    А есть уверенность, что в данном конкретном случае оно не настолько впритык, что аж вплоть до переодического перегруза? Да и чисто по размещению при работе может происходить перегрев. Лучше заложить запас по мощности, как мне кажется. А так – да, секционный стол помог бы установить истинные причины.
    Надо вскрыть и поглядеть, а жив ли варистор между сетевыми проводами. А вдруг?
    Частенько бывают казусы в сети, у меня после последней грозы засвербило про гасители перенапряжений в распредщитке, вот только земли у мене в приходящем кабеле нет.
    Yours Aye, Ilya
    Всркрыл только что свой.
    В моем случае 2 выходных кондера беременные, что левей помер со звуком пшшшшш. Все электролиты капксоны.
    С него никогда 100% мощности не снималось, а всего 10-40%. И работал он совсем не много, последние лет 5 максимум по несколько часов в месяц.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Большие пульсации тока емкостей (мало зависимо от нагрузки), плюс температура... В этом БП, кажется, достаточно места, чтобы поставить полимерные подходящего размера, и забыть о проблеме. Благо, выходное напряжение всего 12 Вольт. Останется проблема только с высоковольтным.
    Или просто шунтировать их керамикой сразу после покупки БП – тоже перестанут греться.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
    Или купить нормальный питальник. У вскрытого схемотехника древних времен. Весь импульсник на паре биполяров, примерно как дежурки в самых древних ATX, оптимизировано на бесплатную комплектуху, греется там все как печка.
    WBR, Michael.
    ну вот. эти капсконы - вообще прям в упаковке беременеют. их даже в схему для этого паять не надо
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Использую 1616м уже лет пять. Греется и док и БП, БП круглосуточно включен в розетку, док в будни работает по 8 часов в день. Никаких проблем.
