Страница 1 из 16 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 314
Тема: ILLUMINATI SYMMETRY
    Аватар для sid2612
    По умолчанию ILLUMINATI SYMMETRY
    Сделал новую АС. Типа Монтана.
    Когда у меня один товарищ услышал центральный канал , сделанный для кино, он попросил создать ему на этой основе полноценные напольные системы.
    Итак
    на НЧ - Dayton RS225P8 - я не смог найти такие же динамики как у Сергея Давидовича в его трехполоске с выставки, так как S8 перестали выпускать. Зато нашел другие Дайтоны, с бумажным диффузором и очень хорошей чувствительностью. Да и вообще у динамика очень хорошие параметры. На нем можно сделать замечательную двухполоску. Резонансная 32,5 гц.
Название:	Dayton RS228-8P.jpg
    на СЧ - человек хотел Seas Excel - я их и поставил, посоветовавшись с Георгием Крыловым, решил ставить W12CY003(E0044-08S)
    на ВЧ - был выбран Fountek CD 3.0 -
Название:	Fountek CD 3.0 SPL.jpg
    кроссовер -
    Корпус
Название:	Symmetry чертеж крпуса.jpg
ID:	213413 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ILLUMINATI MONTANA Сверху.jpg
    Порт ФИ - в пол. диаметр70 мм. длина 60мм
    АЧХ - от 200 гц сглаживание 1/6
Название:	АЧХ на 8.07.14 без прогрева.jpg
ID:	212977 и полностью - Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ Symmetry.jpg
ID:	212978 импеданс и фаза Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Импеданс Symmetry.jpg
ID:	213071 импульс Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Импульс  Symmetry.jpg
    Диапазон воспроизводимых частот - 35-40000 гц. Неравномерность ±2 дб
    импеданс не ниже 5.8 ома
    Чувствительность 90 дб
    Частота раздела кроссовера :
    НЧ: 2 *8" (бумага) до 550Гц,
    СЧ: 2*4" (бумага) от 550 Гц до 4000 Гц
    ВЧ: ленточный от 4000
    Размеры 1320х270х360 см (без шипов)
    фото готовых АС - Нажмите на изображение для увеличения.
    Рядом с UNIVERSE Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о звучании: - https://forum.vegalab.ru/showthread....52#post1990352
    Заказы: пишите в личку
    Последний раз редактировалось sid2612; 11.08.2015 в 22:04.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- CARDAS AUDIO Parsec IC XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: ILLUMINATI SYMMETRY
    Неплохо. Смущают замерянные спады динамиков НЧ и СЧ. Первый порядок для СЧ слева как-то не то. Катуха 6.8мГн на НЧ - это изза чуйки СЧ?
    Сергей.
    Аватар для sid2612
    Чем смущают? ))) Все сделано для того, чтобы вытащить наилучший звук. НА СЧ так сделал, так как при параллельной индуктивности было чуть хуже по звуку. А на АЧХ - то, что убрал ее - никак не повлияло. Вроде хорошо играют. На днях приедут слушать - будет мнение - что в итоге получилось..
    BLR
    Смущают своей несимметричностью скатов на разделе.
    Сергей.
    Аватар для sid2612
    И что? в итоге я показал, какая АЧХ получилась. Там все нормально?
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    поздравляю с новой разработкой
    возникло несколько вопросов
    1 как я понимаю два 8" баса дают примерно площадь одного 12 " - и за счет этого бас вкуснее?
    2 какой смысл ставить два среднечастотника?
    3 давно присматривался к дайтонам и ждал когда же появяться проекты на дайтонах с бумажной мембраной - как на ваш взгляд их работа в сравнении с Seas Excel 10"
    Луч в лицо.
    Аватар для sid2612
    Привет Андрей!
    Спасибо за поздравление!
    Отвечу по порядку:
    1 - Так и есть. Вкуснее - не могу сказать пока. Эти Дайтоны играют практически как и Эксели - очень классно, очень похоже даже по звуку. Я еще не прогрел их как следует. Одно точно - бас быстрый, глубокий, мощный. Красивый бас.
    2 - два СЧ динамика - чтобы поднять чуйку, чтобы снизить нагрузку на каждый динамик в отдельности и снизить искажения. у маленьких динамиков - легче подвижная масса - ускорение больше - а значит и звук они на самом важном диапазне будут выдавать более детальный и чистый.
    3 - уже ответил выше.)))
    я часто встречаю отзывы что эксели например тот что W18NX001 жестковато отигрывают середину
    то что сатори высший пилотаж в среднике - это я тоже от многих слышал
    как вы оцениваете работу экселей в этой системме? интересно почему не выбрали средники M15CH002
    Аватар для sid2612
    Эксели работают здесь отлично. очень чисто и подробно играют. есть и тело и микродинамика ну в общем - я в сравнении с Сатори - не могу сказать, что сдвоенные Эксели играют хуже.))) Чуть по другому, но не хуже. очень похоже. В общем - надо еще послушать.
    какова чувствительность АС ?
    Аватар для sid2612
    А зачем к 8" динамикам ставить M15CH002? - их надо уже с 10" динамиками ставить в пару. 0044 эксельки и так отлично все играют.
    чувствительность получилась около 90 дб.
    ого --- представил эту АС
    вопрос про чертеж -- а зачем нижняя перегородка 360 на 150 ?
    Аватар для sid2612
    По чертежу - 360 - это глубина корпуса от передней панели до задней. 150 - это высота от низа, до первого ребра жесткости.
    BLR
    АЧХ не самое главное, вернее одно из условий хорошего звука.
    Сергей.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    имея на руках ILLUMINATI SeHi --могу с уверенностью сказать - автору этой системмы можно верить на слово
    если фз поставить в переднюю панель изменяться ли звуковые показатели? а то в пол это на любителя разгонять пыль .)
    камера средников глухая? заполненна синтепоном?
    Аватар для sid2612
    Спасибо Андрей за доверие!
    ФИ можно поставить и на переднюю панель - без разницы. СЧ секция глухая. Оклеена яйцепаролоном. )))
    Последний раз редактировалось sid2612; 10.07.2014 в 23:57.
    Москва, Бун.Луга
    Чтобы звучала действительно хорошо желательно исправить косяки:
    1) В НЧ звене есть "накачка", которую надо убирать либо доп. резистором, либо RLC;
    2) Раздел НЧ-СЧ выбран не оптимально и явно не стыкован по фазе;
    3) Раздел СЧ-ВЧ вообще перечеркивает весь СЧ-ВЧ диапазон. Использованная пищалка в такой АС должна играть с 5,5-7кГц, причем на 5кГц не меньше 3его порядка. В текущем варианте - конские искажения и снова нестыковка по фазе. В текущем варианте некоторые двухполоски разорвут этих мамонтов в пух и прах и сольют только ниже 200Гц;
    4) ФИ надо размещать не в пол, а посередине двух басовиков сзади, либо 2 шт. симметрично относительно каждого из басовиков (не существенно, но на будущее стоит иметь в виду).
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    обьясни плиз почему?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Аватар для sid2612
    mr-marlen
    1) В НЧ звене есть "накачка", которую надо убирать либо доп. резистором, либо RLC;- можно поставить резистор. Я поставил, потом попробовал убрать, хуже не стало. Хотя, поставить можно обратно.
    2) Раздел НЧ-СЧ выбран не оптимально и явно не стыкован по фазе; Выбран оптимально, и состыкован по фазе.
Название:	АЧХ Symmetryс фазой.jpg
    -это твое личное мнение, я считаю по другому и сделал так, как я считаю. играет хорошо. Пищалка эта прекрасно играет от 4 кгц. люди приедут - оценят звучание. Искажения очень маленькие. я попозже выложу замеры.
    - А мне вот захотелось сделать ФИ в пол. И на ухудшение звука в худшую сторону это не повлияло. Даже удобнее с размещением - они не критичны к размещению у стены.
    Марлен, ты конечно парень грамотный, но, если считаешь, что ты сделал бы по другому - так сделай.)))
    Последний раз редактировалось sid2612; 15.01.2015 в 09:40.
