Страница 71 из 110 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1401
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Цитата Сообщение от kladimir Посмотреть сообщение
    да, такое мне подойдет, я бы повторил. Что у Вас стоит на НЧ?
    Faital PRO 12FH500 (но измереные T\S оказались не такими как в даташите)
    А вообще подойдёт очень много динамиков, главное правильно ЧВР расчитать, желательно с учётом комнаты.
    ---------- Сообщение добавлено 09:47 ---------- Предыдущее сообщение было 09:43 ----------
    Цитата Сообщение от КОПАЛКИН Посмотреть сообщение
    Это чуйка в 2PI при одном ватте?
    Скорее всего в 1пи. Такую чуйку могут дать только полноценные рупорные сабы типа биг берты или аналогичные, которые таскать только вчетвером реально.
  3. #1402
    Частый гость Аватар для kladimir
    в том-то все и дело, что реальные T\S не такие как в даташите, платишь за одно, а получаешь совсем другое. У меня получились такие:
    Fs - 54,5 а должен быть 47
    Re - 5
    Le - 0,64
    Qms -7,28 а должен 6
    Qes - 0,56 а должен 0,5
    Qts - 0,52 а должен 0,46
    Vas правда меньше получился - 90,7 а должен быть 120
    С таким можно сделать?
  4. #1403
    Краснодарский край
    Fs и qts чуть больше, это нормально. Такое бывает, когда динамик не размят или на малом токе меряется. А может и то и другое сразу. Например в limp измерения синусом и шумом дают разный результат. Синусом - ближе к даташиту получается.
  5. #1404
    куда уже больше разминать, пару недель играл часов по 15 в день. И дальше в ящике ФИ ниже 50 не настроить
  6. #1405
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    https://www.youtube.com/watch?v=ztiFgeYTQNc
    Если есть несовпадение с даташитом можно обратиться к производителю )) Второй момент какая методика измерения и условия.....
  7. #1406
    С учетом комнаты это как? Вроде одно из преимуществ ЧВР это то, что он не взаимодействует с комнатой
  8. #1407
    Аватар для mAxSpace
    Это как это ? если в комнате моды ярко выраженые, то они будут заводится любым оформлением.
    Не настраивать на частоту моды в комнате.
    И что, производитель обменяет ?)))
    Методика измерения одинаковая у меня для всех динамиков, T/S других динамиков совпадают с заявлеными.
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    Просто ЧВР может сильно заводить моду одной частотой, а ФИ уже двумя. Я именно про сильное возбуждение моды.
  9. #1408
    Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    mAxSpace, можете показать график сопротивления от частоты для ЧВР?
  10. #1409
    Аватар для mAxSpace
    например ....
  11. #1410
    например ....
    а почему пики не одинаковые, это разве нормально? Я в своем ФИ добиваюсь одинаковых
  12. #1411
    Это частный случай, к тому же, все это теоретически. ИЧХ можно использовать в качестве индикатора чего-то. На вопрос "а зачем вы уравниваете пики?" вы ответите "потому как это написано там-то и там-то". Но зачем, объяснить не сможете. И не нужно .
  13. #1412
    Аватар для mAxSpace
    зачем ?
  14. #1413
    Как минимум даст ответ о несовпадении ну и если брак то поменяют .... Это всеж не китайцы кде параметры плавают от партии к партии в плюс минус километр.... Я брал и чиаре и фаталь эйтин разных серий правда не бюджетных проблем не было на все вопросы к производителю получал ответ...
  15. #1414
    Аватар для mAxSpace
    Кстати, вот купленные чуть позже китайцы нисколько по TS не соврали, сошлось точно, даже линейное перемещение указывают без дополнительных 1/3...1/4 толщины фланца. https://vk.com/space_lab_arz?w=wall-19259244_116%2Fall
  16. #1415
    Дело не в том что они соврали или нет я к тому что вероятность что они признают брак и возьмут его по гарантии намного меньше да и доставка золотая в обратную сторону до Китая.... У фаталя есть представительство в раше задайте им вопрос почему не совпадают параметры приложите измерения опишите методику ? Группа на вк и сайт есть ..... Как по мне главный недостаток Китайских динамиков это термокомпрессия на нч.... При прямом сравнении итальянцы при вкачивании набирают давление а чину начинает болтать падает bl... имхо
  17. #1416
    Аватар для mAxSpace
    Ну опять же смотря какой китаец.... Да и не совсем ясно, как у итальянцев термокомпрессия меньше, медь что ли серебряная ?))
  18. #1417
    Дело не в меди хотя и попадались Китайцы намотанные омедненным люменем или чистым люменем вообще... А на термокопрессию влияет много факторов система охлаждения катушки намотка с двух сторон и тд... У evm например она замотана в кокон и с одной стороны сами понимаете какое там охлаждение в сравнении с темж фаталем ... Максим напиши в представительство фаталя они точно ответят про параметры ts....
  19. #1418
    Аватар для mAxSpace
    А какая разница с какой стороны медь, снаружи или внутри ? Внутри между прочем МС вентилируется, а снаружи почти нет. Тепло по большей части передаётся с катушки на керн или фланец МС.
  20. #1419
    Площадь сброса тепла больше при прочих равных а не замотана в кокон.... То у вас катушка сбрасывает тепло с одной стороны а то с двух .... Там много всяких моментов особенно когда в реале сравниваешь на одинаковой моще разные динамики как по цене так и по классу....
  21. #1420
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    mAxSpace, смотрю на динамики по ссылке с виду как b&c))))
