Страница 80 из 110 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1581
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Автокад круче. 30 лет мытарств - и ты уже не чайник позорный, а начинающий пользователь))
  3. #1582
    Тамбов
    Басовый ЧВР для открытой площадки от 60-70гц что лучше - два 15" по 300вт или один 18" на 600вт?
  4. #1583
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Да там и 12" хватит!
  5. #1584
    Тамбов
    Айдер, а серьёзно?
  6. #1585
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    Айдер, а серьёзно?
    для открытой площадки, ну как минимуи 2*18. А лучше 4.
    Возможно, хватит и 12-шек. Штук эдак... 10?
  7. #1586
    Тамбов
    Открытые площадки бывают разные...
    Вопрос о сравнении двух вариантов...
    Сколько в результате будет 18 или пар 15 не принципиально - это решается просто умножением, а вот сравнение интересно...
  8. #1587
    Крым.Джанкой
    lazycat, я как-бы серьезно! От 60 гц можно подобрать 12" с алюмомедной катухой 76мм, на мощность ватт 500-и мощность норм и громко будет!
    А использовать 15" на 300вт это просто смешно! Это будет 15" с катушкой 50мм и намоткой 15мм)
  9. #1588
    А что сравнивать, про чувствительность забыл? Считай по Vd, если полоса и оформление известны. Если клин, эффект считается в литрах. Раз симульнуть никак.
  10. #1589
    Други, а сколько в нормальном рабочем режиме, визуально ход диффузора у басовика evm 18". Если, например, по кумполу смотреть.
  11. #1590
    Аватар для mAxSpace
    В пределах Xmax.
    Это как ?
  12. #1591
    Ага... Т.Е. в районе 18 мм, в сумме туды-сюды?
    ну, это типа, смотрим на колпак, на саму макушку, и наблюдаем её визуальное "раздвоение", в пределах хода диффузора в оба конца. Если глаз "набит", определить количество меллим, не проблема. Если не набит, то можно что-то приставить к колпаку, до момента касания, и определить ход в одну сторону.
  13. #1592
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    А зачем оно ? Если при нагреве сила мотора упадет и оно буит как грелка прыгать...
  14. #1593
    Ну, это так... Для облизиру.
    Прикидываю, стоит ли ожидать осязаемого поофита с динамы евм, по сравнению с моим, негожим.
  15. #1594
    Где-где?
    http://www.ad-audio.com/web/Carbon_C...dyminm/32.html
    Очередной монстроидальный динамик.
  16. #1595
    Крым.Джанкой
    помню как в Украине контора Алекс аудио толкала этот дин как свой и даже в книгу рекордов Украины хотели попасть)))
  17. #1596
    Толковый. Лабиринт компакт 15 кубов, 20гц, при 220 вольт 10квт на Xmax, полка 146дб. Импульсная красивая. Надо делать.
  18. #1597
    Какой же толковый?
    На 10кг подвижки, всего 110 БЛ...
  19. #1598
    По даташиту все в порядке.
    Я вас умоляю, не надо про BL/Mms...
  20. #1599
    Новичок Аватар для Robertino-Lavrentiy
    Иваново
    Привет всем! Хочу поменять сабы. Имею пару Cubo-12 с головами FaitalPro 12HP1060. Делал их в поддержку топам Динакорд D15-3. Понимаю что для таких топов это пшик, но всё таки однажды на дне города в одном районном городке в парке на широкой аллее при постановке в стэк (горлами друг к дружке) они очень не хило отработали. Местные когда сворачивали свой аппарат с 18-ми сбами, и топами ЖБЛ 215 после концерта самодеятельности хихикали, но когда у нас заиграло подходили, спрашивали что это за сабы. Ну короче на этом прелести Кубиков заканчиваются. В некоторых залах низ пропадал фиг знает куда, в другом мидбасово гудел..... И самая главная лажа это не возможность настроить правильное запаздывание чтоб синхронизировать их с топами. Мне ещё АлексГор говорил что можешь не пытаться. Короче хотел их продать, и взять у Саши Мэя 18-ки, но посмотрел, что аналогичные кубики с чехлами не могут продать за 38-40 т.р., и понял что лучше поменять корпуса, и пара 12-шек как понимаю заменят одну 18-ку. Хотел сделать Scoop-flex 12, Саша из Казани говорил что он лучше Кубика играет. Но прочитав на МСК+ ветку про него чёй-то расхотелось. Вопрос к Максиму:
    1 Нормально FaitalPro 12HP1060 будет играть в ЧВР, и вообще встанет ли он туда? Или он всё таки излишне мощный?
    2 Синхронизировать ФИ с топами можно, а ЧВР ?
    Если что то не грамотное написал прошу не бить
  21. #1600
    Аватар для mAxSpace
    У него слишком мощный мотор и тяжелая подвижка - горб большой получается.
    Почти тоже самое что и ФИ.
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    Конечно можно уменьшить сечение канала резонатора, но тогда динамик в такой узкий просто не влезет, если только магнитом наружу. И тут напрашивается его утопить, а это получается уже гибрид с Планаром, что прибавит в области мидбаса динамики. Надо подумать и прикинуть эскизик такого зверька. Если не боитесь запилить на свой страх и риск макет, могу нарисовать чертёж.
    Но я посоветовал бы Тапок сделать на этом динамике.
