Страница 94 из 110 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1861
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Да хоть бы и lr, но пусть мидбас на площадках появится уже.
  3. #1862
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от Айдер Посмотреть сообщение
    с процом проще настроить кардиоиду
    Да ну ее, расстановкой занимайтесь правильно.
    И вообще сейчас пора заниматься не азимутом, а углом места.
    Цитата Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
    Да хоть бы и lr
    А как системы с нечетной разницей порядков свести четными фильтрами?
    Не понимают.
  4. #1863
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Не понимают.
    Звено нужно отдельное на мид бас а не топ насиловать или саб наверх тянуть ... Есть конечно сабы хорошо играющие мид но это уже редкость обычно это утюги ... В этом плане идея и концепция кобры от динакорда например привосходна имхо
  5. #1864
    К тому же, это не метод увеличения отдачи, наоборот, огромные потери.
    Ну, куда ж без потерь.
    Но вот одиночный DCX2496, 12 сабов и 6 каналов усиления позволяют творить всякие интересные штуки.
    Например, сформировать хитрую диаграмму направленности, частота 80 Гц (но реально посчитано 45-120 Гц), 2,5 метра между сабами (т.е. расстановка перед сценой ~20 метров шириной).
Название:	Sub Arc Array.PNG
Название:	Sub Arc Array Polar.PNG
    Локальный минимум в области сцены уже с ~40 Гц, чтобы артистов особо не колбасило.
    Отображаемая область 500х500 метров, -10 дБ на 100 метрах и -18 на 250.
    Крайние сабы работают с уровнем -12 дБ (т.е. по сабовым меркам, считай, и не работают, но вносят свой очень важный вклад в формирование диаграммы направленности). Все это можно списать на потери, но тема активного формирования сабовой диаграммы направленности будет актуальна на мероприятиях соответствующего масштаба.
  6. #1865
    Аватар для mAxSpace
    Можно и интереснее и более просто и без единого дБ потерь.
  7. #1866
    Ага, можно, но сколько места перед сценой это потребует и на какой дистанции будут первые зрители?
    Халявы-то, мы уже убедились, не бывает...
    Опять же, надо начать с масштаба мероприятия.
    Вообще было бы интересно снять на недельку ангар, где Ан-124 собирали, да и вкорячить там DBA на end-fire’ах.
    Но достойно уважаемую публику туда не переправить...
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    Можно и интереснее
    Ненамного и с достаточно сильной зависимостью ширины основного лепестка от частоты.
    Где-то так:
Название:	Sub End Fire polar.PNG
    Ориентировочно в 2 раза дальнобойнее.
    и более просто
    Просто, да.
    НО.
    25 метров от сцены будет зона формирования сигнала и первые зрители в районе 30-35.
    Однако далековасто...
Название:	Sub End Fire.PNG
    Нет, с точностью до наоборот - в каждый саб придется вкачивать полную мощность.
    И это потребует 12 каналов задержек с одинаковым уровнем вместо 6 задержек и 6 разных уровней.
    Итого 2 штуки DCX2496 и 12 каналов усиления.
    Если предыдущий массив можно сформировать одним процом и парой Лабгруппенов, при этом два канала Лабов останутся на топы, то здесь потребуется два проца и три Лаба только на массив.
  8. #1867
    Аватар для mAxSpace
    Можно прям под сценой, как я сделал в одном из клубов нашего города.
    Если перед сценой то примерно 4 метра всего займут два ряда сабов.
  9. #1868
    Новичок Аватар для vovaboroda
    Минск Беларусь
    mAxSpace, скажи пожалуйста, как высоко могут работать ЧВР-ы, могут-ли дотянуть до 250...300 Гц? Дело в том что я приобрёл вот такие динамики с рупорами: JBL 2012HPL 10" и JBL M209-8A 8" , так они вроде в рупорах рассчитаны на работу от 250...300 Гц. Или придётся думать об изготовлении колонок для нижней середины 100...300 Гц?
    Скрытый текст
Название:	раструбы 10 2.jpg
Название:	раструбы 8 1.jpg
    Скрытый текст
    вот пример для 10": http://www.jblproservice.com/pdf/Ven...VS3215-9WH.pdf
    пример для 8"http://www.jblpro.com/pub/obsolete/venue/vs2110.pdf
    Последний раз редактировалось vovaboroda; 07.05.2019 в 21:43.
  10. #1869
    Аватар для mAxSpace
    Цитата Сообщение от vovaboroda Посмотреть сообщение
    mAxSpace, скажи пожалуйста, как высоко могут работать ЧВР-ы, могут-ли дотянуть до 250...300 Гц? Дело в том что я приобрёл вот такие динамики с рупорами: JBL 2012HPL 10" и JBL M209-8A 8" , так они вроде в рупорах рассчитаны на работу от 250...300 Гц. Или придётся думать об изготовлении нижней середины 100...300 Гц?
    [SPOILER]Нажмите на изображение для увеличения.
    У меня дома примерно такие же рупора и НЧ полоса в ЧВР на 12" спокойно дотягивает до 300Гц, даже пришлось кроссовером мидбас прибирать. Но если вынести эти колонки на улицу или в зал кафе хотя бы на 100кв м то мидбаса резко становится меньше.
    В общем - если для проф работы, то мужна ещё мидбасовая полоса, или увеличивать количество сабов.
    И кстати, в сабы играющие до 300 гц нужно ставить мидбасовые динамики, а не сабовые
  11. #1870
    Минск Беларусь
    mAxSpace, У меня ещё есть JBL 2226HPL 4шт. может их как-то приспособить для про применения...
    Я думал на 2-х сделать ЧВР ,а ещё два попробовать в каком-то другом оформлении, только вопрос: в каком лучше?
    Последний раз редактировалось vovaboroda; 07.05.2019 в 23:58.
  12. #1871
    Завсегдатай Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    Ковши. Это если к рупоркам добавить всё, что ниже 300 Гц.
  13. #1872
    Минск Беларусь
    remountier, спасибо, сейчас посмотрю...
    mAxSpace, а что Ты скажешь по такому варианту:
    Будет-ли так нормально работать мид-бас 110...270Гц?
    У меня ещё есть 2шт. Актон 15SB401, попробовал посчитать на них:
    Может быть их поставить (не так жалко)
    Последний раз редактировалось vovaboroda; 08.05.2019 в 23:25.
  14. #1873
    Аватар для mAxSpace
ID:	346411Вложение 346412Вложение 346409
    ЧВР не для мидбаса. Работать будет криво и всячески не советую.
  15. #1874
    Минск Беларусь
    Спасибо понял.
    mAxSpace, а как бы Ты сделал?
  16. #1875
    vovaboroda, у тебя в обоих расчётах SD больше S1.
  17. #1876
    Аватар для mAxSpace
    а как бы Ты сделал?
    ЗЯ или Рупор.
  18. #1877
    Минск Беларусь
    ЗЯ или Рупор.
    Мах, если рупор то какой?
    ---------- Сообщение добавлено 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    А чем это опасно?
  19. #1878
    Аватар для mAxSpace
    мидбассовый.
    но эта тема про сабы
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.05.2019 в 20:39.
  20. #1879
    А чем это опасно?
    Ничем. Но это ты накрутил в Хорнреспе какую-то фигню, мало похожую на исходный чертёж.
    Посмотри внимательно на исходники и пятнашки, и восемнашки: L2-L3 больше, чем L1-L2, S - больше, чем SD.
    Твои расчёты тупо невозможно свернуть в ЧВР для этих динамиков.
    Последний раз редактировалось remountier; 09.05.2019 в 19:46.
  21. #1880
    Минск Беларусь
    Свернуть то можно, только динамик магнитом упрётся в верхнюю перегородку и не влезет.(ну разве, что магнитом наружу...)
