Страница 92 из 92 Первая ... 82909192
Показано с 1.821 по 1.824 из 1824
Тема:
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Нормально у вас все срезано. Видимо был дефект клея вот катушка и отвалилась. Сами витки
    жжённые ?
  3. По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    витки чуть темные, но не по всей высоте катухи,
    каркас катушки стеклотекстолит, немного обгорела. где обгорела-хрупкая, собственно открутил магнит от рамы и заметил что кроме отверстия в керне больше нет никаких воздуховодов ( ...... у того же МАГ от 450 вт уже профрезерованы доп отводы в раме.., как ЭВМ рассеивает заявленных 1200 вт АЕS одному богу известно. радует что не собираемся столько вдувать. расчет на 800-900вт . бяда пичаль.
    в ДБэХе поставил лимитер (оверИзи) с жестким коленом 1, после кроссовера, на Лабе поиграю с балансом ..может и 4 поставлю ..чтоб динамику сильно не загрубить
    заказали катухи в питерском "диффузоре". намотают на ребро, каркас не помню из чего либо люмин иль медь либо каптон. равно две катухи с установкой будут дешевле одного ремкомплекта всего подвеса с диффузором.
    тяжела и неказиста, жисть мордовского артиста )
  4. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Ну это значит просто механически вырвало, а не от превышения мощности.
    Нет там никаких 1200 ватт, реально не более 800 ватт можно в ЧВР. У меня от 1200 задымился и сгорел за 10 минут.
    А катушку лучше купить родную, телефончик могу дать, рублей по 900 они в последний раз были, и сейчас их делают в прибалтике - каркас более термостойкий. См вложения.
    ой ладно, 1200 и 800 разница в 1 дБ - не более. тем более в чвр ограничение по мощности происходит чаще по смещению подвижки, а не по тепловой мощности катушки.
  5. По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    да.
    после лабы залез в дбх а там один из сабов от 25 до 45 гц играл
    Но вкусно было однако!!!! пинало куда нужно , плотнячок, за сабами можно жить!и по фазе не сводили вровень бафлы поставили и на 90 гц обрезали сабы вниз топы вверх.
    А то обычно все наоборот,
    в танцполе середина орет, а за колонками у пульта Плотнячок аж ливер трясся.
    юбилей был, палтос у светооператора! ессно все с состоявшимся вкусом как должен звучать звук. Всем понравилось!
    Световику тольк не понравилось, Он приверженец конструкций типа бандпас4 от Сабсоника,
    дома у него от БП4 на 74ГДН, на работе БП4 на DAS 18", и звукачу нашему два от сабсоника собрали на Магах.... но ниииизко они все у него, люстры, окна и бра трясутся, а по телу.....не дЭнс а кинофильмы смотреть.
    (тут должен быть смайлик молящийся на коленях )
    теперь саттелиты собрать к ним, что бы в двенашку все влазило. нет советов, проверенных конструкций???
    Последний раз редактировалось deshifer; 20.04.2019 в 11:07.
