Страница 91 из 110 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1801
    Частый гость Аватар для VYACHESLAV_N
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Максим какой приличный конструктив мидбаса посоветуете? Чтобы хорошо с ЧВР сводился.
  3. #1802
    Аватар для mAxSpace
    Из дерева, покрашеный чёрной краской, хотя можно и синей.
    при чём тут конструктив и сведение ? Даже ЗЯ можно сделать разный.
  4. #1803
    Как бы интересует какая известная конструкция мидбасовых кабинетов хорошо "споется" с ЧВР вашей конструкции) В плане легкости сведения (фаза) и качества совместной работы. hd15 midbass например) Или мидбас можно делать любой?
  5. #1804
    Аватар для mAxSpace
    Так а задача какая ? Дом, кафе, стадион, ДК ? Сколько нужно давления ?
    И нет никакой провереной конструкции, я по крайней мере это не проверял.
  6. #1805
    Задача - клуб. Сейчас в работе 8шт. ЧВР 18" на S18l1000 . Хочу сделать несколько тестовых кабинетов для послушать и сравнить. Отбираю "кандидитов".
  7. #1806
    Аватар для mAxSpace
    Можно попробовать какие нибудь легкие короткоходные 15" в ЗЯ с добротностью 0,7
    Штуки 2...3 на сторону.
  8. #1807
    Макс могу попробовать что угодно, но я не разработчик. Мне нужны чертежи. То бишь отсылки к известным конструкциям)
  9. #1808
    Аватар для mAxSpace
    Чертёж прямоугольного ящика ?
    Спереди динамик, сбоку и сверху стенки, сзади ещё одна, в ней дырочка под разъём - весь чертёж.
    Нет и не будет провереного чертежа - все равно нужно пересчитывать под имеющиеся динамики.
  10. #1809
    ЗЯ конечно как нибудь посчитаем) Мне же надо несколько вариантов чтобы выбрать наиболее подходящий по звуку и людей даром от работы не отрывать. Ну да ладно) Вы вот посоветовали в клуб закрытый ящик как оформление. Обычно рупора в дэнс стеках... почему ЗЯ?
  11. #1810
    Новичок Аватар для amaznev
    г. Томск
    Максим. Подскажи пожалуйста. У меня залежались два новых динамика EVM H184C19, возможно ли на них собрать ЧВР сабы? Параметров на эти дины я не нашел, написал письмо на завод EVM, они ответили, что это старые модели и данных нет. На вопрос о размерах корпусов ответили, что не дадут (короче культурно послали).
  12. #1811
    Аватар для mAxSpace
    они не годятся.
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    значит это не ко мне, и наверно не в этой теме - есть темы про топы.
  13. #1812
    г. Томск
    [QUOTE=mAxSpace;2621089]они не годятся.
    может у тебя есть характеристики на эти динамики (EVM H184C19), что на них можно собрать?
  14. #1813
    Аватар для mAxSpace
    трехполоску, для чего их собственно и делали
  15. #1814
    Цитата Сообщение от deshifer Посмотреть сообщение
    Вложение 340404Вложение 340405
    хвалюсь.... краска полиуретан двухкомпонентная-обычная. смешиваем и ждем нужной густоты, чтот около 8тыс за 4 литра.
    ящик вышел 6тыс с работой
    динамимк эвм EVM B254C26 в бою не был, как опробуем оповещу обязательно.Вложение 340406
    ээээ, добрались они до поля боя..... СПАЛИЛИ
    от звука все музыканты Офигели-всем понравилось, но мы где то накосячили, и на какой то песТне вылетела катуха , перекайопилась и...
    хотя и обрезали на 43 Херца 24дб .. усиленно читаю инструкшен к dbx260.
  16. #1815
    Аватар для mAxSpace
    Усилитель не слишком мощный ?
  17. #1816
    Нижний Тагил, Russia
    Скорее, пользователь не слишком опытный...
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  18. #1817
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Нельзя их так резать.
    Вы убили первый(нижний, левый) горб на кривой смещения катухи, отсюда - недостаток вентиляции и неизбежный перегрев.
    Брать дин, пересчитывать все параметры, настраивать 260-й.
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    15MB650.
    30 литров, 70 Гц, не меньше 200 кв. см площади порта.
    Делать мидбас по правильному - это по объему больше WSX получается.
    Вот один из опробованных дизайнов, 1 Вт:
Название:	15MB650 midhorn.PNG
    Все хорошо, НО - кубометр объема.
  19. #1818
    Новичок Аватар для DJ Benzin
    Latvija, Krāslava.
    Динамик бочкой уложили?
    Я тут знакомым каверам запилил 2 шт 18" вот на таких динамиках (других у них не было):
ID:	344484 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так они уложили один на первой же репетиции - оторвало катушку от диффузора! Пока я "опаздывал на репетицию", их гитарист (типа самый продвинутый, а по факту - аудиофил) подключил усилок в мост (чтобы громче было) и выключил сабсоник (чтобы бочка ниже играла)... На последнем аккорде басила дёрнул со всей дури открытую 4-ю струну, а драммер от души влущил по бочке... Всё, готов! А я ведь их предупреждал, что пока не привезу компрессор - не вваливать на всю!
  20. #1819
    не , Дисплейсмент там примерно такойНажмите на изображение для увеличения.
    залез в проц, а там 4канал на суб низ настроен. плюс эквализация на входе ...в итоге один нормально живет так как на нужных частотах работал, а по субнизам-вылетел из МС.
    Ту МаксСпейс
    норм усилитель.... ну чуть помощней....заявлено 8ом-1000вт х2, "музыкальной", включали на него сателлиты по 700вт раз 20цать -ни разу не спалили. Хотя......если учитывать параметр динамика re=6 ом то.....
    ткните носом на настройку компрессора и лимитера ......где то видел аля "если играет супер пупер диджей-чтоб не спалил акустику"
    не могу найти
    Последний раз редактировалось deshifer; 14.04.2019 в 18:02.
  21. #1820
    Новичок Аватар для vovaboroda
    Минск Беларусь
    [QUOTE=BesPav;2622628]Нельзя их так резать.
    Подскажите пожалуйста, а как правильно резать снизу, если саб работает от 50 Гц, (что-бы не наступить на те-же грабли ).
