Страница 85 из 110 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1681
    Новичок Аватар для gavaets
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Отличная модель ЧВР + Planar mAxSpace! Спасибо за разработку, при таких размерах и копать может относительно низко и звучание будет на уровне весьма и весьма достойном!
    Интересно, насколько глубоко и высоко будет работать 15-ка и 18-ка? Теже Faital с 9мм Xmax?
    Мне кажется, это возможное универсальное решение на бас и мидбас в одном.
    Очень интересное решение!
    Последний раз редактировалось gavaets; 07.07.2018 в 08:33.
  3. #1682
    Новичок Аватар для andreyplus
    Украина
    mAxSpace,
    подскажите, подойдет ли B&C 15HPL76 и какое давление можно получить от данного оформления? Спасибо.
    Характеристики
    ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
    Производитель : B&C Speakers® s.p.a., IT
    Страна производитель : Италия
    Тип динамика : НЧ динамик
    Размер динамика : 15 in (380 мм)
    Номинальная мощность : 350 Вт
    Музыкальная мощность : 700 Вт
    Сопротивление R : 8 Ом
    Полоса Частот, Гц : 40 - 2000 Гц
    Чувствительность : 99.5 дБ
    Материал корзины : Литой алюминий
    ЗВУКОВАЯ КАТУШКА
    Диаметр звуковой катушки : 3 in (76.2 мм)
    Материал звуковой катушки : Медь
    Материал каркасса звуковой катушки : Стекловолокно
    Высота намотки звуковой катушки : 16 мм
    МАГНИТНАЯ СИСТЕМА
    Высота магнитного зазора : 10 мм
    Индукция в зазоре, Т : 1,15 T
    Тип магнита : Неодим
    ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА
    Fs, Гц - Собственная резонансная частота динамика : 39 Гц
    Re, Ом - Сопротивление звуковой катушки по постоянному току : 5,4Z min,
    Ом - Минимальный импеданс : 6,5 Ω
    Le, мГн - Индуктивность звуковой катушки : 1,7 мГн
    Qms - Q динамика для значения частоты
    Fs. Допускает только механические (неэлектромагнитные) потери : 4,0
    Qes - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только электромагнитные (не механические) потери или затухание колебаний : 0,32
    Qts - Добротность динамика для значения частоты Fs с учетом всех электромагнитных и механических потерь : 0,29
    Vas, л - Объем воздуха, имеющий упругость, эквивалентную упругости подвеса динамика : 194,0
    Bl, Тm - Мощность электропривода динамика : 19,2
    Mms, г - Механическая масса диффузора с учетом аэродинамической нагрузки : 88,0
    Xmax, мм - Максимальная или пиковая линейная амплитуда колебаний звуковой катушки динамика : 4,0
    Sd, см² - Площадь рабочей поверхности диффузора : 855 см²
    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
    Внешний диаметр (max) : 392 ммВысота : 171 мм
    Вес нетто : 3,8 кг
    УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
    Диаметр монтажного отверстия : 354 мм
    Крепежные отверстия : 8 отв. Ø7 на Ø374 мм
  4. #1683
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    зачем так много копировать
    хочется саб, так нужен и динамик соответственный.
  5. #1684
    Украина
    https://audiosila.com/product/nch-di...vt-8om-995-db/ почему тогда написано сабвуферный?
  6. #1685
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    andreyplus, на заборе тоже много чего пишут. Нужно читать даташиты от производителя, а не от торгашей который сайт лепили. А производитель в пдф указал, как woofer. Чисто классная мидбасовая бошка, для работы от 70гц.
  7. #1686
    Аватар для mAxSpace
    Цитата Сообщение от andreyplus Посмотреть сообщение
    mAxSpace,
    Характеристики
    ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
    ЗВУКОВАЯ КАТУШКА
    МАГНИТНАЯ СИСТЕМА
    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
    Вес нетто : 3,8 кг
    динамик мидбасовый, как Саб он вряд ли пойдёт, ну разве что в дома с коррекцией
  8. #1687
    Украина
    а чем маги не нравятся, кое что еще наверное можно приобрести или найти по объявлениям.... перечень доступных позицией у меня есть, я для себя выбрал что интересно и пойдет в конструкции ... можно было многое чё забрать. Только наш потребитель очень капризен, то нужно, то не нужно. А всё в у.е. , а у.е. такая непредсказуемая штука..
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 13.07.2018 в 18:07.
  9. #1688
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    дин.docmAxSpace, Макс, такая просьба к тебе. Вот имеется такая вот голова. Хочу впихнуть ее (пользуясь твоей терминологией) в Мазе 12. Посмотри на досуге, что получится с этого. Заранее благодарю за потраченное время.
  10. #1689
    Жаль, не получил ответа по Файталям 15HP1020, дины очень, очень достойные, хорошие кандидаты для решения саба и мидбаса в одном корпусе.
    А что вы думаете по этому конструктиву?
    Последний раз редактировалось gavaets; 27.07.2018 в 10:35.
  11. #1690
    город у моря
    Дины вполне подходящие для ЧВР. Делайте по чертежам в шапке ЧВР 15" или ЧВР 15" компакт. Во всяком случае, ЧВР гораздо технологичнее и проще в изготовлении того, что вы предложили посмотреть (Trasflex)
  12. #1691
    Аватар для mAxSpace
    Ну в общем можно, правда не указан Sd, примерно ввёл 530см кв. Линейный ход тоже не указан. Сабсоник лучше на 45 гц, как раз горбик на 56 гц немного рихтанётся.
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    Извини, не всегда успеваю....
    Я бы посоветовал его в обычную версию ЧВР, но с сабсоником на 50...55гц (это важно)
    В итоге можно подавать до 700 ватт.
    АЧХ с учётом сабсоника на 55 гц при 700 ватт во вложении в самом низу.
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:45 ----------
    Видимые минусы - очень узкий выход порта, т.е. снижение отдачи
    Требует подгонки под конкретный динамик.
    Обычно сужающиеся резонаторы применяют под "дохлые" динамики, которым теснота сзади сильно мешает.
  13. #1692
    Украина. Одесса.
    Спасибо, Максим. Динамики приехали. Буду пилить. О результате отчитаюсь обязательно...
  14. #1693
    Новичок Аватар для aganez
    Максим, тут сейчас проходит турнир между ФИ и БП! Не хотите поучаствовать?
  15. #1694
    Аватар для mAxSpace
    Я учавствовал в этой беседе в начале. Нет, спасибо. Там Саша с Павлом и так не хило спорят ) Не против ФИ и БП, и даже рупоры мне нравятся. Это просто тематическая ветка и я не утверждаю что ЧВР лучшее оформление, но есть свои плюсы и минусы, так же как и у остальных.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 01.08.2018 в 16:58.
  16. #1695
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Видимые минусы
    Несимметричная нагрузка диффузора при уличных мощностях - это реальный риск перекосить катуху или нарваться на излом.
  17. #1696
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Брехня все это как и с рупорами ... В том же фи например просто вытягивается центрирущая шайба при подаче больше положенного и ts параметры уплывают ... при условии что катушка не стучит ....
  18. #1697
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    как всегда пытаются все соки выжать с бедного динамика! купите не утюговые динамики и сделайте 2 ФИ саба) да громоздко, да тяжелее таскать(в 2 захода) зато легче в построении и динамик живет долго! ИМХО
  19. #1698
    Спасибки.
  20. #1699
    Добрый Аватар для Gudronov
    Речь о том, что в некоторых конструкциях, в которых порт дует на часть диффузора, возникает осевая асимметрия нагрузки на подвижку с опасностью коробления/перекоса.
    Это уже из другой оперы, горбатого могила исправит...
  21. #1700
    Новичок Аватар для intermin1978
    Moldova
    Готов эскиз на 12" ЧВР + Planar под динамик Faital 12HP1060 или аналогичные. Впереди несколько выходных, если кто желает, можно из старых шкафов запилить и потестить.
    Миниатюры
    День добрый. Дико извиняюсь... а в такой проект нельзя впихнуть невпихуемые mag m1250 ??? Может с какими то изменениями???
    Чет оказывается они вааще нигде не применимые...
    ---------- Сообщение добавлено 07:20 ---------- Предыдущее сообщение было 07:18 ----------
