Страница 85 из 86 Первая ... 7583848586 Последняя
Показано с 1.681 по 1.700 из 1715
Тема:
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. Новичок Аватар для gavaets
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Отличная модель ЧВР + Planar mAxSpace! Спасибо за разработку, при таких размерах и копать может относительно низко и звучание будет на уровне весьма и весьма достойном!
    Интересно, насколько глубоко и высоко будет работать 15-ка и 18-ка? Теже Faital с 9мм Xmax?
    Мне кажется, это возможное универсальное решение на бас и мидбас в одном.
    Очень интересное решение!
    Последний раз редактировалось gavaets; 07.07.2018 в 08:33.
  3. Новичок Аватар для andreyplus
    Украина
    mAxSpace,
    подскажите, подойдет ли B&C 15HPL76 и какое давление можно получить от данного оформления? Спасибо.
    Характеристики
    ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
    Производитель : B&C Speakers® s.p.a., IT
    Страна производитель : Италия
    Тип динамика : НЧ динамик
    Размер динамика : 15 in (380 мм)
    Номинальная мощность : 350 Вт
    Музыкальная мощность : 700 Вт
    Сопротивление R : 8 Ом
    Полоса Частот, Гц : 40 - 2000 Гц
    Чувствительность : 99.5 дБ
    Материал корзины : Литой алюминий
    ЗВУКОВАЯ КАТУШКА
    Диаметр звуковой катушки : 3 in (76.2 мм)
    Материал звуковой катушки : Медь
    Материал каркасса звуковой катушки : Стекловолокно
    Высота намотки звуковой катушки : 16 мм
    МАГНИТНАЯ СИСТЕМА
    Высота магнитного зазора : 10 мм
    Индукция в зазоре, Т : 1,15 T
    Тип магнита : Неодим
    ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА
    Fs, Гц - Собственная резонансная частота динамика : 39 Гц
    Re, Ом - Сопротивление звуковой катушки по постоянному току : 5,4Z min,
    Ом - Минимальный импеданс : 6,5 Ω
    Le, мГн - Индуктивность звуковой катушки : 1,7 мГн
    Qms - Q динамика для значения частоты
    Fs. Допускает только механические (неэлектромагнитные) потери : 4,0
    Qes - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только электромагнитные (не механические) потери или затухание колебаний : 0,32
    Qts - Добротность динамика для значения частоты Fs с учетом всех электромагнитных и механических потерь : 0,29
    Vas, л - Объем воздуха, имеющий упругость, эквивалентную упругости подвеса динамика : 194,0
    Bl, Тm - Мощность электропривода динамика : 19,2
    Mms, г - Механическая масса диффузора с учетом аэродинамической нагрузки : 88,0
    Xmax, мм - Максимальная или пиковая линейная амплитуда колебаний звуковой катушки динамика : 4,0
    Sd, см² - Площадь рабочей поверхности диффузора : 855 см²
    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
    Внешний диаметр (max) : 392 ммВысота : 171 мм
    Вес нетто : 3,8 кг
    УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
    Диаметр монтажного отверстия : 354 мм
    Крепежные отверстия : 8 отв. Ø7 на Ø374 мм
  4. Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    зачем так много копировать
    хочется саб, так нужен и динамик соответственный.
    Есть в наличие маги М1503 (8 Ом), М1501 (8 ом), М1201 (4 Ом) и др. Есть германий в наличие- П210Ш и др.
  5. Новичок Аватар для andreyplus
    Украина
    https://audiosila.com/product/nch-di...vt-8om-995-db/ почему тогда написано сабвуферный?
  6. Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    andreyplus, на заборе тоже много чего пишут. Нужно читать даташиты от производителя, а не от торгашей который сайт лепили. А производитель в пдф указал, как woofer. Чисто классная мидбасовая бошка, для работы от 70гц.
  7. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Цитата Сообщение от andreyplus Посмотреть сообщение
    mAxSpace,
    Характеристики
    ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
    ЗВУКОВАЯ КАТУШКА
    МАГНИТНАЯ СИСТЕМА
    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
    Вес нетто : 3,8 кг
    динамик мидбасовый, как Саб он вряд ли пойдёт, ну разве что в дома с коррекцией
  8. Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    а чем маги не нравятся, кое что еще наверное можно приобрести или найти по объявлениям.... перечень доступных позицией у меня есть, я для себя выбрал что интересно и пойдет в конструкции ... можно было многое чё забрать. Только наш потребитель очень капризен, то нужно, то не нужно. А всё в у.е. , а у.е. такая непредсказуемая штука..
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 13.07.2018 в 18:07.
  9. Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    дин.doc mAxSpace, Макс, такая просьба к тебе. Вот имеется такая вот голова. Хочу впихнуть ее (пользуясь твоей терминологией) в Мазе 12. Посмотри на досуге, что получится с этого. Заранее благодарю за потраченное время.
  10. Новичок Аватар для gavaets
    Жаль, не получил ответа по Файталям 15HP1020, дины очень, очень достойные, хорошие кандидаты для решения саба и мидбаса в одном корпусе.
    А что вы думаете по этому конструктиву?
    Последний раз редактировалось gavaets; 27.07.2018 в 10:35.
  11. Старый знакомый Аватар для SemenS
    г.Таганрог
    Дины вполне подходящие для ЧВР. Делайте по чертежам в шапке ЧВР 15" или ЧВР 15" компакт. Во всяком случае, ЧВР гораздо технологичнее и проще в изготовлении того, что вы предложили посмотреть (Trasflex)
  12. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Ну в общем можно, правда не указан Sd, примерно ввёл 530см кв. Линейный ход тоже не указан. Сабсоник лучше на 45 гц, как раз горбик на 56 гц немного рихтанётся.
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
    Извини, не всегда успеваю....
    Я бы посоветовал его в обычную версию ЧВР, но с сабсоником на 50...55гц (это важно)
    В итоге можно подавать до 700 ватт.
    АЧХ с учётом сабсоника на 55 гц при 700 ватт во вложении в самом низу.
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:45 ----------
    Видимые минусы - очень узкий выход порта, т.е. снижение отдачи
    Требует подгонки под конкретный динамик.
    Обычно сужающиеся резонаторы применяют под "дохлые" динамики, которым теснота сзади сильно мешает.
  13. Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Спасибо, Максим. Динамики приехали. Буду пилить. О результате отчитаюсь обязательно...
  14. Зарегистрировался Аватар для aganez
    Максим, тут сейчас проходит турнир между ФИ и БП! Не хотите поучаствовать?
  15. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Я учавствовал в этой беседе в начале. Нет, спасибо. Там Саша с Павлом и так не хило спорят ) Не против ФИ и БП, и даже рупоры мне нравятся. Это просто тематическая ветка и я не утверждаю что ЧВР лучшее оформление, но есть свои плюсы и минусы, так же как и у остальных.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 01.08.2018 в 16:58.
  16. Завсегдатай Аватар для BesPav
    Видимые минусы
    Несимметричная нагрузка диффузора при уличных мощностях - это реальный риск перекосить катуху или нарваться на излом.
  17. Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Брехня все это как и с рупорами ... В том же фи например просто вытягивается центрирущая шайба при подаче больше положенного и ts параметры уплывают ... при условии что катушка не стучит ....
  18. Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    как всегда пытаются все соки выжать с бедного динамика! купите не утюговые динамики и сделайте 2 ФИ саба) да громоздко, да тяжелее таскать(в 2 захода) зато легче в построении и динамик живет долго! ИМХО
  19. Новичок Аватар для gavaets
    Спасибки.
  20. Добрый Аватар для Gudronov
    Речь о том, что в некоторых конструкциях, в которых порт дует на часть диффузора, возникает осевая асимметрия нагрузки на подвижку с опасностью коробления/перекоса.
    Это уже из другой оперы, горбатого могила исправит...
  21. Новичок Аватар для intermin1978
    Moldova
    Готов эскиз на 12" ЧВР + Planar под динамик Faital 12HP1060 или аналогичные. Впереди несколько выходных, если кто желает, можно из старых шкафов запилить и потестить.
    Миниатюры
    День добрый. Дико извиняюсь... а в такой проект нельзя впихнуть невпихуемые mag m1250 ??? Может с какими то изменениями???
    Чет оказывается они вааще нигде не применимые...
    ---------- Сообщение добавлено 07:20 ---------- Предыдущее сообщение было 07:18 ----------
