Страница 85 из 85 Первая ... 75838485
Показано с 1.681 по 1.687 из 1687
Тема:
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. Новичок Аватар для gavaets
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Отличная модель ЧВР + Planar mAxSpace! Спасибо за разработку, при таких размерах и копать может относительно низко и звучание будет на уровне весьма и весьма достойном!
    Интересно, насколько глубоко и высоко будет работать 15-ка и 18-ка? Теже Faital с 9мм Xmax?
    Мне кажется, это возможное универсальное решение на бас и мидбас в одном.
    Очень интересное решение!
    Последний раз редактировалось gavaets; 07.07.2018 в 08:33.
  3. Новичок Аватар для andreyplus
    Украина
    mAxSpace,
    подскажите, подойдет ли B&C 15HPL76 и какое давление можно получить от данного оформления? Спасибо.
    Характеристики
    ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
    Производитель : B&C Speakers® s.p.a., IT
    Страна производитель : Италия
    Тип динамика : НЧ динамик
    Размер динамика : 15 in (380 мм)
    Номинальная мощность : 350 Вт
    Музыкальная мощность : 700 Вт
    Сопротивление R : 8 Ом
    Полоса Частот, Гц : 40 - 2000 Гц
    Чувствительность : 99.5 дБ
    Материал корзины : Литой алюминий
    ЗВУКОВАЯ КАТУШКА
    Диаметр звуковой катушки : 3 in (76.2 мм)
    Материал звуковой катушки : Медь
    Материал каркасса звуковой катушки : Стекловолокно
    Высота намотки звуковой катушки : 16 мм
    МАГНИТНАЯ СИСТЕМА
    Высота магнитного зазора : 10 мм
    Индукция в зазоре, Т : 1,15 T
    Тип магнита : Неодим
    ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА
    Fs, Гц - Собственная резонансная частота динамика : 39 Гц
    Re, Ом - Сопротивление звуковой катушки по постоянному току : 5,4Z min,
    Ом - Минимальный импеданс : 6,5 Ω
    Le, мГн - Индуктивность звуковой катушки : 1,7 мГн
    Qms - Q динамика для значения частоты
    Fs. Допускает только механические (неэлектромагнитные) потери : 4,0
    Qes - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только электромагнитные (не механические) потери или затухание колебаний : 0,32
    Qts - Добротность динамика для значения частоты Fs с учетом всех электромагнитных и механических потерь : 0,29
    Vas, л - Объем воздуха, имеющий упругость, эквивалентную упругости подвеса динамика : 194,0
    Bl, Тm - Мощность электропривода динамика : 19,2
    Mms, г - Механическая масса диффузора с учетом аэродинамической нагрузки : 88,0
    Xmax, мм - Максимальная или пиковая линейная амплитуда колебаний звуковой катушки динамика : 4,0
    Sd, см² - Площадь рабочей поверхности диффузора : 855 см²
    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
    Внешний диаметр (max) : 392 ммВысота : 171 мм
    Вес нетто : 3,8 кг
    УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
    Диаметр монтажного отверстия : 354 мм
    Крепежные отверстия : 8 отв. Ø7 на Ø374 мм
  4. Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    зачем так много копировать
    хочется саб, так нужен и динамик соответственный.
    Есть в наличие маги М1503 (8 Ом), М1501 (8 ом), М1201 (4 Ом) и др. Есть германий в наличие- П210Ш и др.
  5. Новичок Аватар для andreyplus
    Украина
    https://audiosila.com/product/nch-di...vt-8om-995-db/ почему тогда написано сабвуферный?
  6. Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    andreyplus, на заборе тоже много чего пишут. Нужно читать даташиты от производителя, а не от торгашей который сайт лепили. А производитель в пдф указал, как woofer. Чисто классная мидбасовая бошка, для работы от 70гц.
  7. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Цитата Сообщение от andreyplus Посмотреть сообщение
    mAxSpace,
    Характеристики
    ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
    ЗВУКОВАЯ КАТУШКА
    МАГНИТНАЯ СИСТЕМА
    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
    Вес нетто : 3,8 кг
    динамик мидбасовый, как Саб он вряд ли пойдёт, ну разве что в дома с коррекцией
  8. Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    а чем маги не нравятся, кое что еще наверное можно приобрести или найти по объявлениям.... перечень доступных позицией у меня есть, я для себя выбрал что интересно и пойдет в конструкции ... можно было многое чё забрать. Только наш потребитель очень капризен, то нужно, то не нужно. А всё в у.е. , а у.е. такая непредсказуемая штука..
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 13.07.2018 в 18:07.
