Страница 83 из 110 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1641
    Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    mAxSpace, спасибо! а нельзя ли АЧХ показать что получится в таком варианте?
    ---------- Сообщение добавлено 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    intermin1978, динамик отлично вписывается в ФИ 40-50 литров с настройкой 50 Гц, только обязателен ФВЧ порядка 45 Гц, иначе он страшно пыхтит-свистит
  3. #1642
    mag1802 \8ом в какой встает, в компакт или в классик ? подскажите пожалуйста
    хоть и снят с производства , но откопал параметры заявленные
    Номинальный диаметр мм 460
    Сопротивление Ом 8/4
    Мощность (AES стандарт) Вт 1000
    Частотный диапазон Гц 30-500
    Чувствительность(1Вт/1м) дБ 96
    Звуковая катушка: диаметр мм 99
    материал провода медь
    материал каркаса стеклопластик
    высота намотки мм 25
    Магнитная система:
    высота рабочего зазора мм 12
    диаметр магнита мм 220
    индукция в зазоре Тл 1,0
    ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ - СМОЛЛА
    Fs Гц 35,1
    Vas дм3 170
    Qts 0,41
    Qes 0,43
    Qms 10,3
    Re Ом 6,1
    Bl Tм 28,2
    Sd см/2 1195
    Mms г 254,7
    Xmax мм 9,5
    L мГн 3,2
    h % 2,0
    УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
    Внешний диаметр мм 471
    Диаметр установочного отверстия мм 414
    Диаметр размещения креп. отверстий мм 440
    Высота мм 206
    Масса кг 12,9
    Последний раз редактировалось deshifer; 16.04.2018 в 02:02. Причина: дополнения
  4. #1643
    запилил тест модель компакт версию, на мощности ок 600вт слышен призвук как "шуршит" воздух, пока грешу на то что прикручен дин был на два болта.
    в лоб сравнивал с сабом ЖиБиэЛь PRX400(418s) субъективно ЧВР играет громче, но не так низко. кроссовер на 80гц настроен
  5. #1644
    Где-где?
    отверстия полбеды. скруглить фаски перегородок + обшить стенки и все пропадет сразу. на всех острых кромках будет "шуршать"
  6. #1645
    спасибо.
  7. #1646
    Новичок Аватар для intermin1978
    Moldova
    спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 17:07 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    увеличить глубину саба примррно на 10 см, от стандартного 12" чвр
    Стандартный я так понимаю вот этот... Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1647
    Moldova
    присоединюсь к вопросу, валяется пара таких голов
    Владислав, готов купить их у вас или обменять на два динамика Tornado EW 18H в отличном состоянии.... речь идет о MAG 1250
  9. #1648
    Новичок Аватар для andreyplus
    Украина
    Всем привет! Нужна больше мидбасовая поддержка к двум 15" топам, планирую запилить 15 компакт, есть пара ЕВМ 153с20. Ограничение в принципе в усилителе, Парк аудио DF1408DSP, по этому на сабы максимум можно дать два по 350 при 8 омах. Спасибо!
    http://www.evmaudio.ru/catalog/94/435
  10. #1649
    350, для сабового звена...
    Имхо, это "кот наплакал".
  11. #1650
    Украина
    Согласен, но как-то не хочется тягать бандпасы на 18tbx100 на 50кв.м. со звуковым давлением 132дб)))
    А по делу может кто-то загнать данный динамик в в симулятор, хочется посмотреть что с этого получится)
    Есть ли смысл пилить? Или лучше просто два топа оставить???
  12. #1651
    old chap Аватар для subsonic
    Отдельный мидбас разгрузит топы, а значит по любому улучшит ситуацию вообще.
    С мидбасом от 75 Гц во многих случаях можно работать без саба.
  13. #1652
    Украина
    хорошо бы получить саб равный по фазе с топом в области наложения... чтоб хоть как-то усилить недостающий низ топа...
    На сколько я правильно понимаю нужно применять FIR фильтры...
  14. #1653
    Так Вам саб или мид ?
  15. #1654
    Украина
    Топ обрезаю снизу 45Гц 24дб, топ ровно играет до 60гц, дальше идет завал. Две 15" (осмелюсь их назвать - сабами)) думаю пустить в нахлест топам от 45гц, как бы выровнять недостающий диапазон. В стандартной ситуацией это не оправдано, добиться одинакового ФЧХ у топа и саба практически не реально, вот по этому и спрашиваю на счет данной затеи, есть ли смысл? Какое оформление, и какой динамик (по конструкции) будет более подходящий? Возможно есть другие варианты?
  16. #1655
    Нет смысла в подобных извратах.
  17. #1656
    Украина
    Если свести фазу саба с топом в широкую полосу получим +6дБ в диапазоне работы саба или я не прав?
    На http://forum.plus-msk.ru есть тема "Топ в широкую полосу + саб" там Тонус приводил пример сведения...
  18. #1657
    Частый гость Аватар для Tonus
    Необязательно сводить идеально, можно немного пожертвовать суммированием.
    Например сведя с точностью плюс/минус 40 градусов получим суммирование в 5.5 дБ,
    плюс/минус 55 градусов - суммирование в 5 дБ,
    плюс/минус 65 градусов - суммирование в 4.5 дБ.
    FIR тоже необязательно, можно all-pass фильтрами.
  19. #1658
    Украина
    Tonus, спасибо! Можете посоветовать динамики (не конкретные модели), а чтоб получить максимально эффективную отдачи при условии что 350Вт RMS при 8 омах, в данном диапазоне. Высота намотки, магнит, корзина и т.д. Рассматриваю 15 компакт, возможно есть другие варианты...
  20. #1659
    andreyplus, у вас же есть A153C20, вот их и ставьте в компакт.
  21. #1660
    Ребят просимулируйте пожалуйста компакт и стандарт версию 18"
    вот данные
    Магнитная система:
    Fs Гц 35,1
    Vas дм3 170
    Qts 0,41
    Qes 0,43
    Qms 10,3
    Re Ом 6,1
    Bl Tм 28,2
    Sd см/2 1195
    Mms г 254,7
    Xmax мм 9,5
    L мГн 3,2
    h % 2,0
