Страница 81 из 110 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1601
    Новичок Аватар для Robertino-Lavrentiy
    Иваново
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    У меня есть тапок на 15-й Бейме P1200ND, тяжёлый зараза, и два раза уже динамик инфранизом разорвало, последний раз в хлам, и тяжёлый он зараза даже с неодимом.
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    У него слишком мощный мотор и тяжелая подвижка - горб большой получается.
    У меня Айнюк 6000 с ДСП, горбик я надеюсь там вырежу?
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    Конечно можно уменьшить сечение канала резонатора, но тогда динамик в такой узкий просто не влезет, если только магнитом наружу. И тут напрашивается его утопить, а это получается уже гибрид с Планаром, что прибавит в области мидбаса динамики.
    Не совсем понял, знаний не хватает
    Надо подумать и прикинуть эскизик такого зверька. Если не боитесь запилить на свой страх и риск макет, могу нарисовать чертёж.
    Можно попробовать.
    Я думал что под динамик поставить проставку (чтоб он влез), и в панельке сзади динамика сделать отверстие под сопелку с резиновой проставкой между магнитом и полкой?
    Последний раз редактировалось Robertino-Lavrentiy; 17.11.2017 в 17:42.
  3. #1602
    Аватар для mAxSpace
    Вот примерно такое чудо выходит под 12HP1060
    Размеры 460 х 455 х 370, вес ящика на вскидку 15кг
    ---------- Сообщение добавлено 17:54 ---------- Предыдущее сообщение было 17:49 ----------
    субсоник фильтр был в настройках ?
    проставка выйдет 10 см ))
    врядли можно такие сильные акустические резонансы лечить электроникой
  4. #1603
    Иваново
    Хочется уйти от конструктива где динамик дует в рупор, или лабиринт. Хочется чтоб саб был похож на ФИ, как во всех Ваших чертежах в этой теме.
    Парковый Модуль 1400-й, у него от 45 обрезано (якобы)
  5. #1604
    Аватар для mAxSpace
    То что он развёрнут внутрь, не означает что он дует внутрь. Он так же дует и наружу. НЧ динамику все равно как он установлен.
  6. #1605
    Иваново
    Ах да, Тапок же у меня тоже в горло работал. Можно попробовать, размер хороший, и с динамиком будет легче чем Кубик почти на 3 кг.
    только вид у него странный будет ))) Лишь бы звучал!
  7. #1606
    Тамбов
ID:	305216 Нажмите на изображение для увеличения.
    интересненький концепт... а если в него сунуть мидбасовый АКТОН http://www.akton-spb.narod.ru/15d401.html
    при диаметра 380мм сечение канала будет 400-440мм2... а как посчитать переднюю планарную часть??
  8. #1607
    Аватар для mAxSpace
    Процитирую сам себя...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1941339
    Это фактически то же самое, можно порегулировать, закрывая выход планара панелями разной ширины.
  9. #1608
    Тамбов
    mAxSpace, я помню эту часть обсуждения... я не понимаю как посчитать в хорнреспе эту планарную часть
  10. #1609
    Новичок Аватар для Diapazon
    Там все просто, если подумать, камеру выбираем Vented, вот пример на 15шке:
  11. #1610
    Аватар для mAxSpace
    Diapazon, так я тоже умею, а как учёсть 1/3 смещение динамика в резонаторе ?))
  12. #1611
    Странно, что Вы не заметили, я думал на пикче все показано 47,8/96.2, это ведь не разные картинки )), там все по фен-шую
  13. #1612
    Тамбов
    ничего не понял... таких цифр на картинке не вижу - там наложены две картинки - видимо это на нижней которая закрыта
  14. #1613
  15. #1614
    Иваново
    А я вааще только фигу вижу, как в той книге гы гы гы . А если серьёзно, то уповаю на вас братцы сабостроители. Желание кабинет обновить для моих 12-шек есть, лишь бы хлопоты не оказались пустыми. У меня уже в гараже стоит Кубик 15. чё то он мне на понравился, и гроб большой.
  16. #1615
    Краснодарский край
    Я все понял, "порт" на всю стенку, когда-то так ОЯ моделировал.
    Не до всех пока доходит
  17. #1616
    Тамбов
    Поясните плиз подробнее??
    У нас ЧВР с тремя рабочими объемами - передний открытый полной ширины и короткой длины, задний закрытый короткий и задний открытый длинный
    Я на картинке вижу только два
    Правда появилась мысль попробовать прикрутить третий объём (передний) к классическому ЧВР как ФИ нулевого объема с портом в размере одной стенки и длиной на величину заглубления - не знаю умеет ли хорнресп считать такое - завтра доберусь до компа попробую прикинуть
  18. #1617
    Добрый Аватар для Gudronov
    Задняя камера минимально допустимого объема, Ap = площадь сечения коробки вокруг динамика, Lpt = глубина коробки. Только что в этом интересненького, непонятно. У четвертьволновика не так много мусора, как у тапка, так добавим, чтоб фильтровать употели)))? В принципе, это тот же TH, только задняя сторона нагружена не общей трубой с ее артефактами, а отдельной трубой с ее артефактами. Вот заставить играть низко голову, которая сама по причине избытка движка, этого не желает, можно. Не думаю, что это актуально в PRO-секторе с его ограничениями по размерам и "вынужденно традиционной" полосе без настоящей инфры. А вот при стационарной установке в среднего размера помещении (не в спортзале) - вполне. Для такого варианта приемлемы головы, которые как-бы не у дел в смысле 25-30гц.То есть, практически все: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76672. Кстати, твой Актон тоже.
    P.S. А с коротким матюгальником будет соответствующий высокий горб в непонятном месте. Для саба вдвойне не поймешь зачем. Вот для узкополосного мидбаса - другое дело, их есть таких как-бы бандпассов. Только ФИ на нижнем краю.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 20.11.2017 в 10:02.
  19. #1618
    Иваново
    Решил заказать ремкомплект к порванному Beyma 15P1200Nd, а то стоит в тапке мёртвым грузом.
    Максим, а подойдёт какой то из кабинетов для Beyma 15P1200Nd?
    http://manuals.audiomania.ru/data/beyma_15p1200ndn.pdf
    Всю тему ещё раз перечитал, наверное где то пропустил какой кабинет с этим динамиком подружится. 15-ый компакт или стандарт?
    И если вставить в него Парковый модуль, то размещать его нужно ( в закрытом боксе) в этом месте, и добавить пересчитав два размера
    Последний раз редактировалось Robertino-Lavrentiy; 23.11.2017 в 14:01.
  20. #1619
    Иваново
    Интерес сделать ЧВР на 12HP1060 не пропал. Максим, точных размеров ещё не расчитал? Я бы на пробу из деталей от старого шкафа пильнул.
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    Цитата Сообщение от rew432 Посмотреть сообщение
    Решил проверить как Ciare 12 sw встанет в ЧВ.
    rew432, пробовали уже в ЧВР свой Чиарик?
  21. #1620
    Частый гость Аватар для КОПАЛКИН
    где то возле Киева
    ...я бы делал стандарт .
    Вот ачх компакта (чёрный) и стандарта (серый график)
    могу работать , могу не работать
