Страница 79 из 110 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1561
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Цитата Сообщение от Karbofos Посмотреть сообщение
    Таки, опять этот "od"...
    Нет
    Когда активно окно инпут параметрс
  3. #1562
    Не... У меня, в окне импут, этот визард активен, только когда стоит параметр ND. Правда, лабиринт тогда считает, без смещения. А если ставим OD (лаб. тогда считает со смещением), тогда визард становится неактивным... Странно. Интерфейс шайтан-проги, та еще загогулина...
    ---------- Сообщение добавлено 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Други!
    Очередной вопрос.
    На чертежах, что здесь лежат, вроде как сечение канала в месте установки динамы такое же. Но ведь, динама занимает часть площади. Имеет смысл, учитывать это и накинуть сантим-другой по глубине в этом месте, или это "ЛОВЛЯ БЛОХ" ?
    А то, когда такой сундук на 18", тут каждый лишний сантим, лучше в минус, нежели в плюс...
    Но если "для дела" действительно важно, то что ж... Придется накинуть.
  4. #1563
    Краснодарский край
    Страницу назад, внимательно читать что я пишу. В полях накосячено, вот и выходит ошибка при смене типа корпуса.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 28.08.2017 в 07:11.
  5. #1564
    Частый гость Аватар для tolik423
    Молдова Nord
    mAxSpace,
    Максим, у меня в голове крутится возможно бредовая идея, но хочется узнать как к примеру могут прозвучать в ЧВР парочка Beyma 10G40? Есть возможность приобрести Beyma или Faital. Если не составит труда, прогнать в симуляторе такой вариант, чтобы ставить 2х10" в кабинет. А в начале трубы ещё присобачить модуль, который будет располагаться не сзади, а с боку колонки. Максимальная мощность 700вт. при 4ом...
  6. #1565
    Добрый Аватар для Gudronov
    Саб действительно бредовый, а вот мидбас это будет совершенно шикарный. Компактный и полоса идеальная.
  7. #1566
    Братва!
    Короче... Запилил. Скрутил на скорую руку, на саморезах, оценить в первом приближении. Ну, чтобы, если че, раскрутить, и в печь...
    С горбом на 60 Гц. По другому никак не выходит.
    Побухтил покамест в комнатухе 5*4, без фильртации, придавив лишнее экв.
    Давление в данном оформлении, по сравнению с фи и бп4, конечно впечатляющее. "оттяжечка" присутствует, звук чувствуется, что "свободный". Это в ближней зоне. Чуйка тоже, сразу виднотчто выше. В фазик, чтобы более-менее давило, от одного канала 600вт уся не хватало, токп мост давал профит. В бп4, и того больше нужно вкачивать, а там уже разогрев и все такое.
    В чвр, И от одного канала дует основательно.
    Более, оценить звук и мощю, в таком варианте не получается.
    Комнатуху мою, просто "рвет на куски". Все резонирует лихо, аж лампа лопнула в потолке, над ящиком...
    Завтра послухаю на свежем воздухе, и вероятно, буду клеить. Врода как "оно"! Кажися... Хотя... Утро, вечера мудренее! Поглядим, послухаем, че к чему.
    други, вы говорите, мол, компрессия слабая в корпусе... Ну, может, по ставнению с рупором и слабая, а например, по сравнению с фазиком и бп, не сказал бы! Раздувает корпус прилично, аж саб ползет по полу взад. И рукой чквствуется, как его дует.
    На этот счет, я конечно предусмотрел распорки. покп не ставил, буду если клеить, то все тогда и поставлю.
ID:	299904   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Karbofos; 29.08.2017 в 01:40.
  8. #1567
    Аватар для mAxSpace
    Чуйка у такой конструкции меньше будет, придётся вваливать больше мощности. Один большой динамик эффективнее, проверял уже не раз.
    К примеру, у меня два 12" Maze, в пару приходится вваливать 2кВт, один 18" на это давление выходит при 1кВт. Линейный ход и площадь Sd почти одинаковые. Делайте выводы.
  9. #1568
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Ну все в лучших традициях) Рубаху колышет, лампочки лопаются, успех.
    По факту - фильтрации никакой, измерений нет, ни АЧХ, ни Z, что получилось, фиг пойми... Но хозяин барин как бы.
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  10. #1569
    Молдова Nord
    mAxSpace,
    Просто думаю смастерить маленький комплект под палочки, а так у меня есть тапки на 12 и на 15. Так, укусила блажь смастерить что-то мелкое и пока не решился как оформить... Сижу на распутье...
  11. #1570
    Аватар для mAxSpace
    mAxSpace,
    Если два 10" в один корпус то ширина выйдет более 55см - это компактным не назовёшь.
    Если два отдельных 10" ЧВР то это нужно ещё чертёж разрабатывать (хотя кто то вроде выкладывал...) но по эффективности один 12" мне кажется будет интереснее.... сейчас прикину....
    В любом случае нужно понимать что в сабах чем меньше динамик, тем в конечном итоге будет ниже максимальное давление, на 3...4 динамика в палке два саба на 10" может быть ещё и хватит, если не гнаться за низкой настройкой, скажем так - от 55...60 гц.
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    tolik423, если давления 127 дб, и полосы от 52 гц от пары сабов вам хватит, то можно сделать на Beyma 10G40, вот так будет выглядеть график от двух Beyma 10G40 при суммарной мощности 700 ватт. Для мега компактного комплекта на мой взгляд очень неплохо, должно и на дискотеку без супер низа хватить.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 29.08.2017 в 21:37.
  12. #1571
    Фильтрация есть, просто некогда было С ней возиться, время позднее...
    Прежде чем чего-то мерить, не помешает ящик склеить, все распорки установить, ватин и т.д.
  13. #1572
    Молдова Nord
    mAxSpace,
    График получился довольно симпатичным и высоко играющим. Как раз для сшивки с палками наверное самое оно. А 55см это предполагаемая высота, ведь в сумме sd получается почти как 15", конечно интересно взглянуть на полный график, какая площадь трубы задавалась и при какой длине. Вот такие модули собираюсь ставить в этот проект, такое себе нч-звено под палки. По любому наверное будет лучше чем ФИ, на форуме ещё пуш-пулы обсуждались, но это уже наверное банд-пасс получится...
  14. #1573
    Мужики, 10G40 - мидбасовая головка, у нее родная настройка 70гц. Не вся же линейка G40 сабы. Хочется 2x10" - C102C18, компактно, дешево и сердито. Если влезут, даже на K123a20, и не надо тянуть динамик туда, где он играть не хочет. И в 55 см на боку и одиночная 15-18" поместится...
  15. #1574
    Аватар для mAxSpace
    mAxSpace,
    Сегодня точно нарисовал и прикинул, см вложения. Сечение тоннеля резонатора в симуляторе с учётом оклейки ватином. Ширина самого канала - 28см
    Модуль вы в ЧВР точно не поставите - канал загораживать так сильно нельзя. Только если прикрутите дополнительный отсек к чертежу.
    Советую вам сделать раздельно два саба, за то как будет работать сдоенный я не ручаюсь
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Вот тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2328418
    Взял за основу чертёж из этого поста по нему и посчитал, изменил лишь ширину с 270 до 280 чтоб динамик влез, и внутреннюю стенку укоротил с 300 до 280 чтоб динамику вентиляционное отверстие не перекрывала.
ID:	299998   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР 10 2.png
ID:	299999   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР 10 3.png
  16. #1575
    Макс, а в чем рисуются, эти разноцветные чертежики корпуса?
  17. #1576
    Аватар для mAxSpace
    наверно это делаю только я))), это в Sprint-Layout5.0 - прога для рисования печатных плат ))))
  18. #1577
    О, как! Прикольно!
    Лайот видывал... Баловался.
  19. #1578
    Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    не только...
  20. #1579
    Рекомендую Splan, по сути то же самое, только направленно именно на чертежи.
  21. #1580
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Я тоже раньше рисовал именно в этой програМульке, пока не надыбал SketchUp 2016.
    Тут я уже выкладывал результат :
Название:	ЧВР 12 M1261чертёж фан&#.jpg
