Страница 78 из 110 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1541
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке...
    Приветствую!
    А вот, из такой динамы, возможно изготовить ЧВР?
    BL 20,66
    Qms 4,52
    Qes 0,53
    Qts 0,475
    Fs 30
    Cms 0,000175
    Mms 160 г
    Sd 0,1195 м2
    Vas 350 л
  3. #1542
    Аватар для mAxSpace
    Цитата Сообщение от Karbofos Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    BL 20,66
    Qms 4,52
    Qes 0,53
    Qts 0,475
    Fs 30
    Cms 0,000175
    Mms 160 г
    Sd 0,1195 м2
    Vas 350 л
    набор параметров не полный, для того чтоб прикинуть в симуляторе
  4. #1543
    А, шо добавить? Есть еще заявленная рмс 400 жалких ваттОв, и чуйка 96дб.
    С рмс и чуйкой, по моему наврали... От 400, он вообще еле играет. Если под тыщщу давать, то более-менее.
  5. #1544
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Ну и играть примерно буит )) Как и любые параметры ts ))
  6. #1545
    Краснодарский край
    А, шо добавить?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2301685
  7. #1546
    Добрый Аватар для Gudronov
    Чувствительность такая на самом деле. Если катушка здоровая, то ограничение по мощности не термическое, а механическое, по ходу. То, что нема Re, не беда, оно считается. Для того, что обсуждается, у динамика слабоват привод, если и получится, то выйдет либо что-то очень низко и тихо играющее, большое и бестолковое, либо помельче, играющее выше, громкое, но еще более бестолковое).
  8. #1547
    Максим разрекламировал чвр что типа мощный мотор там наоборот не надо ..... bl низкий предпочтительней .... Я только плохо понимаю как оно ирвет с низким бл в маленьком ковше или уменьшином чвр ...
  9. #1548
    Понимаю, что мотор слаб. Динама бестолковый в малые оформления.
    Но... Речь в на первых порах, как раз шла о слабеньких динамах. Вот и подумалось... А че, может получится сваять на халяву из яво бонбу?! Хе-хе.
    Re 6.7
    L 0.0028 Гн
  10. #1549
    Re 6.7
    L 0.0028 Гн
    Да там все как 20 лет назад для слабых моторов большой шкаф для поднятия чуйки и как следствие общей давки ...
  11. #1550
    На халяву или не на халяву, а бонбы не выйдет. Во что бы то ни стало пристроить куда-то что-то с заранее известным ничтожным результатом - весьма расточительное занятие. Оно того не стоит...
  12. #1551
    Други! Наставьте на путь истинный...
    Решил попробовать, освоить эту шайтан программу, поиграться с ней. Почитал хелпы, повбивал несколько динов.
    Че-та не пойму... Не идет гора к Магомеду! Где у меня, чего не так? Графики другие получаются, не как у всех приличных людей...
    Прилагаю пару скринов. Окно с параметрами, и график цпл.
  13. #1552
    Это потому, что вы его тянете туда, где ему не здесь. Его родная труба - 108+216, 650квсм. Вообще, чем-то смахивает на автосабъ.
  14. #1553
    Я о том, что на моих графиках, присутствует провал на спл, как в лабиринте без смещения. У всех в этом месте "галочка".
    В каком месте шайтан-проги, указывается смещение? Чет не пойму... Я пончл так, что два отрезка в параметрах и вуаля! Ан шота не робит... Наверное, надо еще где-то подкрутить?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1462004836
  15. #1554
    Оно как, проглядел я, окаянная сила. Поле ниже Re, озаглавлено Nd. Щелк по Nd - будет OD (Offset Driver) и тд.. Двойной по цифири с количеством головок - будет окошко со всем сразу.
  16. #1555
    От! Другое дело. Заработало! Спасибо, мил человек!
    ок. Забил я, значится, в шайтан прогу параметры вышеупомянутого, легендарного evm 18", и параметры моего, квелого, безпородного... И прилОжил их, значится, к корпусу из первого поста
    56см -119см, 1300см2. Нарисовало мне графики... Малость отличаются от приведенных в первом посте, но я ориентировался на паспортные данные евм, может там реально замеренные, несколько иные.
    Короче, вот чего получилось: черный - евм, серый - квелый. Мощь 800 вт.
    Гляжу на графики, стараюсь понять, как грамотные люди определяют, что один динама поет - огонь! А второй... ну, вроде как не годен. Вроде, графики, практически совпадают... По каким признакам, следует отличать гожие динамы от пропастных?
    вот парамертры евм, которые я вбил (часть из них, вычисляет прога, почему-то не совсем совпадает с паспортными) . правильные данные?
    Последний раз редактировалось Karbofos; 24.08.2017 в 00:28.
  17. #1556
    Други!
    Вот, у человека, ползунки всякие в окне присутствуют... Можно крутить, менять ачх.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1430121950
    А я шо та, нигде такого не могу раскопать в шайтан-проге... У меня, окно акустик повер, без всяких ползунков, как на моих скринах выше.
    Хде искать эти ползунки? Будь оны неладны...
  18. #1557
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Туулс- лоудшпрехер визард
  19. #1558
    Разрази меня гром!
    Не пойму, в какой момент, этот шпрехер становится активным? Как ни кручу-верчк, а данный пункт в меню не активен!
    А! Нашел... Таки, опять этот "od"... Таперя, его обратно, взад, надо "nd" менять.
    Мда... Истинно, шайтан программа! Зачем такие сложности придуманы...
    Последний раз редактировалось Karbofos; 27.08.2017 в 15:12.
  20. #1559
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Разрази меня гром!
    http://www.diyaudio.com/forums/subwo...-hornresp.html
    ну и хэлп есть в проге.
  21. #1560
    Краснодарский край
    Нет, не надо.
    Надо нажать Edit внизу. и ERROR не должен быть.
