Страница 74 из 110 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1461
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    маг сейчас поднялся в плане моделей, но к сожалению и цены тоже поднялись. хотя лучше поддержать отечественного производителя!
    а с актоном кто сталкивался? у них тоже есть несколько интересных моделей на 12" и 15"
  3. #1462
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Актон евм это все разработки 20 летней давности... Поддержать хорошо но не современно совсем.... Таскать малоэффективный ящик желания нет от слова совсем.... имхо Если для себя и это 1-2 суба то имеет смысл вложит в хорошие головы даж с коммерческой точки зрения домашних любителей звука в расчет не берем там интерес другой ...
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    В беринджере вообще хлам стоит, называть это динамиками нельзя. Тот же EVM на две головы лучше, а бехры даже в своих ящиках гудят на 80гц и ниже 60 ничего не играют.
    А в альто и саундкингах не хлам ?
  4. #1463
    Аватар для mAxSpace
    В основном да, хотя у кингов есть динамики похожие на неплохие.
    Было два опыта по замене динамиков - один в Бехре 1500 на 15W700, другой Альто (модель не помню) на 15W600 - оба человека довольны как слоны, а собирались покупать ещё по одному сабу что повысить давление, в итоге на субнизе они само повысилось, при этом и качество низа стало на голову-две лучше. Но это все, сами понимаете не в рамках этой темы.
    Михаил 1985, понятно что хороший динамик это хорошо, но как я посмотрю люди пишут в личку, консультируются, в основном все пытаются сэкономить, немного жертвуя давлением и качеством, а что делать - 25 тыс за отличный динамик мало кто готов прям так взять и выложить.
  5. #1464
    Ну 25 это уже неодим можно взять теж эйтины на феррите вполне доступны по деньгам имхо ...
  6. #1465
    Аватар для mAxSpace
    Ну как сказать...
    https://invask.ru/item/13689
    Хотя линейное перемещение у него как у EVM, а это значит что он громче играть не будет, чуть пониже только. Термокомпрессия разве что...
    На графике серым 18w1400, чёрным 284с26
  7. #1466
    Ну как сказать...
    Разница с темж евм один к двум ) не в 3 и не в 4 раза ) На один два банкета больше отработать и купить динамик 10тр это не заоблачные суммы даж для регионов имхо
  8. #1467
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    В эти деньги MAG 18N1600 на неодиме и с катушкой 4,5 или на феррите MAG M1808
  9. #1468
    Аватар для mAxSpace
    Коллеги, давайте не будем забывать что у саба максимальный уровень давления зависит от Sd и Xmax\lin
    Площадь примерна у всех одинаковая и всё упирается в линейное перемещение, ну не будет дорогой дин играть сильно громче EVM, теоретический максимум это 3дб, но и ввалить в него нужно будет раза в два, а может и три чтоб добиться этих 3дб сверху.
    Еще раз повторю - в ЧВР не нужны супердорогие динамики, а многие в него просто не годятся. Если делать для себя и деньги есть, конечно лучше взять фирмовый дин, желательно на неодине для снижения общей массы саба, но поверьте, все кто запилил на EVM очень довольны (отзывы поступают регулярно)
  10. #1469
    Нафиг оно надо ?)) Это стоимость биси спикер ) а там как не крути маг это не биси
  11. #1470
    Был...
    г.Брянск
    Пример биси?
    Конечно это так, только ведь не стоит забывать о искажениях и живучести
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 22.07.2017 в 14:52.
  12. #1471
    Максим у евм с охлаждением проблема там термокомпрессия намного больше чем у эйтина.... И если на 100вт разнице большой нет то на 1000вт сразу понятно где эйтин где евм.... При условии одинаковых оформлений... Хорошие динамики нужны в любом оформлении и чем он лучше тем больше кпд системы и качество звука имхо Тот шлак что стоит в берингере с с завода в какое оформление не поставь в итоге получим унылое амно....
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    voldemar72664 например 18nbx100 18nw100
  13. #1472
    Был...
    г.Брянск
    Про эйтины современные лучше промолчать вообще, не исключено что они не лучше евм
    18nbx100 18nw100
    Нет конечно, 4 катушка и ход меньше
    Уровень MAG 18N1600 это B&C 18SW115 а стоит он как минимум рублей на 15 дороже , так что)))
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 22.07.2017 в 15:01.
  14. #1473
    Угу )))) https://www.youtube.com/watch?v=6TdaJ1ihzw4
  15. #1474
    Завсегдатай Аватар для Lands
    voldemar72664, у Михи просто аллергия на отечественных производителей) Не обращай внимания. Миша, как там твои бандпасы, на чиаре или на бейме в итоге?
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  16. #1475
    Частый гость Аватар для rew432
    Чебоксары
    Тут появлялись другие дела, с музыкой немного пришлось повременить. Только теперь удалось запустить свой китайский проект.
    https://vk.com/id20544154?z=photo205...photos20544154
    Понимаю что словами не передашь, надо слышать в реале, номнение скажу, ИМХО пожалуй это одно из лучшего что я слышал. И в качестве звучания, и в качестве давления на такой калибр динамика и вес саба. Пока подтверждается всеми диджеями и звукарями с кем удалось поработать, а за последний месяц раз восемь. Схема проста сделана на основе чертежа Макса с оглядкой на Хорнресп. Изменил только ширину тоннеля, толщину последнего сегмента увеличил, и перегородку внутри сместил с таким расчетом, что лабиринт (сечение) с каждым сегментом несколько увеличивается.
    Уверенно работает с малой громкости, длину лабиринта увеличил как видно 55-120. Вопреки опасениям что саб потеряет в звуке - ничего он не потерял, низа ощущаются метров со ста, а реально давление метров с 8-10. Характер звука очень напоминает Сибург (модель не помню, какая то сдвоенная 21").
    Саб конечно нельзя назвать маленьким - он большой, но при этом легкий я один легко его поднимаю и гружу. Огромное спасибо Максу и Рогожину за их изыскания, теперь я точно успокоился ибо нашел идеальное для меня звучание. Если кому надо дам раскрой.
    Последний раз редактировалось rew432; 23.07.2017 в 13:04.
  17. #1476
    Отлично ) компактно мощно альтернативы по размеру давки не видать )
    ---------- Сообщение добавлено 07:48 ---------- Предыдущее сообщение было 07:46 ----------
    18nbx100 18nw100
    Судя по прайсам стоят они примерно одинаково ...
  18. #1477
    Был...
    г.Брянск
    Ну если купите в России биси за 480 долларов как MAG 18N1600 то конечно а так я знаю цену B&C 18SW115 гораздо дороже, как минимум 700)))
  19. #1478
    Крым.Джанкой
    rew432, чет по длинам в респе не срастуха! 54см и должно быть вдвое больше т.к. 1/3 смещение
    UPD: и площадь динамика какая-то странная для 18"! Данные с даташита?
    Последний раз редактировалось Айдер; 24.07.2017 в 13:32.
  20. #1479
    Новичок Аватар для DJ Benzin
    Latvija, Krāslava.
    Так у него 15", а не 18"!
    Последний раз редактировалось DJ Benzin; 24.07.2017 в 20:06.
  21. #1480
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    rew432,
    Очень интересно. Если не сложно. Заранее спасибо.
