Страница 73 из 110 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1441
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    динамик скорее всего 2шт 124с26. Цель дотянуть до палки на 4", это скорее всего герц 200...300
    The science of today is the technology of tomorrow.
  3. #1442
    Аватар для mAxSpace
    до палки нормально не дотянуть никаким динамиком, тем более сабвуферным, разве что в ближней зоне - 3...5 метров, далее мидбас резко пропадёт.
  4. #1443
    Частый гость Аватар для bzrd
    А обсуждалось уже применение мидбасовых головок? Хочу попробовать 2-х полоску на 15" сделать. Напольную.
  5. #1444
    Аватар для mAxSpace
    bzrd, если для дома то вполне, придётся пожертвовать чуйкой и максимальным давлением, что для дома не страшно,т.к. запас большой. Размеры конечно недетские будут. У меня тоже дома на мидбасовой головке ЧВР на 40гц, но 12" более чем достаточно. Разумеется не каждый мидбасовик хорошо встанет в ЧВР, т.е. нужен индивидуальный подход к разработке.
  6. #1445
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Михаил 1985, В чвр ка раз с большим БЛ динамики не очень, в него надо что-то средненькое, но хоть как то приличное. С большим БЛ в чвр есть проблемы - приходится сужать канал, а это снижает эффективность самого резонатора и вообще динамик не всегда умещается в канал.
    Если подходить к вопросу меньше размер больше эффективность то бл как раз в помощь...
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:57 ----------
    Цитата Сообщение от Kirnogo Посмотреть сообщение
    В каких пределах БЫЛ оптимален?
    Все как обычно больше бл тяжелей подвижка меньше корпус ниже чуйка больше надо вдувать
  7. #1446
    Владимир
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    .......больше надо вдувать
    "Кинул палку , кинул две , закружилось в голове..." [emoji87]
    А о термокомпрессии слышали ? Вдувая 6дБ выше дозволенного имеем термокомпрессию -3-4дБ . т.е. прирост мощности всего 2-3дБ. Но риск попалить катуху увеличивается соответственно.
    Ежели вы живете токо сегодняшним днём - пожалуйста. [emoji317]
  8. #1447
    Прелесть сабового динамика перед мидбасовым это возможность играть низко в небольшом корпусе и незабываем что -3-4дб это вилами по воде потому как один динамик имеет к примеру 3 " катушку (мид ) с высотой намотки 16-20 мм а другой 4" с высотой 25-28мм не говоря уже о эффективности системы охлаждения и конструкции катушки....
  9. #1448
    Аватар для mAxSpace
    тоже не любителей свермощных динамиков - толку от них почти никакого, лучше два простых купить и будет лучше, даже без увеличения мощности усиления.
    Тяжелые динамики пусть юзают автозвукачи, в проф звуке их быть не должно.
  10. #1449
    White city
    Спорный вопрос... носить 4 суба на современных динамиках или 8 например на EVMах
  11. #1450
    Что значит тяжелые ? Есть много удачных примеров где старым конструкциям субов современные мощные динамики дают вторую жизнь....
    Последний раз редактировалось Михаил 1985; 16.07.2017 в 16:56.
  12. #1451
    White city
    предположу что с тяжелыми подвесами,тяжелыми катушками, т.е.с тяжелой подвижной ситстемой
  13. #1452
    Ну как бэ 4" для субового дина уже стандарт ? А совсем легкую подвижку сделать не получиться её при больших ходах и сильном моторе разорвет....
  14. #1453
    Аватар для mAxSpace
    Соотношение два к одному я не считаю правильным, скорее два к трём.
    Другими словами чтоб догнать 3 саба на EVM нужно 2 сабав на каких нибудь в два раза дороже динамиков и больше усиления.
  15. #1454
    Все решает бюджет и возможности.... Если пофиг где хранить и кто это таскает то можно и 20 штук на чине напилить... В два раза дороже в два раза компактней и легче по весу про качество звука тож не забывает... Про усиления сейчас с этим проблем нет вообще от слова совсем имхо
  16. #1455
    Аватар для mAxSpace
    Михаил 1985, я в принципе согласен, и тут как бы спорить смысла нет, т.к. все для себя сами выбирают набор компромисов. У кого то денег полно и они готовы вывалить круглую сумму за динамики по 30 тыс и доргие мощные усилители, а кто готов купить пару б/у-шных усилителей за недорого, напилить лобзиком на недорогих динамиках.
    Конккретно у дорогих мощных динамиков мне ненравится:
    1. их цена
    2. им нужно много мощи чтоб прокачать = больше(дороже усиление)
    3. подвижки у них тяжелые - проблемма по стыковке с топами, да и сам бас у "тяжелых" динамиков по определению не такой шустрый как у легких.
    4. чуйка у них в основном так себе.
    Но это так, теория, себе я предпочёл пару сабов на 12" динамиков, в которые нужно вваливать по 1квт чтоб получить то же давление что при половине этой мощности от одного 18" евм - как я уже говорил - у всех свой набор компромисов.
  17. #1456
    Максим
    Ну тут ведь не только мощный динамик значит тяжелый есть мощные и не тяжелей тогож евм .... С меньшей потерей на тепло и лучшей отдачей.... Да и учитывая цену на евм яб не сказал что они прям бюджетные... Просто не совсем понятно какой смысл вкладывать силы и средства в нормальный корпус чтоб туда воткнуть бюджетный дин ? В итоге получаем дрова имхо .... Сравнение разных размеров динамиков не совсем корректно если даж говорить что 12 импортная дороже чем евм 18 то как минимум для 18 надо огроменное корыто (оно дороже ) ну и хранение вес и тд...
  18. #1457
    White city
    чем хорош ЧВР - есть деньги, покупаешь хороший дин, пилишь версию компакт. Если бюджет ограничен - пилишь large версию на более дохлом/дешевом динамике. И результат я бы не сказал что отличается так же разительно как цена (собирал обе версии - у меня разница в цене в 3 раза)
  19. #1458
    Ну если поставить рядом два фи суба одного калибра только первый фирмовый а второй аля беринжер то все становиться на свои места.... Как и в других полосах частот..... Имхо
  20. #1459
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    да беринжер сравнивать с фирмой не комильфо вообще! там все супер бюджетное! тупо все, от корпуса до рамы динамика
  21. #1460
    Аватар для mAxSpace
    В беринджере вообще хлам стоит, называть это динамиками нельзя. Тот же EVM на две головы лучше, а бехры даже в своих ящиках гудят на 80гц и ниже 60 ничего не играют.
