Страница 72 из 110 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1421
    Частый гость Аватар для Vladislav
    Кишинёв
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    только где защитное покрытие от влаги? Нашел у них только на нескольких моделях, всё остальное - без.
    А по форме и названиям похожи.
    У драйверов не указывается материал диафрагмы.
  3. #1422
    Аватар для mAxSpace
    Цитата Сообщение от Айдер Посмотреть сообщение
    смотрю на динамики по ссылке с виду как b&c))))
    а у них похоже все динамики копии, но параметры указывают свои. Цена в 4 раза ниже итальянцев )
    Кстати, а на какой именно b&c похож ?
  4. #1423
    Кишинёв
  5. #1424
    Владимир
    mAxSpace, смотрю на динамики по ссылке с виду как b&c))))
    Они честно указывают -чиаре ,
  6. #1425
    Новичок Аватар для DJ Benzin
    Latvija, Krāslava.
    Ура, наконец-то доделал, не прошло и пол года!
    З.Ы. Бюджет постройки - почти 200 евро. При том, что сетки, ручки, ножки и стаканы поставил старые...
    Последний раз редактировалось DJ Benzin; 01.07.2017 в 19:40.
  7. #1426
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Очень даже красиво! Только ручки верх ногами стоят. на верхнем.
  8. #1427
    Latvija, Krāslava.
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Очень даже красиво!
    Спасибо!
    Ручки нормально, верхний "вверх ногами" стоит!
    Последний раз редактировалось DJ Benzin; 01.07.2017 в 17:09.
  9. #1428
    Аватар для mAxSpace
    DJ Benzin, фанера 18 мм ? Как по звуку тебе ?
  10. #1429
    Latvija, Krāslava.
    Фанера 15мм. Про звук я уже где-то тут писал, но повторю ещё - офигенно!!! Ватином не оклеивал (лень было экспериментировать).
    З.Ы. Завтра привезу весы и взвешаю. Какие-то тяжёлые получились, что-то мне кажется, что они примерно по 35-40 кг.
  11. #1430
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    чвр на 12" до скольки герц хорошо играют?
    The science of today is the technology of tomorrow.
  12. #1431
    Аватар для mAxSpace
    смотря какой динамик, и расстояние.
  13. #1432
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Слово играет понятие растяжимое.... заменить вуфер мид басом не получиться как и на оборот....
  14. #1433
    Кишинёв
    МАГ М1250 подойдёт для ЧВР и что от него ждать?
  15. #1434
    Аватар для mAxSpace
    с пивком пойдёт, но по большому счёту динамик мидбасовый и ниже 55...60 гц он в ЧВР играть небудет, если толко под него не расчитывать отдельный чертёж...
  16. #1435
    Новичок Аватар для andreyplus
    Украина
    Лежит пара динамиков Behringer Woofer 15W400A8 ЧВП компакт, что скажете? от сколки и до сколки предполагаемый диапазон?
  17. #1436
    Аватар для mAxSpace
    На него характеристик нет чтоб прикинуть в симуляторе, но я думаю он не годится - этож чистой воды мидбас. Держал его в руках - не впечатляет особо.
  18. #1437
    Впечатлит на нч только голова с нормалныс bl и подвижкой все остальное детские утренники или чистый мид как отдельное звено ...
  19. #1438
    Аватар для mAxSpace
    Михаил 1985, В чвр ка раз с большим БЛ динамики не очень, в него надо что-то средненькое, но хоть как то приличное. С большим БЛ в чвр есть проблемы - приходится сужать канал, а это снижает эффективность самого резонатора и вообще динамик не всегда умещается в канал.
  20. #1439
    Новичок Аватар для Kirnogo
    В каких пределах БЫЛ оптимален?
  21. #1440
    Аватар для mAxSpace
    дело не только в БЛ, тут надо рассматривать все параметры вместе взятые.
    большой бл обычно у динамиков с тяжёлой подвижкой, вот это как раз для чвр неочень, но нужно каждый вариант проверять в симуляторе, бывают исключения из этого правила.
