Страница 65 из 110 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1281
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    RCF LF18N401 поровнее встаёт и чуть ниже играет в компакт версии.
    Чёрным -
    RCF LF18N401
    Серым - B&C 18TBX100
    Класс, спасибо!
  3. #1282
    Новичок Аватар для DJ Benzin
    Latvija, Krāslava.
    Где-то в теме про "палки" мне сказали, что 10" сабов будет мало (смотря для каких целей?), а я всё равно решил "проверить алгебру гармонией" и запилил вчера макет ЧВР 10". Динамик поставил 75 ГДН-5 от S-70 (35 АС-013), другого не было.
    За основу взял чертёж ЧВР 15", глубину корпуса оставил, как в 12", остальное пересчитал под 10" и получилось вот так:
    Этот чертёж не в масштабе! Просто я "воспользовался" чертежом ЧВР 15" Максима, стёр лишнее и поменял цифры...
    Делал чисто "от балды", без расчётов в специальных программах (деревня - в компе только 2 кнопки знаю - "вкл" и "выкл")
    А теперь по существу - проверяли в комнате (42м, потолок 2,70), в качестве топа использовал пародию на монитор (автодины 6" + пищалки), выход с пульта брал "моно" через AUX стереопары, потом в кросс (СХ 2310 раздел на 120), усилок ЕР 2500 - один канал на топ, второй на саб. Я до последнего момента в глубине души надеялся, что получится лажа, но нифига - этот "скворечник" уверенно играет от 40 и неплохо качает, даже с таким "овощным" динамиком! Кстати, лёжа на боку качает лучше.
    Предвижу вопросы на тему: "какое отношение этот скворечник имеет к ПРО звуку"? Отвечаю - прямое! ПРО - это и озвучка стадионов и банкетик в маленькой кафешке! Так что два таких саба на мелкую кафешку (40-50 метров) хватит с запасом. Это для среднестатистического банкета человек на 20, а для молодёжной дискотеки конечно будет мало...
    З.Ы. Как всегда извиняюсь за "качественные фото" - телефон такой...
    З.Ы.З.Ы. Надеюсь, автор темы не в обиде за то, что я "воспользовался" его чертежом?
  4. #1283
    Аватар для mAxSpace
    DJ Benzin, завтра в личку напомни, если будет время сделаю чертёж в масштабе, и попробую прикинуть под некоторые динамики.
  5. #1284
    Частый гость Аватар для deepreykztz
    Курск
    75гдн/30гд2 и про сабвуфер,я бы не употреблял в одном предложении.
  6. #1285
    Максим, а 15 мм. фанеры точно достаточно? Те же таппед хорны вроде как с 18 мм. рекомендуют делать
  7. #1286
    Где-где?
    А с 21 мм фанеры еще лучше, только таскать тяжко. Делайте смело и ставьте распорки.
  8. #1287
    Спасибо, а в каких местах лучше распорки сделать, чтоб звуку не навредить? В схеме распорок нет, как я понял.
  9. #1288
    Аватар для mAxSpace
    Мои первые сабы были из 21 мм фанеры, потом запилил на 15мм - ухудшений в звуке не заметил, а вот масса....
  10. #1289
    mAxSpace, ], я вот все динамик 800ГДН хочу применить, откопал параметры динамика подробные svet-zvuk:
    *Номинальный диаметр:18" (460 мм);
    *Номинальное полное сопротивление:4 Ом ;
    *Характеристическая чувствительность(1):97 дБ/Вт/м;
    *Эффективно воспроизводимый диапазон частот(2): 30-1500 Гц;
    *Номинальная индукция в зазоре: 1.1 Тл
    *Объем вытесняемый динамической головкой(6): 7 л
    *Рекомендуемый объем акустического оформления: 60-140 литров;.
    Параметры Тиля-Смолла для 800ГДН14-4:
    *Fs: 24 Гц;
    *Re: 3.7 Ом;
    *Qts: 0.23;
    *Qes: 0.24;
    *Qms: 5.1;
    *Vas: 507 л;
    *Dia: 390 мм;
    *BL: 20 Тлм;
    *Mms: 176 г;
    *Cms: 0.25 мм/Н;
    *Le(1кГц): 1.8 мГн;
    *Xmax(7): ±9 мм;
    *Xmeh(8): ±23 мм;
    Fs/Qts=104.3
    Что с ним можно сделать?, компакт вариант не хотелось бы, пусть тяжелый думаю будет
  11. #1290
    Аватар для mAxSpace
    shelDima, очень хорошо этот динамик встаёт в обычную версию 18"
    Аккуратненько вваливать можно до 1300ватт с сабсоником на 35 гц
  12. #1291
    Где-где?
    Тоже лежали такие 4 штуки. По совету Александра (subsonic) все же напилил ФИ.
  13. #1292
    mAxSpace Максим, спасибо большое, подтолкнули к ЧВР, сначала хотел ФИ напилить, просто и быстро, потом натолкнулся на эту статью, думаю летом попробую
    возник вопрос, какое же максимальное давление может развить саб на этом динамике в таком оформлении при подаче 1300 ватт?
    Последний раз редактировалось shelDima; 29.03.2017 в 13:19.
  14. #1293
    Latvija, Krāslava.
    Про разное "ПРО" я уже писал выше. А на бредовую идею с сабом 10" подтолкнуло то, что в наших краях есть несколько маленьких банкетных залов (примерно 5х7), где любят проводить мероприятия на 20 и более человек и основная проблема в том, что просто некуда поставить колонки! Один раз даже пришлось поставить все 4 (2 топа и 2 саба) одну на одну в угол... Вариант с одним сабом не прокатит, потому что он всё равно большой (ЧВР 15") и тогда некуда поставить топы - у меня нет стоек на треногах, а даже если бы и были - всё равно стойки много места занимают на ограниченном пространстве. Вариант без сабов я считаю "пронографией"! Ну не могут маленькие "скворечники" 12" + 1" работать в широкую полосу! Я сторонник "лучше сделать тише с хорошим низом, чем глушить народ серединой"!
    Поэтому я сейчас и делаю "портативный аппарат" - палки 9х5" и сабы 10".
  15. #1294
    Добрый Аватар для Gudronov
    Да калибр особо ни причем, а при упоминании 75ыдн народ тут улыбнется и забудет. Другое дело, в корневой реальности вас же ведь с этими ящиками и догнать могут, те самые 20 человек с банкета . А технически - давайте мирно прекращать совать фиг знает что невесть куда. Вот, смотрите, тоже 10 дюймов, тоже в лабиринте, только сделано как положено, а не как всегда: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2328887. Кстати, этот динамик, по-моему, в ваши корпуса в самый раз.
  16. #1295
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?entry=THAM10
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48650&page=41
  17. #1296
    Аватар для mAxSpace
ID:	290115 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290116 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290117 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290118 Нажмите на изображение для увеличения.
    Прикинул этот чертёж в хорнреспе на разные 10" модели FaitalPRO
    Что интересно, в него не годится топовый 10HP1020, так же не очень годятся модели с 3" катушкой - слишком большой горбик выходит на 60 гц.
    Гораздо интереснее по графикам и по цене выглядит динамик FaitalPRO 10PR330.
    Средняя чуйка в этом ЧВР выходит 96дб/2,83 вольта, что очень хорошо для 10" динамика, конечно настройка по сравнению с 12" версией увеличилась до 58 гц, но всё равно такой саб можно использовать на дэнсе, думаю что 10" чвр по качеству низа ничуть не уступит просто 15" топам без саба.
    Итого в 10" версии ЧВР на динамике FaitalPRO 10PR330 можно подавать до 400 ватт музыкального сигнала, но с обязательным условием - сабсоник фильтр на 45..50 гц. Максимум давления при этом можно в 2пи (на полу) получить 123 дб/57в (эквавалент 400ватт/8 ом)
    Если под палки такой саб пилить, советую оклеить внутренности порта ватином 5мм - это понизит настройку на 5...10% и слегка выровняет горб на 60 гц, и выбросы выше 150гц.
    Хотя экономии габаритных размеров у 10" версии по сравнению с 12" получилось не много, 4,5см в высоту и 7 см в ширину. С учётом того, что класть саб лучше портом в право или лево (плашмя))- экономии пространства почти нет.
    Если реально места мало, то стоит лучше присмотреться к такому варианту сворачивания ЧВР Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290657 - она высокая, но на полу места занимает мало.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 02.04.2017 в 15:34.
  18. #1297
    Новичок Аватар для DeadOff
    Скажите А вот Такой Монстр Встанет в ЧВР http://www.hipower-pro.com/showproduct.asp?id=4 Цена в Китае 115 Баксов +доставка
  19. #1298
    Аватар для mAxSpace
    Никакой не монстр, обычная хорошая 18" сабовая головка. В обычную версию встаёт очень ровно.
  20. #1299
    Где-где?
    О, как. А пару лет назад ржали над этими динамиками. И только я один покупал))
  21. #1300
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Только нахрена там при такой моще такой магнит?
