Страница 12 из 110 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #221
    По умолчанию Re: Лабиринт как ПРО сабвуфер.
    Собирался начинать запил скуп-флекса на 12,но встретил Ваш проект,и решил немного подождать.
    Максим,имею парочку маговских бошек http://magaudio.biz/index.php/ru/pro...iki/item/m1261 .Не могли бы Вы их прогнать в своей программе? Подойдут-ли они?
  3. #222
    Аватар для mAxSpace
    edik_2009, что-то как-то не совсем хорошо выходит на 1261, чуйка хорошая но неравномерность большая. Это судя по всему мидбасовый динамик, в скупфексе ему ещё трудней будет.
    Пардон, чёт не так ввёл. Нормально он встаёт в этот кабинет.
    ---------- Сообщение добавлено 23.40 ---------- Предыдущее сообщение было 23.28 ----------
    По чуйке даже на 2дб лучше чем 1201.
    В итоге в 1262 можно вкачивать номинально 920 ватт, при давлении 127дб, нужен субсоник на 40...45 гц желательно 4-го порядка.
  4. #223
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    Да копыта дин откинет, там опечатка на сайте где указана катушка 4 дюйма, там реально 3 дюйма, а при намотке в 21 мм вот ватт 600 будет и то под большим "НО"....
  5. #224
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Eretik, откуда инфа про 3 дюйма?
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  6. #225
    Кременчуг, UA
    А ты на диаметр магнита смотрел?? И на массу бошки в 6,7 кг против 13 у М1201)) Там такой же магнит как на М1240
  7. #226
    Аватар для mAxSpace
    Судя по картинке, то похоже что 3". В такую катуху можно синуса вкачивать около 350 ватт, соответственно музыки она обязано выдержать минимум 700 вт.
    Данные по допустимой мощности я выкладываю исходя из наблюдений за линейным ходом катушки в магнитном зазоре.
  8. #227
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    я бы так не утверждал. 700вт музыки выдержит только термостойкая катуха с вентиляцией зазора. Больше 450вт я бы не давал в такой дин.
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  9. #228
    город у моря
    Вопрос ТС. Максим, судя по картинке в посте ваш лабиринт настроен выше Fs. При такой настройке на частоте 40 Гц получается довольно приличное ГВЗ (больше 16 мсек). Как это сказывается на звуке? Или никак не отражается? Просто много разговоров о том что большое ГВЗ на частотах близких к 40 Гц не есть хорошо.
    Имеется вот такой динамик 15HP1010 http://www.faitalpro.com/ru/products...p?id=201060115
    Предполагается сделать НЧ звено 3-х полоски (совсем не саб!) Стоит ли настраивать лабиринт (TL) на нём на Fs или же настроить выше (45-50 Гц)? По факту сделан TL с сужением канала, настройка "сползла" на 38 Гц (у динамика Fs 41 Гц, ещё не разогрет), звук не очень понравился. Самый низ "копает" оч.хорошо, но есть "дыра" от 50 до 80 Гц (измерено шумомером шм 1 м1) да и на слух не очень нравится.
  10. #229
    Аватар для mAxSpace
    Unreal, я в EVM 123C20 (катушка 3") регулярно вкачиваю по 600 ватт, и ничего...
    и в 123а20 тоже 600, но с обрезанным низом (т.е. динамик почти не шевелится и вентиляция совсем никакая)
    ---------- Сообщение добавлено 13.47 ---------- Предыдущее сообщение было 13.27 ----------
    Разговоров много, а как это влияет никто не разъяснил, я никогда не слышал ГВЗ... слышал когда сабы с сателитами не состыкованы, но ГВЗ не слышал.
    ГВЗ, это производная фазы, и какое-же оно должно быть если на частоте настройки звук идёт из порта, который является резонатором и разворачивает на 180градусов звук идущий с задней стороны динамика ?
    Может быть и вляет это на звучание, но как мне показалось, только положительным образом.
    ---------- Сообщение добавлено 13.48 ---------- Предыдущее сообщение было 13.47 ----------
    в помещении ?
  11. #230
    Максим,благодарю!Значит будем експерементировать.А по графиках не было сильных провалов?Хочу етими сабиками подпереть свои динакорды Д-12 с разделом на100гц.Интересно,какое оформление-скуб-флекс или лабиринт, лучше состыкуется в данной связке? Разберу наверное пару старых шкафов,и попробую сделать черновой вариант для прослушки.
    Не согласен на счет 3 дюймов!Вот только-что позвонил к технарям на Магнет,они заверили,диаметр катушки-99мм.
    Ну и соответственно ,не согласен и на счет 600 ватт,тем более 450!!!Сейчас эти дины стоят у меня в БП 4 порядка.Раскачиваю их парковским ДФ 2804(700 ватт при 4 омах,динамики 4 омные).Им ДФ мало,пробовал сабики раскачивать Фантомом 2802(900ватт при 4 омах)-они раскрылись значительно лучше(естественно с сабсоником 50гц)!При этом не было никакой "срани" или намека на искажения.Да ,я понимаю ,оформление более щадящее,но все-же...
  12. #231
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Тоже самое сейчас уточнял, катушка 99, магнит 200 это про 1261
    1231 от 700 ми ста парковских до клипа чувствуют себя нормально в лабиринте с настройкой на 80 гЦ и сабсоником на 45 гЦ
  13. #232
    Аватар для mAxSpace
    edik_2009, в любом случае сабы с сателитами не стыковываются сами собой, нужно правильный пресет сделать в процессор, чтоб все было "в фазу" тогда и ЧР и СФ будут работать хорошо.
  14. #233
    город у моря
    в помещении ?
    Да, 18кв.м, АС будет чисто домашняя. А не понравился звук как раз тем, что в указанном диапазоне провал. В новой редакции корпуса (НЧ блок) надеюсь получить "полку" от 50-ти.
    Понятно Похоже рассказы о плохом влиянии ГВЗ на звук сильно преувеличены. На гл.странице сайта есть хорошая статья о ГВЗ
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...sk=view&id=216
  15. #234
    Аватар для mAxSpace
    99% что это стояки комнаты, их вы никуда не денете, можно только пробовать двигать акустику и диван.
  16. #235
    Тоесть,Вы уже запилили данный кабинет-лабиринт? Ну и как впечатления?
  17. #236
    Был...
    г.Брянск
    Давно уже, только по своим расчётам с скруглениями на mag m1231 в полосу 75-300 гц
    Всё отлично я бы сказал, лучше пока по крайней мере пока не хочется
    У меня это дело для домашних целей, при расчёте делал совсем небольшой подъём на левом краю где то в 1-2 дБ, на большие площади или на улицу мне кажется надо делать как Максим с бОльшим подъёмом на левом краю
  18. #237
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    off
    что то в прайсе EVM их нет, я бы мониторчики сделал
    The science of today is the technology of tomorrow.
  19. #238
    Новичок Аватар для DeadOff
    пишите производителю под заказ сделают...брал год назад..по цене примерно как 123а20
  20. #239
    Максим,уточните пожалуйста внутренние размеры лабиринта-48*47,5(48)?*33(34)? а то я чет не могу определится!
  21. #240
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Да они отличаются только материалом катушки с буквой А - алюмомедь, с буквой С - медь.
    Медная ниже играет, но чуть тише и верхний дипазон понятно чуть ниже. Я на мониторы ставил 123a20 - проще с драйверами состыковать.
    ---------- Сообщение добавлено 21.24 ---------- Предыдущее сообщение было 21.16 ----------
    edik_2009, ширина на ваш вкус - чем больше тем больше сечение канала и тем выше отдача на частоте настройки, а так 33..34 см.
    Передняя панель утоплена на 4 см. Высота тоннеля везде одинакова - 15см.
