Страница 109 из 110 Первая ... 99107108109110 Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #2161
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Купив китайские бошки, вам придётся удалить их подвижки вместе с катушками, спайдерами и подвесами, оставив только одно "железо". Затем купить всё это заново, поэкспериментировать, намотав катушки, собирая и разбирая бошки и измеряя т/с параметры. Убить на это силы, деньги, а главное - время.
    Попробуйте купить такие же BEYMA, как я вам предложил, только дешевле. Мягко говоря, искать замаетесь. Даже и за 30000 р. не найдёте. Так что цена у меня нормальная. Просто мне они не нужны. Удачи !
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  3. #2162
    Частый гость Аватар для manowar_gub
    У вас необычное представление о замере параметров ТС Продавать динамики вдвое дороже цены покупки, ссылаясь "на времена", тоже довольно странновато. Но уверен, вы найдете "того самого"
  4. #2163
    Belarus, Orsha
    На самом деле ценник в нынешних реалиях более чем адекватный
    Китай-можно конечно,но лотерея
    И с Т-С параметрами у них часто сильное несоответствие заявленным
    Обычно Bl завышают,и пишут Qts пониже
    И вообще-как повезет с китаем
  5. #2164
    Где-где?
    Ищите дешевле. Вполне себе адекватный вариант для 100% результата.
    Вам не понять. Вы в начале пути...
  6. #2165
    Даже с учётом нынешнего официального курса доллара, 18P1000Fe новые стоят 400 долларов примерно, что составляет 32000 рублей. 23000 для вас много? Вы предлагаете их вам подарить???
    О Т/С параметрах. Китайские бошки придётся перемерить. То, что пишут китайцы, в большинстве случаев не совпадает с замерами. Даже в копиях b&c, 18Sound и прочих брендов. И что тут "необычного в представлении о замере параметров Т/С"??? Ни о методике, ни о программах для замера я ни слова не написал.
    Последний раз редактировалось seregan1; 07.05.2023 в 08:20.
  7. #2166
    Новичок Аватар для ssrss
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,как этот динамик будет себя чувствовать в классическом чвр ? Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #2167
    Аватар для mAxSpace
    Работать будет, но с горбом. (Ответил так же в группе ВК.)
  9. #2168
    [QUOTE=mAxSpace;1929580]Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    http://www.youtube.com/watch?v=YJqknaA0VlA
    Здравствуйте, в Maze 12, сечение отcека L1 должно быть таки же, как и сечение на выходе? Или его можно менять по форме? Примерно 19 литров там получается после оси динамика.
    Если не сложно покажите схематично зоны L1 L2 L3 в Вашем проекте?
  10. #2169
    Аватар для mAxSpace
    По задумке сечение постоянное на всей длинее ЧВР - это как бы одна из идей ЧВР. Переменное можно сделать, но там уже это будет TQWP что несколько иное. Хотя по сути использует всю ту же физику.
  11. #2170
    В таком виде, при соблюдении сечения и длин L1-L4 получается аналогичный корпус для этого фэйтала?
  12. #2171
    Аватар для mAxSpace
    Это ваш чертёж, вам виднее. Линейкой измерьте. Или предлагаете мне по экрану ?
    ...тем более это похоже эскиз без соблюдения пропорций.
  13. #2172
    Вложение 442387
    Здравствуйте, вот на этой симуляции - будет мясо 55-60гц?
    Как считать длину порта в колене? При толщине порта 130мм, у меня по геометрии треугольников выходит загиб длиной 100мм, и соотв 215мм длина поворота порта на 180 градусов.
  14. #2173
    Аватар для mAxSpace
    По средней линии.
    ---------- Сообщение добавлено 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было 09:16 ----------
    проверьте ссылку
  15. #2174
  16. #2175
    Аватар для mAxSpace
    Что касается жирности - термин можно понять по разному, но в целом горбик на 52гц похож на жирность. Но если горбик на 45, то жир жирнее
    ...но панч не так хорохо кикает.
  17. #2176
    А вот такой 18sound есть смысл вотткнуть в 15 компакт?
  18. #2177
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    Макс привет!
    а чем ЧВР отличается от Super Scooper в плане звука?
  19. #2178
    Аватар для mAxSpace
    bass_po_pochkam, по этому поводу есть хорошая фраза:
    Расказывать о звуке, это примерно как танцевать о живописи.
    И второе - ты думаешь я его слышал тот скупер ?
    ...третье - динамики разные и ЧВР тоже разные.
    Что с чем сравнивать и самое главное как это описывать ?
    Кажется лучше Hornresp-а нам никто не покажет разницу. Главное уметь читать графики.
  20. #2179
    Частый гость Аватар для rew432
    Чебоксары
    Как я тут не был давно Макс - а TQWP в двух словах - эфективнее просто четвертьволновика? Я все вспоминаю те ЧВр что сделал когда то, больно они были мощные. И я как раз делал с разным сечением сегментов - правда не под конус конечно. Скучно сидеть - вот думаю построить ЧВРчик еще раз, и теперь то я со Смаартом дружу, и сфазировал бы нормально...Если все нормально фазики ЧВРами заменил бы...
    А динамики все те же у меня - китайцы по 100 баксов Я их в хвост и гриву им хоть бы хрен. Померил - у них резонансная до 31 опустилась.
  21. #2180
    а почему супер скупер не пильнете? я вот его хочу пильнут в дом для стационара
