Страница 106 из 110 Первая ... 96104105106107108 ... Последняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #2101
    Где-где?
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Цитата Сообщение от jermol55 Посмотреть сообщение
    Тут делов (как говорится) на копейку. Вопрос был простой и конкретный .Есть три дина 12",какой из них лучше в ЧВР,какой в фазик,а какой на помойку.Если знаешь ответь, не знаешь промолчи, а других лечить не нужно!
    Тут все умеют считать ЧВР. Но отвечают не всем. Особенно грубиянам и хамам.
  3. #2102
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    вконтактик
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
  4. #2103
    Где-где?
    владимирр, Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #2104
    Болото.
    йа свою цЕстерну выпил, начал вторую, но вовремя остановился, не помню лет 10уже, стоит на запАсном пути, а гендир постоянно провоцирует, я ему - "Михалыч, беды хочешь !!!
  6. #2105
    Нижний Тагил, Russia
    Мужики, мне вот лично ЧВР до лампочки. Ну попросил вас человек - помогите, умеете же!
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  7. #2106
    Где-где?
    В личку.
  8. #2107
    http://evmsound.ru/catalog/dinamiki-evm/evm-b254c26 данный динамик же подходит? 2 чертеж? сабсоником режу с 45гц или можно чуть пониже?
  9. #2108
    Аватар для mAxSpace
    Во первых, не вздумайте там его покупать, а во вторых да, подходит. Не супер, но нормально. Сабсоник на 40гц.
    https://www.instagram.com/p/CQ8VKdALANz/
  10. #2109
    А какой вариант посоветуете, из бюджетных, а если этот, то в каком магазине лучше приобретать, 15ку
  11. #2110
    Болото.
    в каком магазине
    http://www.evmaudio.ru/catalog/94/425
  12. #2111
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста, кто нибудь строил двухстороний чв саб, т.е динамик находится в самом туннеле?,
    например одна сторона настроена на 40 гц, а другая сторона на 80 гц (удвоение частоты настройки чтобы волны не вычитались), по факту конструкция представляет собой квадратную трубу, а динамик расположен внутри и смещен на 1.3 относительно начала, это делается чтобы динамик работал в две стороны.
  13. #2112
    Belarus, Orsha
    если хочется систему с 2 резонансными горбами-проще построить бандпасс
  14. #2113
    Где-где?
    Да было уже... Макс же Мантуров и делал. В шутку называя его чвр 6-го порядка. Правда там еще и смещения были. Смысла в такой системе только руки занять, в ПРО применять незачем, там и так хватает решений когда одним динамиком пытались две полосы перекрыть.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 19.09.2021 в 09:46.
  15. #2114
    Краснодар
    Не применим в ПРО из за габаритов?
    Это в этой теме обсуждолось? Очень интересно почитать, но не могу найти
  16. #2115
    Частый гость Аватар для Tonus
    Bose Wave Cannon. Без сворачивания правда.
  17. #2116
    Добрый Аватар для Gudronov
    Конечно, здоровый. По аналогии с фазоинвертором и БП шестого типа. Стационарно еще можно, свернуть можно красиво и аккуратно. Но шкаф.
    Подобное (похожее) считается в респе. Теоретически дает прибавку по 3дб одновременно по чувствительности и по максимальному давлению.
    Как и в БП6, позволяет использовать излишне низкодобротные для исходного ящика головки, и слегка утянуть левый край вниз.
    Фильтровать - удовольствие на уровне тапка и бэкхорна.
  18. #2117
    Добрый день, подойдет ли на 12 - 200ГДН, который эстрадный и на 18 - актон 18SB401?
  19. #2118
    Краснодар
    Подскажите, динамик в ЧВ подключать в противофазу или по стандарту?, тему не осилю перечитать. Спасибо.
  20. #2119
    Аватар для mAxSpace
    плюс к плюсу. перепутывать фазировку не надо.
  21. #2120
    Где-где?
    А смотря как слушать будешь и где. Чем дальше от АС тем более доминирует порт.
