Страница 104 из 104 Первая ... 94102103104
Показано с 2.061 по 2.073 из 2073
Тема:
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    .. у меня бы этот саб работал не громче 1/60... 1/30 от его мощности в 18 квадратах.
    Я имел в виду не частности, а то, что эта голова дает самое высокое отношение результата к габаритам.
    Да и фиг с ними - всё равно играть будет как настроен резонатор
    Ну, дожились ...
  3. Завсегдатай Аватар для lazycat
    Тамбов
    с этим согласен и в гостиную на 25м2 то один из наиболее вероятных вариантов, хотя скорее в ФИ чем ЧВР (там нужна будет работа "в пол")
  4. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Ну, дожились ...
    А что ? У меня ШП с резонансной выше 100 гц вполне играли от 50 гц в ЧВР, со спадом в виде ступеньки, но играли.
  5. Завсегдатай Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    Подскажите пожалуйста подойдет ли beyma-12br70-8-oh/ в плане саба "для гостиной" ???
  6. По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Добрый вечер.
    Собираюсь делать ЧВ для дома на 15", есть в наличии динамики Tesla ARM9408 и ARO9408.
    Подскажите что поставить на СЧ и как это лучше оформить. Есть несколько видов рупоров ЛОМО с драйверами 1А20, 1А22.
    есть 4А32. Если у кого есть опыт использование 4А32 в качестве Сч звена?
  7. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    В общем приобрел пока два штуки rcf 1018 оригинал. Вопрос к знающим: Как его правильно "резать"??? Усилитель 1300 Вт синуса на 8 Ом. Чтоб не уложить дины)
    Пишу сдесь так как схож с ЧВР
  8. Новичок Аватар для Diapazon
    Lowcut 30Hz / Highcut 100Hz - 4de order EQ 100Hz/Q=2/G=+2dB
    https://boyzpc.home.xs4all.nl/Bouwte...20hoornsub.pdf
  9. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Я так и резал. Но на полную мощность не выходил. Страшно)
  10. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Надо чертёж саба, снять с него сечения и длину колен, вбить динамик и там видно будет. Раньше у меня были данные по этому корпусу, но сейчас не знаю где они. может найду....
  11. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Может это поможет )
    https://youtu.be/VqvKSZxpV0E
  12. По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Ребят, а палки с ЧВР15" никто не пробовал? Как оно? Или к чвр лучше всеже двуполосники , тогда с какими параметрами?
  13. По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    mAxSpace, Спасибо за тему, бескорыстную помощь и советы!
  14. Завсегдатай
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Для поддержания темы выложу пока теоретический проект PRO сабвуфера на 21" головке.
    Скажу так - сечение канала немного избыточное, не смотря на то, что размеры как мог уменьшал. Меньше уже никак - динамик занимает всю переднюю панель по габаритам, остаётся буквально по 1см с каждой стороны.
    Настройка на 38 герц.
    Сразу убил двух зайцев - заложил закрытый объём под усилитель/тайник/секретный от жены холодильник для пива... и это дало возможность выровнять зазубрину на ~130гц.
