Страница 103 из 110 Первая ... 93101102103104105 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #2041
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Выложите все графики. и окно с вводными данными.
    В настройках стоит офсет драйвер ?
  3. #2042
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    вот тут, не внимательность, спасибо за подсказку, и всё таки пространство сколько ставить.
  4. #2043
    Аватар для mAxSpace
    На полу/земле - 2пи
    Подвешены в воздухе или на высокой сцене - 4пи
    На полу и у стены - 1пи
    В углу - 0,5 пи.
  5. #2044
    Болото.
    фото Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380012, да но это по чертежу, 50гц я так понимаю, если так то такой уже опробован, хотелось, да и рекомендовалось от 35гц, но сам думаю от 40гц, ниже чот как то не нать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    На полу/земле - 2пи
    В углу - 0,5 пи.
    понял, спасибо, в угол точно не буду.
  6. #2045
    Аватар для mAxSpace
    Сабы домой или на проф озвучку ?
  7. #2046
    Болото.
    домой
  8. #2047
    Аватар для mAxSpace
    домой
    с этого надо было начинать.
    тема о PRO применении.
    ---------- Сообщение добавлено 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Тогда настраивайте на 35...40 гц
  9. #2048
    Болото.
    ну да, косяк, признаю, тогда ещё вопрос, по импендансу настройку можно отследить как у фазоинвертора
  10. #2049
    Аватар для mAxSpace
    лучше по перемещению подвижки
  11. #2050
    Болото.
    мин перемещение = частота настройки, спасибо ещё раз, 70*140 выходит в районе 38гц, пожалуй оставим так.
  12. #2051
    Болото.
    ну если коротко, собрал, мощности 250вт маловато, если сравнивать фазевич и чвр, чвр поинтересней, бедемс мощю делать. Ещё раз спасибо Максиму, (mAxSpace), за помощь.
  13. #2052
    Тамбов
    а интересно - у EVM есть 10" голова С102С18 - на ней получится адекватный ЧВР ?
    ибо 8" там все высокоиграющие, а вот десятка от 40 гц, катушка 2", Хмакс +/- 5.5мм - может это "вундевафля" для небольшого помещения?
  14. #2053
    Болото.
    хорн не такая и сложная штука, засунь параметры и собственно.... ну думаю подскажут
  15. #2054
    Аватар для mAxSpace
    Небольшой комнаты или небольшого кафе ?
    20кв м или 80 кв м ?
  16. #2055
    Тамбов
    кандидаты две комнаты - 10 м2 (спальня под кровать) или 24 м2 (гостиная) - и туда и туда надо по сабу в 2.1 - прикидываю варианты...
  17. #2056
    Болото.
    24 м2
    не знаю кто как, я 254 поставил, ну вот ну нисколько не жалею, хоть и габариты не детские
  18. #2057
    Аватар для mAxSpace
    А ЧВР-у это не аргумент - это он решает как будет работать динамик, а не наоборот.
    Вот версии на 40 гц - погромче это C102C18, потише на k082c18
    63 литра против 32 внутреннего объёма.
  19. #2058
    Добрый Аватар для Gudronov
    Фото не от нее.
    Нормально она в лабиринте играет, но есть два обстоятельства. Родные подвесы жесткие, Fs 40гц только в даташите. Движок для 40-герцового варианта излишне силен. Можно заказать у Диффузора, там сделают как положено.
    Но как саб я ее как-то совсем не рассматриваю. 254 самое то.
  20. #2059
    Аватар для mAxSpace
    254 самое то.
    .. у меня бы этот саб работал не громче 1/60... 1/30 от его мощности в 18 квадратах.
    Да и фиг с ними - всё равно играть будет как настроен резонатор.
    Судя по симулятору мотор в самый раз.
    Сабы разные бывают - для войны с соседями и для фоновой прослушки. Я вот сейчас себе расмастриваю вариант саба на 5" динамике, например. - Ну так, как вторая или третья система.
  21. #2060
    Тамбов
    +100500
    саб в спальню на 15" это только для экстремалов - подталкивать в процессе
    мне саб нужен Энигму потихонечку слушать и мелодрамки смотреть - поэтому хочется 10" ограничиться
    у меня под компьютерным столом висит ФИ 7л на 5" В1354 асалаб - вполне достаточно для музыки и кино
    погромче это C102C18, потише на k082c18 ... 63 литра против 32 внутреннего объёма.
    k082c18 - это что за динамик ? я так понимаю 8" - не нашел такой на сайте ЕВМ
    то есть и 8" динамик с Frs 60гц в ЧВР можно заставить корректно играть от 40 гц ?
    я так понимаю, что на 8"-10" голове колонка получится низкая, но глубокая - ибо длина канала зависит от частоты...
    либо сворачивать канал
    Последний раз редактировалось lazycat; 22.09.2020 в 09:22.
