Страница 101 из 110 Первая ... 9199100101102103 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 2199
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #2001
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Цитата Сообщение от Леонидович Посмотреть сообщение
    Приветствую,подскажите подойдёт ваш короб под 400гдн.15-4p.rar
    Короб - это ящики из под помидоров в автозвуке. Здесь этот термин носит оскорбительное понятие.
    400гдн в ЧВР подойдёт, но как писали ранее - как полноценный проф саб из него никакой - слишком маленький линейный ход.
    Такой разве что на небольшой ресторанчик метров 50 квадратных.
    150 ватт переварит, дальше подвижка будет вылетать за Xmax.
    От одного саба давления можно ожидать не более 123дБ.
    Динамик это изначально мидбасовый, в 3-х полоску - не для сабвуфера
  3. #2002
    Gudronov, Спасибо за ответ. Вроде 10мм ход подвижки.
    mAxSpace, Извиняюсь(про короб)сам так думал,но редактировать не стал. Мне для большого гаража 46квадратов. Хочу попробовать его в корпус по вашим данным. Фанера недешёвая нынче,вот и спросил.
  4. #2003
    Аватар для mAxSpace
    Тогда в самый раз.
  5. #2004
    Тогда в самый раз.
    Я правильно понимаю,что ЧВР 18 из первого поста мне подходит без каких либо изменений?
  6. #2005
    Аватар для mAxSpace
    Да.
    Наклонные стенки 220мм в углах можно не ставить - так чуть пониже будет играть. Даже ЛУЧШЕ не ставить.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1480263036
  7. #2006
    Да.
    В предвкушении
  8. #2007
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    mAxSpace, Можно глупый вопрос? Это ЧВР?Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2008
    Аватар для mAxSpace
    Если это 1018 ...
    Не совсем. Там есть некоторый объём, потом от него расширяющийся порт (кажется 3 сечения)
    Как бы гибрид. В некотром смысле ближе к Ковшу.
    Хотя по сути они примерно равнозначны по эффекту и звучанию с ЧВР. Разница только в неравномерности АЧХ - горбы и провалы иначе расположены чем в ЧВР,
  10. #2009
    Не так давно повезло послушать 4 этих сабов от моего усилка. 2 канала по 2 кВт. Очень впечатлило. Динамики в них стоят 18 Sound LW1300.
    ---------- Сообщение добавлено 01:13 ---------- Предыдущее сообщение было 01:11 ----------
    Если это 1018
    Да.
    Если по характеру звучания они такие-же как ЧВР, то есть смысл их пилить.
    Ранее слышал у одного "лабуха" именно ЧВР два штуки на 15" от модуля ПАРК-АУДИО 1400. Не зашло.
  11. #2010
    Нижний Тагил, Russia
    ВаСыЛь, "не зашло", скорее всего, от несогласованности с топами и неподходящего для сабов усилителя.
    Мой товарищ имеет сабы и топы Soundking, г... ещё то, конечно. Так вот когда я вместо его Yamaha P5000 (вроде такая модель) поставил свои T4M и с помощью SMAARTa свёл сабы и топы, он погрустнел:"Зря я эти ЯМАХИ покупал..." Так что даже хреновый Soundking можно заставить звучать приемлемо. Кстати, он потом купил пару усилителей T4M.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  12. #2011
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Да.
    Это специфические колонки, у самого десять штук копий в работе, заряжены RCF L18S800
Название:	фото аппарата.jpg
    Очень хорошо звучат кучкой от 4 шт., как одиночный кабинет - да эффективен, но в помещениях заметно "гудит".
  13. #2012
    Аватар для mAxSpace
    если на улице не "гудит", а в помещении гудит - значит это помещение гулкое. Не надо усложнять.
    ---------- Сообщение добавлено 09:06 ---------- Предыдущее сообщение было 09:04 ----------
    Nickolay, кардиоиду не пробовали делать ? То что на картинке должно быть с переизбытком баса на сцене.
  14. #2013
    Nickolay, такое расположение сабов, как у вас на фото, будет иметь выраженную направленность в виде вытянутого эллипса с небольшим "поясом" на линии сабов (что-то типа юлы). Если, конечно, вы не арку из них собрали, а просто пустили все в моно.
    Вот так примерно (утрировано).
    Последний раз редактировалось seregan1; 06.07.2020 в 11:03.
  15. #2014
    To mAxSpace:
    Оно понятно, что любое помещение так или иначе гудит, но я как бы не совсем правильно написал - мне не нравится как звучит этот саб в качестве одиночного кабинета, при чем на слух - явный горб на 120-125 Гц, ну и тут соответственно надо бы делить ниже (что правильнее, т.е. 90...100Гц, не выше), ну и следующий замеченный мной эффект - когда ставишь эти суба в "кучку" горб сглаживается, чем больше кабинетов в кучке - тем лучше.
    До кардиоиды руки пока не дошли, хотя в планах. Переизбытка баса на сцене замечено не было. Картина с НЧ на сцене на много лучше с таким расположением кабинетов, чем с портальным расположением - я так пробовал ставит, вот тогда низа на сцене было шибко много и были проблемы с микрофонами.
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    To seregan1:
    Приблизительно так оно и есть, только с обратной стороны (та что к сцене) картина другая - наблюдается "отскок низа от сцены" и давка по направлению к зрителям лучше, чем с портальным расположением кабинетов (дыра по центру и потеря в давлении). До арки руки пока не дошли, как и до кардиоиды - не хватка каналов усиления и управления. Да и вообще 8 сабов для улицы - это мало, надо хотя бы 12 шт, а лучше 16 - вот тогда можно играться с расположением.... А пока мне тяжело нормально озвучивать площадки - ищу компромисы....
  16. #2015
    Как раз шесть сабов поставить в центре, по три в кардио стек, расстояние между стеками 1,6-1,8 м. А два оставшихся - слева/справа ближе к топам. Надо в MAPP XT посмотреть.
  17. #2016
    У Вас на них один усилитель работает?
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:08 ----------
    Согласен.
  18. #2017
    Использую Васины 2SC5050 - 2 шт., т.о. по два саба на канал в 4 Ома.
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    Надо будет почитать - прикинуть. MAPP XT хорошая прога, но она дает идеализированное представление...
  19. #2018
    Аватар для mAxSpace
    Мне кажется ЕндФайр эффективнее будет в плане того. что на площадке давление не потеряем, по сравнению с кардиоидой. Или нет ?
  20. #2019
    Частый гость Аватар для Tonus
    Эндфайр немного эффективнее градиента, а главное - не портит импульс.
    Градиент намного лучше вычитает сзади и заметно компактнее в глубину.
    Оба они - кардиоиды.
  21. #2020
    Аватар для mAxSpace
    Я эндфаер восьмёркой настраивал - очень актуально когда сабы под сценой.
