Показано с 1 по 18 из 18
  1. Старый знакомый
    Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию Практическая схема ИИП(STR500)
    у меня появилась необходимась в ИИП мощностью в 500 вт.
    Сколько не искал по нету, так ничего толкового не нашел.
    Пришлось самому что нибудь придумать. Результат выставляю
    в виде базовой схемы.
    Предлагаю в этой ветке всем заинтересованным принять участие
    в обсуждении и доводке этой схемы до ума.Прилагаю описание
    ШИМа (МИГ).По сравненю с 494 это более продвинутая МС.
    Советский аналог UC3825 это 1156ЕУ2.Также UC2825,UC1825.
    Даташит на них легко найти в нете.Предлагаю всем заинтересованным
    конструктивный обмен идеями и схемами чтобы наконец выставить
    готовую и надежную сх.БП.
    С ув. Слава.
    • Тип файла: doc MIG.DOC (439,5 Кб, Просмотров: 3185)
  2. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Практическая схема ИИП(STR500)
    strannicmd
    Не, духтакт для 220 не очень, мотать много, выбросы и прочие. В соседней ветке народ полумостовые на IR2153 клепает, ну а если большие мощности нужно (болие 400-500Вт) то мостовой.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    Это вообщето мост
  4. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    witali
    АЙ!!!! Миль пордон!!! просто прочитал про микросхему и не вглянулся в схему Асейчас вижу что мост.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  5. Старый знакомый
    Modena (I)
    Небольшие дополнения
  6. Новичок Аватар для *CR10*
    Кишинев
    А есть еще такая схема, типа UC3875 как раз под это дело "заточенная"!
    Последний раз редактировалось *CR10*; 06.05.2006 в 19:13.
    Может Вам еще и трансформатор намотать...
  7. Старый знакомый
    Modena (I)
    Не понял: это вопрос или сообщение?Уточни.
    Мой ник по SKYPE slava.shvets.md
    strannicmd добавил 06.05.2006 в 21:36
    Да нашел ее даташит.Но у меня нет такой МС.
    3825 не хуже.
    strannicmd добавил 06.05.2006 в 21:47
    Для этой схемы лучше 3825
    Последний раз редактировалось strannicmd; 06.05.2006 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
  8. Новичок Аватар для *CR10*
    Кишинев
    Просто я дал название микросхемы которая занимаеться конкретно полной мостовой (резонсной) схемой этой серии UC. Ну, а вообще как можно управлять полной мостовой схемой, микросхемой которая являеться по сути полупериодной обратноходовой или прямоходовой схемой??? А там как хочешь, можешь строить на полупериодной - full bridge?
    *CR10* добавил 06.05.2006 в 21:52
    По крайней мере еще один транс с выхода микрухи нужен, фазы сами не перевернуться!
    Последний раз редактировалось *CR10*; 06.05.2006 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
  9. Старый знакомый
    Modena (I)
    Не вижу разницы.Я поменял фазу по выходу Т4. Смотри схему.
    strannicmd добавил 06.05.2006 в 22:21
    Первичка Т4 подключена к МС. по мостов. схеме.Значит на выходе Т4
    есть управление с паузой и т.д. Нарисуй диаграмы и увидишь.
    Последний раз редактировалось strannicmd; 06.05.2006 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
  10. Новичок Аватар для *CR10*
    Кишинев
    Она же не даст тебе цикл в 50%, это уже кпд не 100%, а у нее всего 85% макс и дальше что будет? Явно не та микруха!
    А вот UC3875 от 0 до 100% контроль цикла, думайте!
  11. Новичок Аватар для Slash
    Alex давно постил схему рабочего мостового источника питания, который какой-то фирмой выпускается. На 1 кВт. Собсно вот она.
    К ней есть печатная плата. Есть сайт, посвещенный продвижению этого источника, там есть схема, печатка, фотографии в сборое, много чего....
    Вот, все здесь.
    http://www.a-and-t-labs.com/K6_Sw_Amp/
    • Тип файла: pdf k6pwr.pdf (53,5 Кб, Просмотров: 1456)
    Последний раз редактировалось Slash; 07.05.2006 в 00:31.
  12. Новичок Аватар для *CR10*
    Кишинев
    Ну вот и схема! Кстати SG3525 в этом плане получше кпд 98% почти 100%.
  13. Старый знакомый
    Modena (I)
    Разница между моей сх. и к6pwr лишь и шиме и ОС.
    Не пойму почему такая сложная ОС?
    strannicmd добавил 07.05.2006 в 00:43
    CR10.Откуда ты взял 85%?
    Последний раз редактировалось strannicmd; 07.05.2006 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
  14. Новичок Аватар для *CR10*
    Кишинев
    Из даташита конечно, duty cycle range UC3825 - min 0% max 85%!
  15. Старый знакомый
    Modena (I)
    duty cycle range по моему определяет динамический диапазон изменения нагрузки при котором ШИМ будет стабилизировать.
    а это не есть КПД. Иначе получается что при средних нагрузках
    и КПД "средний"...
  16. Старый знакомый
    Modena (I)
    Вот последние исправления. Буду макетировать по этой схеме. Остальное по ходу...
  17. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    strannicmd, если не секрет, зачем нужен транзистор кт209? для быстрой разрядки конденсатора софт-старта?
    И сколько по расчетам ватт рассеивается на ключах?
  18. Старый знакомый
    Modena (I)
    (зачем нужен транзистор кт209?)В ряде случаев времени действия сигнала отключения на выводе HI/Stop не достаточно для полного разряда емкости мягкого запуска. Более подробно смотри выше MIG.DOC .Pрас зависит от типа тр.,тока и т д
