Страница 9 из 28 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 542
Тема: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Добрый день.Создаю отдельную ветку по трехполоске на купольном СЧ,т.к. именно к варианту с TL возник наибольший интерес ( начальная ветка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=57132 ) .Система имеет несколько вариантов ВЧ головок.Эскиз разреза корпуса имеет "чистые" внутренние размеры,т.к. при повторении могут применяться материалы различной толщины,а главное - внутренний объем . Ширина корпуса внутри - 220мм . Фото и схемы разных вариантов будут добавляться в дальнейшем.
    С уважением,Алексей.
Название:	ближнее поле и порт.jpg
ID:	212894 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	порт TL 830869 модель.jpg
ID:	212893 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212892 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212889 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212890 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс 830869+75+850.jpg
ID:	275410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251611   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Cabinet TL tw SS9700 Mid Size (2).jpg
ID:	238326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261480   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 01.10.2016 в 22:00.
  2. #161
    г.Ейск
    По умолчанию Re: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Цитата Сообщение от shura_a Посмотреть сообщение
    Алексей, поздравляю с успешным выступлением твоего Творения!
    Очень приятно было читать положительные отзывы, лишний раз убеждаясь насколько классной акустикой обладаю!
    А можно ли узнать, какие изменения были произведены в фильтрах относительно опубликованных?
    Спасибо , Александр. Вот схема новой версии кросса. Заменил на первой странице на новый.
  3. #162
    Новичок Аватар для shura_a
    Казань
    Спасибо за схему!
    Это какая же получилась частота раздела НЧ-СЧ ?
    я к тому, что не маловата ли на схеме емкость в НЧ фильтре?
  4. #163
    г.Ейск
    Спасибо за схему!
    Порядка 800 Гц. СЧ-ВЧ - около 4800 Гц
  5. #164
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Хорошая акустика, их на верху я послушал достаточно
    Александр
  6. #165
    Казань
    Алексей, в схеме нет опечатки? Емкость в НЧ фильтре была 66мкф, стала 22мкф...
  7. #166
    г.Ейск
    Еще бы, сосед . Александр, твои щиты были точно не хуже . Мне они еще с прошлой выставки нравятся.
Название:	рядом с ноизфаб&#1.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 23.40 ---------- Предыдущее сообщение было 23.37 ----------
    Да, именно так. Немного повысился раздел по частоте и в виду того, что купольник меньше задавлен, понадобился и несколько другой наклон НЧ к СЧ.
  8. #167
    Казань
    Алексей, а с каким из усилителей ИГВИНа акустика лучше "спелась" ?
    Насколько я понял на выставке подключали к обоим?
    Последний раз редактировалось shura_a; 26.11.2015 в 13:02.
  9. #168
    г.Ейск
    Насколько я понял на выставке подключали к обеим?
    АС играли с обоими усилителями, но по совокупности, лучше будет с АВ, т.к. у Ашника не хватает мощности для полного раскрытия потенциала АС на НЧ.
  10. #169
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    зато с АБ звук был видный, в прямом смысле
    Maiden, а вы не пробовали бумажные 2-ки на сч?
  11. #170
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
    Алексей, Вы работаете со многими динамиками - интересно Ваше мнение о средниках - купольной Вифе 3" и Скане 15М - купол и конус - какой из них будет предпочтительней на середине для не совсем комфортных записей (или для помещений где есть проблемы с данным диапазоном).
    Если не трудно, напишите пару слов...
  12. #171
    г.Ейск
    Вопрос несколько не корректный. Динамики разной стоимости и применения. Купольник не тянет низко, поэтому на нижний СЧ диапазон нужен еще адекватный НЧ динамик. 15М может практически весь голосовой диапазон закрыть, кроме самого верха. По мне , купольник хорош, мой любимый средник, но его потенциал надо реализовать, что труднее, чем с 15М, который проще в применении. Качество записей будет слышно на обоих головках, вопрос только в том, способны ли Вы смирится с плохим качеством записи или помещения. Я сам столкнулся не давно с проблемой в своем помещении при смене мягкого напольного покрытия ( доска+линолиум ) на плитку. Сейчас озадачился покупкой коврика на зону прослушивания, т.к. переотражения от пола сильно слышно как раз на СЧ.
  13. #172
    Тихвин/СПБ, Russia
    Алексей, послушаешь Скан 13M-8646, гибридный, с шелковым куполком в центре, он должен понравится.
    С Уважением, Анатолий.
  14. #173
    все беды скандинавов начинаются в момент выхода из поршневого режима, выход у них всегда резкий и неприятный. Поэтому все они имеют проблемы на верху диапазона.
    да безусловно искажения при поршневом режиме меньше, но вне поршневого режима атака острее в виду того, что снижается масса подвижной системы и снижается плавно.
    на мой ух даже металлическая 3-ка проигрывает бумажной 5-ке в детальности в районе от 1-3кгц. в виду того что первая поршнем играет а вторая только колпачком.
  15. #174
    EU
    Алексей, хотел Вас спросить ещё по схеме фильтра на твитер, а именно о последовательности элементов - конденсатор, катушка параллельно, резистор. Откуда пошла такая схема?
    Дело в том что у меня дома перебывало огромное количество фирменных АС и практически во всех я изучал схему фильтра. Так вот во всех последовательность (в направлении от усилителя) была такая - резистор, конденсатор, катушка параллельно.
    Позже я увидел такую последовательность как у Вас впервые у Георгия и несколько раз пробовал на разных 2-полосках.
    Но звучание однозначно проигрывало схеме фирменных АС - высокие заметно сильней плющит, коверкает, такое впечатление как будто используется третий порядок.
    Скажу честно - пробовал не раз и на разных твитерах, но всегда оставлял порядок элементов как в фирменных АС.
  16. #175
    г.Ейск
    Наверное потому, что я являюсь последователем Георгия и Сергея Давыдовича, у меня и прижилась эта схема ВЧ. Вариант с первым резистором ни разу не пробовал, поэтому ничего о разнице в звуке сказать не могу.
  17. #176
    EU
    Просто давно в какой-то теме ещё один форумчанин (я тогда обратил на это внимание потому что тоже интересовал этот вопрос) задал такой же вопрос Георгию - на сколько помню он тогда сослался на Батя
  18. #177
    Вопрос интересный.
    Но ведь при переносе резистора вперед, до (или после) конденсатора, схема совсем не эквивалентная получается.
  19. #178
    г.Ейск
    Вопрос интересный.
    Конечно, итоговая АЧХ будет разной.
  20. #179
    EU
    Игорь, я брал две АС - на одной собирал номиналы по своей схеме, на другой по схеме и с номиналами как на 2-полоске 8542+9700 (твитер был другой, но с таким же чутьём).
    Слушались только твитеры! И на моно-записях.
  21. #180
    Вот такой примерно (параметры головки взял от балды ).
    ---------- Сообщение добавлено 16.34 ---------- Предыдущее сообщение было 16.30 ----------
    Только твитеры... хм, не знаю. Хотя послушать их вместе с фильтром нетрудно, если акустика би- или три-вайринговая.
    Что-то мне кажется, что а) надо слушать обе АС; б) полностью все полосы.
