Страница 5 из 28 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 542
Тема: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Добрый день.Создаю отдельную ветку по трехполоске на купольном СЧ,т.к. именно к варианту с TL возник наибольший интерес ( начальная ветка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=57132 ) .Система имеет несколько вариантов ВЧ головок.Эскиз разреза корпуса имеет "чистые" внутренние размеры,т.к. при повторении могут применяться материалы различной толщины,а главное - внутренний объем . Ширина корпуса внутри - 220мм . Фото и схемы разных вариантов будут добавляться в дальнейшем.
    С уважением,Алексей.
Название:	ближнее поле и порт.jpg
ID:	212894 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	порт TL 830869 модель.jpg
ID:	212893 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212892 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212889 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212890 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс 830869+75+850.jpg
ID:	275410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251611   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Cabinet TL tw SS9700 Mid Size (2).jpg
ID:	238326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261480   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 01.10.2016 в 22:00.
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    По умолчанию Re: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Звук у хт особо нежный. Ненавязчивый, мягкий. Нелзя с ними использовать "мутноватые" конденсаторы типа Визатон мкп, рад что взял Аудины плюс. Но всё это на мой ух. А так, у набора динамиков потенциал огромный.
    Жду отпуска, побыстрей бы добратся до столярки...
    С уважением, Robertas
    П. С. Пернастраивать делители нет смысла, мидбас другой. С пирлесом может быть совсем по другому.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Послушал вчера авторские на 9700 сверху.
    Могу сказать одно - это акустика не для плохих усей, так что не буду ничего писать по верху и середине.
    Сведены ровно.
    Бас классный, особенно в ТЛ. На треке 15 Стинга с последнего диска Олега Prophetmaster оказывается в самом начале не один инструмент басит. Нет гудения как с фи, все в тему, хотя и признаюсь к такому басу нужнаопривыкнуть
    По остальному - куча деталей, но усилители не прокачивали их.
    Хороший усь показан.
  4. #83
    Новичок Аватар для HOJlb
    г.Челябинск
    Приезжаете, в марте в гости, надеюсь, к тому времени, я получу свой "хороший усь".
  5. #84
    Что Fusion акустику не поругал, это уже дорогого стоит , значит акустика удалась
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #85
    flipper
    Fusion, А что с басом не так? Плотняк?
  7. #86
    Да ладно.
    Там сетап пока нельзя похвалить.
    Потом ещё раз послушаю, когда Анатолию Реноватор усь сдаст.
    Зуевик её прокачает.
    Пока же рано что+то говорить.
    Бас плотный, зря Роберт боится, не гудит вообще, хотя и непривычно, как будто тиграи мяса не докладывают.
    Но порода в них точно есть и разрешение гуд
    Последний раз редактировалось Fusion; 25.02.2015 в 20:36.
  8. #87
    Вильнюс, Литва
    Бас плотный, зря Роберт боится, не губит вообще, хотя и непривычно, как будто тиграи мяса не докладывают.
    Характер звучания НЧ всех моих ТЛ- "тиграм мяса не докладывают "- очень точное определение . Я уже привык, а в замен получаем разрешение в низу. Сейчас играет макеты где то 60 по -3. Мидбасы другие. И бас устраивает. А может и зря переживаю, может ниже пустить, но тут ещё одна мысль неотпускает- уложится в 105 см по высоте... Одним словом- придётся здорово попилить, попробовать и так и так.
    На счёт усиления- пока ЛМ-ка, жду ЭА-2012 в пару к новым АС, но пока доволен так как есть. Наверное пирлес нагрузка для уся не из простых, а так, как сейчас на мидбасе лёгкие БГ20 в ТЛ- дискомфорта нет.
  9. #88
    flipper
    Катуху мотаните на 0.1ом, тогда уверуете в силу ЭА... Иначе - врядли
  10. #89
    Ну слава Богу, а то я подумал, что я чего-то не понял
    Разрешение да, согласен. Особенно понравилось, что разный тон баса одновременно слышно хорошо. Нет ощущения свала в кучу.
    Хотелось бы вдумчиво послушать ТЛ, чтобы определить - нравится или нет.
    К ЗЯ привык за полдня, возможно и тут будет также.
    ---------- Сообщение добавлено 22.48 ---------- Предыдущее сообщение было 22.45 ----------
    Не надо, просто повтори, качают по нижнему басу класс.
    Мне на вскидку показалось, что вровень с трехполоской Георгия на Сканах, хотя он все время говорит, что Скан берет с 30 гц.
    Короче, не перестраивай, с настройкой баса все гуд, испортить потом сможешь
    Гудежа нет и все на грани комфорта и из него не выходит, даже на металле.
    А барабаны и бочка звучат как будто в соседнюю комнату открыли
    дверь, а они там играют. Очень реалистично.
    Кстати, это вторая акустика на которой Jimmy Smith с 4 диска поет так, как она должна петь, а не гнусаво противно, как на большинстве акустики.
    Мне не хватило воздуха и сцены, все зажато как-то, С моим TA2024, который я привез в Челябу для такого случая, все было получше, но у него со сценой беда и у меня дома.
    Ну не переть же в Челябу усь из Москвы.
    Может кого весной в Чикагинске Анатолий пригласит с нормальным усем?
    Последний раз редактировалось Fusion; 25.02.2015 в 22:14.
  11. #90
    flipper
    Скан этот, который промокашка, мне совсем не понравился. Берет то он низко, а толку, хода нет, чуйки нет. И очень субъективно вялый, мидбас совсем никакой.
    Слушал я слушал его, и не понял, шо-это-вообще-такоэ ): Бубукало
    ФИ заткнули... тоже не помогает )
  12. #91
    flipper, все верно, это фирменный почерк большинства Сканов на НЧ
    E=mc^2 ± 3 dB
  13. #92
    Мне он кстати тоже не показался шедевром, хотя у Георгия бочка на нем лупит нормуль, однако видно что его болтает
    Пирлес в ТЛ играет прикольно. Такой подсушенный, низкий и очень быстрый.
    С непривычки тиграм мяса мало Привыкли все к гудежу наполняющему комнату.
    Последний раз редактировалось Fusion; 25.02.2015 в 22:52.
  14. #93
    Вильнюс, Литва
    Мне он кстати тоже не показался шедевром, хотя у Георгия бочка на нем лупит нормуль, хотя видно что его болтает
    Думаю будет некоторые проблемы с ранним роком. Будет нехватать грязи .
  15. #94
    flipper
    По опыту (хотя и не сильно богатому, но все же) , проблемы с ранним роком как раз у АС с большим некрасивым гвз снизу.
    Вот тут только что писал об этом
  16. #95
    Вильнюс, Литва
    Может мы видим разные проблемы? Моя- то что нецепляет, невовлекает, за сухое звучание (но не весь старый рок). Ваша какая?
  17. #96
    flipper
    Должно быть ровно и гармонично, без перекосов.
  18. #97
    Вильнюс, Литва
    Проштудируем, может что то ещё, кроме отдельного моно-мидбаса найдём.
  19. #98
    flipper
    В данном случае дело не в нем, он позволяет убрать дырку на миде. Сам я такого не делал, это сабсоник популяризирует.
    Я же говорю о необходимости добиваться правильной огибающей сигнала на НЧ, без резких вздрыгов АФЧХ от ~450 гц и ниже, причем на "неватных" динамиках
    Тут все важно, и почерк мида, и фильтрация, и оформление НЧ, и усиление... Немного чувствую себя попугаем, но повторю, напрямую на усилок и через катушку тот же 1209 - два совершенно разных динамика, без шуток. И так думаю, почти со всеми компрессионными НЧ и мидами. Жесткие лупят даже с катухой оттого, что у них мехдемпфирование высокое. А наши рэзинки при малейшей возможности "болтаться" приступают к этому незамедлительно. Совсем недавно, после моих увещеваний, товарищ на ревелаторе 10** сменил катух с 0.3ом на 0.05 ом... Удивлялся сильно... Но, кроме того, у него там usd400 стоит. На лмке, думаю, вата никуда бы не делась.
    Последний раз редактировалось flipper; 25.02.2015 в 23:11.
  20. #99
    Вильнюс, Литва
    Только что закончил слушать Led Zeppelin II. Теперь Maria Callas.
    Извините, подержать дискуссию несмогу в связи с отсутствием знаний. Просто когда-то мне отдельный мидбас предлагали как единственное решение для полноценного восприятия старого рока.
    А Callas хорошо поёт... Купол любит тёток!
    Последний раз редактировалось Robertatorius; 25.02.2015 в 23:55.
  21. #100
    Частый гость Аватар для crossblade
    Рига
    Есть вопрос по трансмиссионной линии и оклейке шерстью - если Вы оклеиваете материалом в 10 мм вы соответственно и канал увеличиваете? или как?
