Сообщение от
Robertatorius
Здравствуйте!
Попробовал купол и вифу пришыть к визатону бг20. Так, как корпуса делать под пирлес буду в конце марта, а заказ пришёл всего за неделю, несдержался. Тупо пришил.
Впечатления такие: Куда подевалась резкость и крикливость? Высоких маловато, на первый слух. Что- то свистеть перестало, как бы тёткам зубы вставили, но тарелки и шорохи остались. И Воздух. Нежно. Чувствительность невысока, в порядке 84 дб ( на вскидку) ничего невыперает, спокойно. Чуть темноватыйе АС получились. Да, приятно. (Явно БГ20 не под силу работать нормально до 2 кгц, крикливый он).
Если диаметр посадки нч дина небыл бы на 7 мм меньше в дочкиных ТЛ, запихнул бы туда и пирлес, но подождём месяцок, корпуса именно под пирлес сделаем. Кстате параметры ТС очень близки оказались к заявленным, хотя разброс между динами есть, но это неповлияет сильно на АО, непридётся левую колонку делать по другому, чем правую.
Есть желание настраивать систему чуть выше, чем у автора, но это связанно с моим конкретным помещением и его стояками. Оптимально для иеня было бы 50 в -3, думаю, так как басом низким переболел, негонюсь больше, так как знаю, низкий бас приносит больше проблем, чем радости в моём помещении прослушивания.
Алексей, Вы не пробывали в макете настраивать ТЛ по выше?
С уважением, Robertas
