Страница 3 из 28 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 542
Тема: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Добрый день.Создаю отдельную ветку по трехполоске на купольном СЧ,т.к. именно к варианту с TL возник наибольший интерес ( начальная ветка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=57132 ) .Система имеет несколько вариантов ВЧ головок.Эскиз разреза корпуса имеет "чистые" внутренние размеры,т.к. при повторении могут применяться материалы различной толщины,а главное - внутренний объем . Ширина корпуса внутри - 220мм . Фото и схемы разных вариантов будут добавляться в дальнейшем.
    С уважением,Алексей.
Название:	ближнее поле и порт.jpg
ID:	212894 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	порт TL 830869 модель.jpg
ID:	212893 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212892 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212889 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212890 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс 830869+75+850.jpg
ID:	275410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251611   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Cabinet TL tw SS9700 Mid Size (2).jpg
ID:	238326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261480   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 01.10.2016 в 22:00.
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    По умолчанию Re: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Я с Троелсом переписывался по поводу замены в Jensen 1071 D2905/9900 на CAT308 (ну не было у меня СканСпика!). Он написал, что Morel замечательные высокочастотники и он хотел-бы их попробовать в каком-нибудь проекте, но на все не хватает возможностей.
    Я в итоге повозился и, как мне кажется, вроде срастил в своем варианте 26W8867 18W8531 и CAT308.
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Здравствуйте!
    Заказал сегодня комплект динамиков и детали кросовера для данной АС (c вифой). все Кросскапы, те что в паралель, последовательно- аудины плюс. Катушки от интертехника, на 3 мг с железом, остальные 1 мм на воздухе. Теперь ждать.
    Спасибо Алекс!
    С уважением, Robertas
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Спасибо Алекс!
    Аудины+ мне понравились больше супримов.В ближайшее время постараюсь выложить эскиз передней панели,надо все уточнять,восстанавливать... все материалы пропали вместе с "погибшим" ноутом....Желаю удачного повторения!
    Вильнюс, Литва
    Спасибо! Будем старатся!
    Вильнюс, Литва
    Здравствуйте!
    Алексей, Вы в своих ТЛ для оклейки канала, как я понял по фото, используете войлок. Как думаете, если попробовать такое? До сих пор использовал войлок и я, но по ценам у нас получается не на много дешевле, чем Аэро-вейв, клеить надо, (клеил точками термоклеем) к тому же есть опасность, вдруг моль заведётся
    г.Ейск
    Здравствуйте!
    Такое не использовал,не знаю...по ссылке посмотрел,он толщиной 20 мм,а войлок до 10мм толщиной использовал.Имеет смысл тогда увеличить размер вглубь ,на разницу в толщине.Еще использовал стеганный ватин.
  8. #47
    Вильнюс, Литва
    Это понятно. Углубим, не проблема. Ещё раз повторюсь- у Вас на столько простое и удачное сворачивание ТЛ что аж зависть берёт Пытался свернуть в три загиба, что бы высоту колонки сделать 100 см., просидел за хорнреспом и скечупом два дня и ничего стоящего несвернул... глубина нездоровая получается (под 45 см) , и удобного отсека под кросс и возможно под внутренний гельмгольц неостаётся. Хотя надо динамики ждать, мерить ТС, может чтото поменяется, хотя маловероятно.
    Какая толщина стенок в Ваших АС?
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Аудин плюс интересней супримов,лично мне больше нравятся и дешевле стоят!
  10. #49
    г.Ейск
    Использую 16мм мдф.Внутри обязательно не менее двух распорок от внутренней перегородки к передней и задней панелям (на одном из фото видно).
    Гельмгольц,интересны Ваши мысли по этому поводу.
  11. #50
    Вильнюс, Литва
    У меня в одной ТЛ (визатон БГ20, с одним поворотом и портом на задней стенке) был выброс в раёне 200 гц, примерно в 10 дб и шириной в 50 гц. Пик от 5 моды. Лез из порта, микрофон показывал, на ухо, если бы незнал, наверное незаметил бы в домашних условиях. Рядом с портом был свободный закрытый отсек примерно 2 л. Сделал отверсвие 32 мм диаметром в 18 мм фанере. Попал гдето в 160 гц. Потом просверлил ещё 4 дырки. Настройка получилась где-то в 200 гц. Бывший пик разделил на два, по меньше, но полностью неубрал. Сожалею, но замеров несохранил. Думаю, когда тыкну микрофоном в порт новой АС пойдёт всё с начала....
  12. #51
    г.Ейск
    Понятно,в этой конструкции место для резонатора найдется....Я то же вижу микрофоном этот выброс,но он меньше 10 дБ,и уши мои его тоже не заметили...
  13. #52
    г.Ейск
    Добрый вечер . Выложил более подробный эскиз корпуса АС,включая переднюю панель.
  14. #53
    Вильнюс, Литва
    Cпасибо!
    Уже скоро буду зхаказывать матерял с распилом для корпусов.
    Кстате, может кто пробовал софт AJHorn для расчёта ТЛ?
  15. #54
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Алексей не подскажте как можно заменить (можно ли вообще) катушку в нч с 3 на 4,7 (просто есть в налчии).
    ---------- Сообщение добавлено 23.31 ---------- Предыдущее сообщение было 23.30 ----------
    Спасибо.
  16. #55
    г.Ейск
    Можно отмотать лишнее.
  17. #56
    Вопрос Алексею,есть ли какие отличия в звучании на низах TL и лабиринта с NEO CD3? Неплохо бы посмотреть конструктив и данные по кроссоверу,если можно.
  18. #57
    г.Ейск
    Сравнить на прямую не сложилось,не было одновременно обоих вариантов АС.А по памяти сложно судить.По микрофону,отличия в пользу лабиринта,но конструктив сильно сложнее чем TL,а реальный звук,если и имеет отличия,то не значительные.Скоро будет вариант TL с лентой Малиновского и RS225-8 и НЧ ScanSpeak 22W/4534G00 .
  19. #58
    Россия
    Очень интересно! Особенно будут ли звучать лента с куполом? А то я тоже присмотрел ленту Малиновского. Как то давно пробовал с изодинамическим, мне не понравилось. Сильно направленный был.
    ScanSpeak 22W/4534G00. По даташиту, если не ошибаюсь имеет Bl/Mms ~260. Маловато для купола..? Да еще и мягкий (Cms~1.3 mm/N)...
  20. #59
    г.Ейск
    Уже делалась АC купол с CD-3 ,вполне звучит...не думаю,что лента Малиновского будет хуже.
    Что касается сканспика,то тут такой компромисс в пользу более высокой чувствительности АС...а что значит мягкий?
  21. #60
    Россия
    Тут еще частота раздела какая получается? 3 порядком ленту на 3-4К?
    [quote="Алексей Коваленко;2016165"]Что касается сканспика,то тут такой компромисс в пользу более высокой чувствительности АС...
    да он вообще странный этот скан. Я его не измерял, конечно, но по даташиту он ничем не лучше моей 10-ки h1305. У h1305 и BL/Mms выше (около 300) и он жестче (Cms~0,8).
    Cms~1.3 mm/N - мягкий подвес.
    Мягкий подвес, относительно большая масса, слабый магнит. Горбина на 2К 98 дБ. КМК даже 3 порядком не возьмешь такую высоту)))). По мне так этот динамик больше "басовик", если его сравнивать даже с h1305.
