Страница 24 из 28 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 542
Тема: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Добрый день.Создаю отдельную ветку по трехполоске на купольном СЧ,т.к. именно к варианту с TL возник наибольший интерес ( начальная ветка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=57132 ) .Система имеет несколько вариантов ВЧ головок.Эскиз разреза корпуса имеет "чистые" внутренние размеры,т.к. при повторении могут применяться материалы различной толщины,а главное - внутренний объем . Ширина корпуса внутри - 220мм . Фото и схемы разных вариантов будут добавляться в дальнейшем.
    С уважением,Алексей.
Название:	ближнее поле и порт.jpg
ID:	212894 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	порт TL 830869 модель.jpg
ID:	212893 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212892 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212889 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212890 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс 830869+75+850.jpg
ID:	275410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251611   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Cabinet TL tw SS9700 Mid Size (2).jpg
ID:	238326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261480   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 01.10.2016 в 22:00.
  2. #461
    г.Ейск
    По умолчанию Re: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    Алексей, с теми же Сатори в сравнении можно. Сейчас мне пришла пара новых на неодиме, что-то прям так понравились, показались даже намного лучше Моррелей-338(которые правда на мой взгляд уж очень сильно дороговаты за свой звук).
    Я тоже получил эти сатори на неодиме, но еще не слушал. А у Вас была возможность сравнить эти "новые" со "старыми" сатори ?
  3. #462
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Не ну Вы давайте... "завязывайте".. Их ведь все не попробуешь..Только одни понравились на вч ..Вы уже про другие.. Так хрен "второй подземки"хватит",что бы все попробовать .. и "зарплаты".. на смену фильтров,конденсаторов и прочего...
  4. #463
    г.Ейск
    Сергей, это было в общем, не касательно АС с купольником. Здесь ленточник очень хорошо стал, желания искать ему замену нет у меня. А вот самая первая АС с купольником и перлесом была именно с 913000 сканом, бывшим перлесом.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    На фото выглядит хорошо, как со звуком?
  5. #464
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    У меня старых не было, к сожалению.
    Сергей, я Сатори в двухполоску брал, ленточник туда не очень. Ты давай делись впечатлениями по трёхполоскам с куполом. Корпус от Алексея, как я понимаю...
    Пирлесс 869 греется вообще довольно долго, и первые соблазн чё-то покрутить в фильтрах, но потом всё встаёт на место. Я помню по началу даже резисторы антинакачки отключал, потом опять на место поставил.
  6. #465
    г.Кемерово
    Алексей,я Вас Дмитрием понял(поэтому и пошутил уж извините). Алексей в такие корпусы,что уж не собирать-душа радуется. После трех своих полных "самоделок" усилитель плюс акустика начиная с 2009г переживал,что на малых уровнях с такой чувствительностью не будут звучать.. За выходные собрал одну -так легче понять потенциал в "моно". Вполне..(правда вчера внучка была в гостях просила сделать погромче). Отводы у сч ну совсем не правильно сделаны...
ID:	284406   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284407   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284405   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284408   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284411   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284412   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #466
    г.Ейск
    понятно. Ну что ж, надо дальше собирать.
  8. #467
    Добрый день! Подскажите пожалуйста нужно ли увеличивать площадь сечения лабиринта на толщину демпфирующего материала если использовать для демпфирования вот такой материал http://www.audiomania.ru/damping_mat...x.html#1003649 с толщиной 28 мм?
  9. #468
    г.Ейск
    Надо, но на сколько не знаю, поверхность не плоская, опыта с ним не было... а что мешает использовать "стандартный " ватин ?
  10. #469
    Та ни чего не мешает просто хотел спросить по поводу именно этого материала. PMC в своей акустике использует похожий материал судя по картинкам с интернета
  11. #470
    Новичок Аватар для CSCA
    а может посмотереть на SB
    http://www.sbacoustics.com/index.php...29rdnc-c000-4/
    эти неодимки звучат очень здорово и стоят очень адекватно.
    А можно название головок? Ссылка битая.
  12. #471
    Частый гость Аватар для Doy4e
    Знание-сила
  13. #472
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Знаете, насколько я понял, то для длинных волн этот материал довольно прозрачный. А вот отражения СЧ диапазона он гасит очень хорошо. Я имел с ним дело, но лабиринт обклеивал войлоком (чисто из-за дешевизны).
    Поэтому, рискну выдвинуть гипотезу, что он не будет уменьшать сечение. Видел такие проекты, когда подобным материалом канал заклеен так, что руку не просунуть. Если бы это уменьшало сечение, то там проект не работал бы совсем.
  14. #473
    г.Ейск
    Я бы все же опробовал сначала на макете, прежде чем делать начисто.
  15. #474
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    У интертехника почему-то нет притекса. Зато есть Tyrotex с такой же фоткой.
    Такие заявления (http://www.audiomania.ru/damping_mat...x.html#1003649)
    материал для акустических систем из пенорезины серого цвета
    желательно чем-нибудь подтверждать
  16. #475
    (http://www.audiomania.ru/damping_mat...x.html#1003649) Да это обыкновенный поролон,только по барыжной цене... Здесь ассортимент и цены привлекательней: http://asicompany.ru/ppu-acoustic
  17. #476
    Правильно ли я понял, что seas 0045 оказался предпочтительнее с купольным сч и грубо говоря "стоит того" ?
  18. #477
    г.Ейск
    Можно и так сказать.
  19. #478
    Новичок Аватар для Nifty
    Riga
    Ув. Алексей, заинтересовался Вашей АС. Подскажите пожалуйста, какой набор динамиков у вас сейчас в фаворитах. Купольный СЧ как я понимаю константа, а вот ВЧ и НЧ упоминаются разные. И еще один вопрос - реализован ли вариант корпуса с портом направленным вниз, т.е. в основании корпуса АС.
  20. #479
    г.Ейск
    Добрый день. Варианты с другими НЧ не доступны для повторения. ВЧ берете по личному вкусу. Не всем нравятся ленты, а меня устраивает. Вариант с РТ 850 вполне хорош.
  21. #480
    Новичок Аватар для kudrik
    Есть динамики Dayton RS225P-8 хочу к ним докупить SEAS H1262-08 (MCA15RCY) или Dayton RS150P-8 или Dayton RS125P-8 с высокочастотниками пока не определился , с этими динамиками возможно получить хороший звук? И какие ВЧ посоветуете до 150 долларов за пару ?
    Последний раз редактировалось kudrik; 22.09.2017 в 07:17.
