Страница 17 из 28 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 542
Тема: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Добрый день.Создаю отдельную ветку по трехполоске на купольном СЧ,т.к. именно к варианту с TL возник наибольший интерес ( начальная ветка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=57132 ) .Система имеет несколько вариантов ВЧ головок.Эскиз разреза корпуса имеет "чистые" внутренние размеры,т.к. при повторении могут применяться материалы различной толщины,а главное - внутренний объем . Ширина корпуса внутри - 220мм . Фото и схемы разных вариантов будут добавляться в дальнейшем.
    С уважением,Алексей.
Название:	ближнее поле и порт.jpg
ID:	212894 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	порт TL 830869 модель.jpg
ID:	212893 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212892 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212889 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212890 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс 830869+75+850.jpg
ID:	275410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251611   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Cabinet TL tw SS9700 Mid Size (2).jpg
ID:	238326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261480   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 01.10.2016 в 22:00.
  2. #321
    Частый гость Аватар для Doy4e
    По умолчанию Re: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Алексей Коваленко, Чем обусловлено применение небольшого рупора на СЧ и углубление для динамика НЧ?И что изменится, если сделать как у Крылова(СЧ заподлицо с панелью и НЧ без углубления)?
    Знание-сила
  3. #322
    г.Ейск
    Думаю, что углублением на НЧ можно пренебречь, а вот посадку СЧ следует оставить.
  4. #323
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    НЧ пилить без ЧПУ довольно сложно
    Надо точно рисовать окружности и аккуратно фрезером приближаться к секущим. А там ножичком по линейке, благо МДФ макетным ножиком режется отлично.
  5. #324
    г.Ейск
    Согласен, что для повторения корпуса несколько сложноваты. Но имея фрез и не кривые руки, сделать можно. Заготовки на мои корпуса делаются в фабричных условиях на ЧПУ.
  6. #325
    Алексей, кроме НЧ все пилится хорошо.
    Фаска у СЧ делается просто V образной фрезой. Прямо в самом начале.
    Потом проходим нормальной фрезой.
    Или наоборот на глубину 9мм выбираем сразу паз, а потом выставляем на край и делаем V образной.
    За счет концентричности все аккуратно
  7. #326
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    А можно посмотреть Ваши чертежи что бы прикинуть как самому запилить . Фрезер есть и руки вроде не кривые.
  8. #327
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Без ЧПУ отлично получается по шаблону. В шаблоне сначала погружной пилой "зарезаются" боковые хорды ( и надо именно прорезать будущую окружность) потом фрезой малого диаметра (лучше спиральной) с помощью фрезерного циркуля вырезаются сегменты окружности. Фрезерный циркуль крутить по часовой стрелке - что бы внешний рез окружности шел против хода фрезера.
    естественно, что шаблон должен учитывать диаметр копировальной втулки и фрезы. фрезу, для выреза кромки на корпусе АС, брать малого диаметра - в соответствии с радиусом закругления Перлеса ( в месте перехода от хорды к окружности).
    Если нет спиральных фрез нужного диаметра, можно сначала с отступом от окружности пройтись прямой фрезой бОльшего диаметра (не прорезая до конца шаблон), потом сделать чистовой сквозной рез прямой пазовой фрезой
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 15.01.2016 в 14:05.
    Александр
  9. #328
    А зачем все это, если можно готовые корпуса купить, именно под эту АС? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66463 Вроде, цены не космос, и все сделано качественно, останется лишь начинку собрать правильно.
  10. #329
    Тихвин/СПБ, Russia
    Если уж на то пошло, корпуса может сделать и АлексейК.
    С Уважением, Анатолий.
  11. #330
    Я бы не советовал делать корпуса самому, если нет оснастки и опыта.
    Я трахаюсь с ними с лета и только подхожу к отделке.
    ---------- Сообщение добавлено 18.55 ---------- Предыдущее сообщение было 18.53 ----------
    А можно узнать из чего и как делается шаблон. Чтобы качественно и ровно.
    С копировальной втулкой я работать умею.
    Только не отсылайте в Инет. Интересен ваш опыт, так как теоретически я тоже за шаблон, но вот сделать качественно его не просто.
  12. #331
    Самому сделать точно такой же корпус дешевле раз в 5(в сравнении с "Дарина"). Только посчитав потраченное время понимаешь, что дешевле и проще заработать и купить готовый.
  13. #332
    По умолчанию
    Это здесь оффтоп –потом уберу.
    я никого никуда не посылал, а подробно описал, "как" сделать.
    Нимба у меня нет, я не волшебник, а только учусь.
    Да, на фрезер на подошву лучше прикрутить небольшую опорную площадку, равную по толщине шаблону -проще и устойчивей будет работать.
    Из чего нельзя:
    · ДВП – слишком мягкая
    · OSP – есть риск выдрать шепу из середины, фрезер может "гульнуть"
    · Неоднородная МДФ – попадается с рыхлой серединой
    Нужен достаточно плотный, однородный и достаточной толщины материал. Толще выступа копировальной втулки. Но не очень толстой – ограничение по вылету фрезера и длины фрезы.
    Годится ровная фанера (лучше влагостойкая) фанерованная ДСП (старая мебель)
    Толщина 8-10-16-18 мм.
    Я использую ФСК 10 мм, если не хватает толщины, можно подложить тонкую фанеру.
    Да, если бафл закруглен - то посадочное под динамик только или шаблон, или ЧПУ.
    Поэтапных фото нет, а в фото фанерины с дыркой смысла не вижу
    Александр
  14. #333
    Я не имел ввиду ничего такого.
    Объяснения понятные, все это я и так знаю, как и из чего.
    Просто тяжко шаблон сделать точно. Ну не люблю я +-1 мм вокруг фланца.
    Проще шаблоны сделать один раз и навсегда на ЧПУ и не мумукаться каждый раз, однако если разово, то проще и аккуратнее как я делал, хотя шаблон не спорю, стандартное решение.
    Все равно спасибо.
    Я делал так - брал довольно тонкую фрезу и резал радиус между секущими окружности. Потом этой же маленькой фрезой делал большой круг плавно кусочками подходя к линии секущих до касания.
    В итоге остается очень мало для обработки аккуратно макетным ножом.
    Хотя Ваш метод в итоге проще тем, что можно сделать на МДФ тренировочный запил. Я вообще зарекся такие вещи пилить без тестового запила на "кроликах"- запилил, точно выставил радиус и чистовой запил.
  15. #334
    ВИдимо, описка -?? Первой режется хорда -отрезок, соединяющий две точки окружности. ПОгружной пилой по шине это сделать быстро и просто. И на шаблоне не надо бояться прорезать окружность - более того, это необходимо. И совсем не обязательно для шаблона (НЕ ДЛЯ ФИНИША НА АС!! - для этог как раз фреза нужна малого диаметра,соответствующая скруглению) совсем тонкую фрезу. И т.д.
    ---------- Сообщение добавлено 10.17 ---------- Предыдущее сообщение было 10.14 ----------
    Алексей Коваленко, мы тут немного "отвлеклись" - но, думается, вполне укладываемся в рамки ветки - как повторить хорошее решение "местными" способами.
    если считаешь лишним, почистим.
    Александр
  16. #335
    г.Ейск
    Нет, нет, нет, все очень познавательно и полезно этой ветке, особенно для тех, кто хочет повторить.
  17. #336
    Возможно странный вопрос, но где устанавливать плату фильтра?На проектах с ФИ я прикручивал к дну колонки, а вот как быть с лабиринтом?
    Знание-сила
  18. #337
    г.Ейск
    В отсеке , сзади СЧ-ВЧ .
  19. #338
    Т.е. в задней стенке нужно делать что-то типа заглушки для доступа к фильтру?
    Знание-сила
  20. #339
    г.Ейск
    Съемная крышка. Это очень удобно. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	вид на кросс.jpg
  21. #340
    Спасибо, все стало понятно.
    Знание-сила
