Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Акустическое оформление для TEAC TE-FW12
    Аватар для AlphaSpec
    По умолчанию Акустическое оформление для TEAC TE-FW12
    Доброго времени суток. Уважаемые знатоки, приобрел для своего авто (2115) сабвуферную головку и усилитель-моноблок. Преследовал цель получить напористый бас, как говорится, чтоб органы тряслись... По рекомендации журнала Автозвук изготовил ФИ корпус ("чистый" объем 42л., ФИ - труба, внутр. диаметром 105мм, расчетная настройка 40Гц). В таком варианте акустического оформления бас получился напористым, но органы как говорится "не трясутся", по расчетам в BassBox получается крутой спад в районе 40Гц, низких частот не чувствуется... Второй попыткой уже по рекомендациям BassBox посчитал оптимальный короб для более менее гладкой АЧХ. По расчетам, в районе частот 25-30Гц ожидался подъем около 6Дб по сравнению с предыдущим вариантом оформления. Изготовил ФИ корпус ("чистый" объем 102л., ФИ - две трубы, внутр. диаметром 105мм, расчетная настройка 27Гц). Но мои ожидания вновь не оправдались... Вообще без изменений... Пробовал всяко крутить короб в багажнике, откидывал спинку заднего сидения - особой разницы не заметил... В чем может быть причина, возможно я где то ошибаюсь в расчетах? Порекомендуйте более правильный вариант акустического оформления... И второй вопрос... Послушав окончательный вариант оформления 2 дня начались хрипы... разобрал - и вновь расстроился... отклеилась центрирующая шайба от диффузора и порвались подводящие... Приклеил на Момент Кристалл, припаял, через два дня снова тоже самое... Собственно второй вопрос - как поступить? Как понадежнее приклеить? Или приклеил я хорошо, просто в таком оформлении ход диффузора "смертельный" для динамика...? Заранее благодарен за Ваши рекомендации и ответы.
    P.S. Еще до "травмы" динамика проверял его значение Fs... От заявленного производителем не отличается... 40Гц (Инструкция к динамику)
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Акустическое оформление для TEAC TE-FW12
    Предлагаю переместиться в раздел Автозвук. Теперь вопрос насколько толково с динамика с резонансом в 40Гц пытаться снять 27 с приличным давлением? Вопрос номер 2, сложнее, может ли ваша установка обеспечить гарантированно высокую энергетику на столь низких частотах, ответ не очевиден - душить может все:ГУ, межблоки, усилитель, силовая проводка, акустическая проводка и записи. Остальные вопросы позже.
    Динамик ушатали слишком просторным оформлением и несоразмерными хотелками. Чинится все, но лучше всего с разборкой динамика, шайба клеится, канатики меняються.
    P.S.:Динамик если честно - ну вообще никакой, добротность огромная, резонанс высокий - в общем это не сабовый динамик, а китайский муляж онного. Предиктивно даю ссылку ответом на вопрос как выглядит басящий динамик в таком бюджете http://www.avtozvuk.com/az/2014/06/056_sub_infinity.htm например, не реклама.
    Кстати Ваш моноблок внутри двухканальник мостом, но не так уж и плохо собраный, только питание жидковато, дорожки на плате и конденсаторы вторички.
    old chap Аватар для subsonic
    Вы выжали из головки практически всё в оформлении ФИ .
    низкая настройка кроме вреда и больших потерь в давлении ни чего не даёт.
    Пути решения .
    построить более эффективное оформление для имеющейся головы.
    Но при такой голове и усилении максимум можно получить прибавку в 5-6 дБ.
    Для "трясения кишок" этого точно мало.
    У указанного Вами дина номинал 300Вт... Достаточно ли его будет для "тряски кишок"? И сразу еще вопрос - если взять два таких динамика, соединить параллельно, сопротивление соответственно будет 2Ом, а мощность? Все та же - 300Вт? Или суммируется? Хватит ли мощности моего моноблока для двух таких динамиков? Подскажите еще - на практике особо ли заметно звучание при подключении в 2 Ом и 8 Ом? Хочу попробовать подключить свой Teac в 8 Ом. Бас будет глубже, информативнее, но пропадет давление?
    Усилитель слабенький.
    А последовательно обе обмотки включать вообще тупиковый вариант.
    Тогда посоветуйте, пожалуйста, динамик для моего уся, бюджет 5-6 килорублей. Чтобы как говорится стекла у соседей тряслись Усь по заявке выдает на 4Ом - 450Вт, на 2Ом - 550Вт., питание - одна кислота 62Ач, провода КГ25. К объему оформления ограничений нет кроме размера багажника Слушаю в основном негров.
    Последний раз редактировалось AlphaSpec; 07.07.2014 в 23:31.
    AlphaSpec,бери новый урал http://www.ural-auto.ru/products/AS-W12SW.php
    и в чв его настройкой герц 35. Очень круто будет играть даже со слабым усилителем, поначалу можно в 4ома подключить а затем если моноблок посерьезнее найти и как динамик подразомнеться то и в 1Ом
