Страница 3 из 149 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 2976
Тема: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    По умолчанию AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Ни для кого не секрет, что хороший звук начинается с источника, а последний как правило имеет неприятное количество цифр на ценнике. В последнее время многие посматривают в сторону Китая, хоть и сыскавшего дурную славу, но предлагающего уж очень вкусные девайсы по доступной цене.
    В этой ветке я расскажу об очень интересном экземпляре китайского аудиопрома, который справедливо просится стать в ряды высшей «цаполиги».
    AK4399 DAC9 (V1.2)
ID:	212633 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213205 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212634 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212635 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это уже шестой китайский цап, который я дорабатываю и второй DAC9, по которому и буду вести фотоотчёт в этой ветке.
    Начну с внешнего вида - всё достаточно неплохо, в целом на 4+ (по пятибальной). Пайка аккуратная, припой не крошится и не окислен. Некоторые детальки не помешает подравнять.
    На борту:
    - AK4399 цап;
    - WM8805 приемник;
    - PCM2706 USB так сказать транспорт;
    - OPA627 два одиночных операционника в выхлопе;
    По коаксиалу кушает все форматы PCM. По оптике должен тоже, проверял только 16bit/44100. По USB только 16bit/44100, 48000. Всё определяется автоматически, т.е. AK4399 работает в "Parallel Control Mode".
    Схема --- AK4399 DAC9.pdf --- какую удалось достать
    Итак перехожу к самому интересному – к модернизации (твику).
    1. Раздельное питание.
    В данной плате китайцы разделили питание на три группы (читаем «три обмотки» или «три трансформатора»), что хорошо. Но на плате распределение питаний мне не очень понравилось:
    - первая группа CON0 питает цифровую и аналоговую часть AK4399;
    - вторая группа CON1 питает выхлоп;
    - третья группа CON2 питает остальную часть цифры на плате;
    Особенно не понравилось то, что аналоговая и цифровая часть ЦАПа запитана от одного выпрямителя. Поэтому я оставил аналог на первой группе CON0 со своим выпрямителем и вторичкой, а цифровое питание пересадил через резистор 47Ом на третью группу CON2, которяя питает остальную цифру. Доработка получилась довольно не сложной. Нужно перерезать дорожку идущую от 3 ножки LM317 к стабилизатору AMS1085, который питает цифровую часть AK4399:
    Далее с обратнои стороны платы нужно допаять резистор (10...47)Ом следующим образом:
    Сильно не помешает добавить резистор перед емкостью в выпрямителе. У этого резистора аж три роли:
    - вторичная обмотка трансформатора не перегружается зарядными токами емкости выпрямителя;
    - диоды выпрямителя не плодят ВЧ помехи при переключении на "мягкой нагрузке";
    - образованный резистором и электролитом ФНЧ эффективно душит помехи из сети;
    Но еще лучше использовать резисторы во вторичных обмотках трансформаторов питания. Они выполняют ту же роль. А совместно с конденсаторами 1мкФ еще и роль дополнительных фильтров нижних частот, уменьшающих помехи из сети.
    Так же рекомендую все электролиты в питании зашунтировать керамикой для поверхностного монтажа 0.1 - 0.68 мкФ.
    2. Аналоговое питание AK4399.
    Все знают, что выходной сигнал ЦАП формирует путём модуляции напряжения источника постоянного тока, т.е. блока питания. Поэтому качество этого сигнала напрямую зависит от качества питания. Эксперименты с AK4399 указали на очень сильную зависимость качества звучания от организации питания аналоговой части AK4399. Были опробованы некоторые типы интегральных стабилизаторов, но все они в той или иной степени вносили окрас в звук. Окончательный выбор остается за Вами,.. но есть способ максимально уменьшить негативное влияние стабилизатора. Этот способ - добавление RC цепочки между нагрузкой и стабилизатором. Возможно это не лучший вариант решения проблемы, но с посредственными стабилизаторами он дает значительный выигрыш. Номинал резистора цепочки нужно брать от 1 до 10 Ом, электролит – максимальной емкости и с минимальным ESR. При этом роль RC-цепочки двойная: во-первых он фильтрует питание уменьшая шумы, во-вторых отвязывает сложную нагрузку от "кривого" импеданса стабилизатора. Еще лучше применить RC-цепочеку для каждого из аналоговых питаний AK4399. Дополнительным плюсом этой схемы является развязка аналоговых питаний между собой. Возможная реализация данной схемы с минимальным вмешательством, которая показала себя очень хорошо:
    При этом выпаиваются три ферритовые бусины в питании аналога AK4399 и вместо них запаиваются резисторы 2Х(1...10) Ом и 1Х20 Ом. Далее нужно выпаять 4Х10 мкФ и 4Х0.1 мкФ возле чипа, и запаять вместо двух крайних пленочных 0.1 мкФ два электролита максимальной емкости зашунтировав их с обратной стороны керамическими чипами (10...33)нФ.
    После данной доработки тип используемого стабилизатора не очень важен.
    Про дальнейшую модификацию аналогового питания, которая дала очень большой прирост в качестве звука DAC9 читаем с этого места.
    3. Выхлоп.
    Питается он от относительно простого параметрического стабилизатора на транзисторах, не склонного к возбуждению, что хорошо.
    Есть только один ньюанс: Особенности данной схемы таковы, что при разнице Uвх - Uвых < (7...9)В она не обеспечивает требуемую стабилизацию питания и ровный низкий импеданс в звуковой полосе. Это приводит к замыливанию звучания и искажению тонального балланса. Т.е., если у вас, например, на входе стабилизатора 19В, то выставлять напряжение на выходе нужно не более 11В.
    Небольшая доработка схемы позволяет значительно улучшить ее параметры. Нужно заменить конденсаторы С6А и С9А номиналом 220пФ на электролиты 100мкФ/25В. А так же изменить номиналы резисторов R5A и R10 с 1кОм на 220Ом.
    Эта доработка позволяет стабилизаторам выхлопа работать с большим коэффициентом стабилизации на нагрузке и в более широкой полосе. При этом тональный баланс выравнивается. Это хорошо слышно по уменьшению заметности сибилянтов на ВЧ и более плотному басу. Окончательное сравнение доработанного питания выявило его значительное приемущество перед вариантом с LM317/337 и MC7805CT/09CT. Лучше всего это слышно на средних частотах и особенно на женском вокале.
    Схема выхлопа выполнена в точности согласно даташиту. Правда в обеих моих платах китайцы почему то ошиблись с номиналом двух конденсаторов в фильтре (вместо 2.2нФ поставили 4.7нФ), тем самым исказив АЧХ ФНЧ. Конденсаторы подлежали замене.
    В ходе дальнейших экспериментов и анализа похожих схем, была найдена комбинация обвязки ОУ, при которой он полностью раскрывал потенциал ЦАП. Схема довольно критична к точности номиналов, поэтому для удобства они одинаковы, т.к. компоненты из одной партии как правило имеют меньший разброс номиналов. Да и при покупке меньше проблем, можно взять оптом . ФНЧ 2-го порядка оптимизирован по частоте среза и групповой задержке, а так же имеет малый поворот фазы в звуковой полосе.
    С выбором типа ОУ все не так однозначно. Практически все ОУ в той или иной степени "красят" звучание. Я остановился на довольно неплохих приборах LME49710. Но звучать без окраса они стали только после перевода в класс "А" (для этого нужно подтянуть выход ОУ к -15В или +15В через 1кОм).
    Номиналы на схеме: R = 5.1 кОм С = 150 пФ
    АЧХ, ФЧХ и Групповая задержка имеют вид:
    С быстрыми ОУ лучше не экспериментировать, очень легко получить возбуд, а прироста качества в данном устройстве они не дадут. Но если все же хочется поэкспериментировать с таковыми, то будет полезна еще одна небольшая переделка: устранение "земляной петли". Для этого выпаиваются два конденсатора по 220пФ выходного ФНЧ, и запаиваются как показано на рисунке
    4. USB интерфейс.
    Стоковый USB интерфейс неплох и не требует установки драйверов, но не понимает форматы высокого разрешения HiRes. Да и по отзывам звучит несколько замыленно и упрощенно. Я попробовал предлагаемые китайцами платы USB на XMOS и СМ6631А для DAC9 (V1.2). Обе работали хорошо во всех режимах и оставили положительные впечатления по звучанию, которое стало более прозрачным и детальным. Рекомендовано к замене.
    5. Всякие мелочи.
    Остальные операции с данным ЦАПом я проводил просто потому, что так делать правильно. Но слышимых улучшений я уже не обнаруживал. Напишу тезисами что я сделал:
    - замена всех «синеньких» китайских якобы пленочных емкостей по всем питаниям ЦАПа на керамику (в некоторых местах чипы);
    - врезка резисторов 4.7…10 Ом по входам стабилизаторов (нужно следить, чтобы напряжение на входе стабилизатора не опустилось ниже допустимого);
    - увеличение емкостей электролитов по питаниям до максимально возможных (ограничено габаритами);
    - применение сетевого фильтра и возможно более качественных трансформаторов;
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 27.07.2015 в 01:42.
    По умолчанию Re: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Цитата Сообщение от Сергей-2506 Посмотреть сообщение
    Получается я зря заменил эти кондёры в питании(шунты) ОУ на лавсан?
    Абсолютно зря.
    Лавсан в звуке вообще надо поменьше использовать.
    Частый гость Аватар для Сергей-2506
    Белгород
    Абсолютно зря.
    Понятно,спасибо. Поменяю обратно.
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Фото отчет проделанной работы будет позже...
    только в главном посту ограниченно количество вложений до 16шт.
    Когда увидим фото?
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    как работает цап при подключении коаксиала и усб к разным устройствам одновременно, конфликтов не возникает ведь тумблер только для переключения оптика/коаксиал? устройства конечно же будут использоваться по очереди но что если они оба включены? просто лазить постоянно к задней панеле не хочеться
    Последний раз редактировалось Николай_87; 08.07.2014 в 20:27.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    работет так:как только втыкается юсб, устройство переключается на него
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Когда увидим фото?
    Никак не могу выделить время на паяльник. Работы там не много, но требуется аккуратность. На этой неделе попробую добить проект.
    Именно так: при подключении USB, питание +5В с его шины подается на вход выбора коммутирующих ключей. При этом AK4399 кушает i2s от PCM2706.
    Но для меня удобен другой алгоритм: при появлении синхронизации от S PDIF или TOSLINK, AK4399 переключается на WM8805, а в отсутствии – на USB. Достигается это выпаиванием одного резистора и добавлением малюсенькой перемычки.
    Просимулировал сегодня выхлоп в Микрокапе и ужаснулся: из-за неправильного номинала 4.7нФ на АЧХ появился горб в 1.5дБ на 50кГц (зеленый график). Это грозит повышением интермодуляционных искажений. Нужно срочно менять конденсаторы в ФНЧ. Хочу так же попробовать вариант с номиналами 4.7нФ + 2.2нФ (синий график) и срезом в 44кГц. По идее должно звучать немного помягче относительно «даташитного» варианта 2.2нФ + 1нФ (красный график).
    Белгород
    NPO (C0G)
    Сфотал выпаеные конденсаторы. Стояли на шунтах электролитах питания ОУ. Это NPO?
    И чем от SMD отличие?
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Ни чем не отличается NPO от SMD. NPO это тип диэлектрика .SMD может быть с различными типами диэлектриков: NP0, X7R, Z5U и Y5V. NPO обычно серого цвета или розоватые.
    BLR
    Это NPO?
    NPO - тип диэлектрика, SMD - означает поверхностный монтаж.
    В шунтах питания x7r.
    NPO приемлимой емкости будут как минимум 0805 типоразмера.
    Белгород
    sergey367,
    dortonyan, Спасибо,наконец разобрался. Замерил эти,где-то 1,8мм. получается. И цвет корпуса ближе к коричневому,это x7r?
    BLR
    Не 1,8мм, а 60mils, это типоразмер 0603.
    Диэлектрик цветом не определяется, цвет может быть каким угодно. По габаритам и по назначению это скорее всего x7r, ну или x5r.
  14. #53
    Белгород
    dortonyan, Понятно.
  15. #54
    Поменял сегодня конденсаторы в ФНЧ. Вариант с номиналами 4.7нФ + 2х2.2нФ (синий график) и срезом в 45кГц.
    Звук стал ещё мягче и чище. На некоторых записях ВЧ перестали восприниматься немного искаженными и визуально их стало меньше. На других записях, где ВЧ были в норме - ничего не изменилось. Теперь в звуке нет ни капли "цифры". Оставляю этот вариант как наиболее приятный.
    А вообще интересно, кто экспериментировал с частотой среза востанавливающего ФНЧ? Интересно узнать результаты.
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Вот и мне думается, зачем эти 96 кгц, хватило бы и меньше. Вот ещё интересно, как тут тип конденсатора влияет. Туда Wima FKP 2 поставить недумали?
    С уважением, Robertas
  17. #56
    Белгород
    А какой прогой можно это померить?
    В моём СД по факту вообще эти кондёры отсутствуют,хотя на схеме есть.Тоже думаю попробовать разные частоты среза.
  18. #57
    Москва/Дубна 5/2
    Сергей-2506, да хоть той же RMAA
  19. #58
    BLR
    Затем чтобы не иметь большого фазового сдвига в звуковой полосе. Срез фильтра - компромисс, между ослаблением и фазовым сдвигом.
    АЧХ-и фильтров не меряются, а моделятся.
  20. #59
    Добил фотками первый пост. Теперь вроде все.
  21. #60
    Москва/Дубна 5/2
    ilya-volchek, А вы уверены, что 627е у вас оригинальные? -)
