Страница 149 из 149 Первая ... 139 147 148 149
Показано с 2.961 по 2.976 из 2976
Тема:
    По умолчанию AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Ни для кого не секрет, что хороший звук начинается с источника, а последний как правило имеет неприятное количество цифр на ценнике. В последнее время многие посматривают в сторону Китая, хоть и сыскавшего дурную славу, но предлагающего уж очень вкусные девайсы по доступной цене.
    В этой ветке я расскажу об очень интересном экземпляре китайского аудиопрома, который справедливо просится стать в ряды высшей «цаполиги».
    AK4399 DAC9 (V1.2)
ID:	212633 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213205 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212634 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212635 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это уже шестой китайский цап, который я дорабатываю и второй DAC9, по которому и буду вести фотоотчёт в этой ветке.
    Начну с внешнего вида - всё достаточно неплохо, в целом на 4+ (по пятибальной). Пайка аккуратная, припой не крошится и не окислен. Некоторые детальки не помешает подравнять.
    На борту:
    - AK4399 цап;
    - WM8805 приемник;
    - PCM2706 USB так сказать транспорт;
    - OPA627 два одиночных операционника в выхлопе;
    По коаксиалу кушает все форматы PCM. По оптике должен тоже, проверял только 16bit/44100. По USB только 16bit/44100, 48000. Всё определяется автоматически, т.е. AK4399 работает в "Parallel Control Mode".
    Схема --- AK4399 DAC9.pdf --- какую удалось достать
    Итак перехожу к самому интересному – к модернизации (твику).
    1. Раздельное питание.
    В данной плате китайцы разделили питание на три группы (читаем «три обмотки» или «три трансформатора»), что хорошо. Но на плате распределение питаний мне не очень понравилось:
    - первая группа CON0 питает цифровую и аналоговую часть AK4399;
    - вторая группа CON1 питает выхлоп;
    - третья группа CON2 питает остальную часть цифры на плате;
    Особенно не понравилось то, что аналоговая и цифровая часть ЦАПа запитана от одного выпрямителя. Поэтому я оставил аналог на первой группе CON0 со своим выпрямителем и вторичкой, а цифровое питание пересадил через резистор 47Ом на третью группу CON2, которяя питает остальную цифру. Доработка получилась довольно не сложной. Нужно перерезать дорожку идущую от 3 ножки LM317 к стабилизатору AMS1085, который питает цифровую часть AK4399:
    Далее с обратнои стороны платы нужно допаять резистор (10...47)Ом следующим образом:
    Сильно не помешает добавить резистор перед емкостью в выпрямителе. У этого резистора аж три роли:
    - вторичная обмотка трансформатора не перегружается зарядными токами емкости выпрямителя;
    - диоды выпрямителя не плодят ВЧ помехи при переключении на "мягкой нагрузке";
    - образованный резистором и электролитом ФНЧ эффективно душит помехи из сети;
    Но еще лучше использовать резисторы во вторичных обмотках трансформаторов питания. Они выполняют ту же роль. А совместно с конденсаторами 1мкФ еще и роль дополнительных фильтров нижних частот, уменьшающих помехи из сети.
    Так же рекомендую все электролиты в питании зашунтировать керамикой для поверхностного монтажа 0.1 - 0.68 мкФ.
    2. Аналоговое питание AK4399.
    Все знают, что выходной сигнал ЦАП формирует путём модуляции напряжения источника постоянного тока, т.е. блока питания. Поэтому качество этого сигнала напрямую зависит от качества питания. Эксперименты с AK4399 указали на очень сильную зависимость качества звучания от организации питания аналоговой части AK4399. Были опробованы некоторые типы интегральных стабилизаторов, но все они в той или иной степени вносили окрас в звук. Окончательный выбор остается за Вами,.. но есть способ максимально уменьшить негативное влияние стабилизатора. Этот способ - добавление RC цепочки между нагрузкой и стабилизатором. Возможно это не лучший вариант решения проблемы, но с посредственными стабилизаторами он дает значительный выигрыш. Номинал резистора цепочки нужно брать от 1 до 10 Ом, электролит – максимальной емкости и с минимальным ESR. При этом роль RC-цепочки двойная: во-первых он фильтрует питание уменьшая шумы, во-вторых отвязывает сложную нагрузку от "кривого" импеданса стабилизатора. Еще лучше применить RC-цепочеку для каждого из аналоговых питаний AK4399. Дополнительным плюсом этой схемы является развязка аналоговых питаний между собой. Возможная реализация данной схемы с минимальным вмешательством, которая показала себя очень хорошо:
    При этом выпаиваются три ферритовые бусины в питании аналога AK4399 и вместо них запаиваются резисторы 2Х(1...10) Ом и 1Х20 Ом. Далее нужно выпаять 4Х10 мкФ и 4Х0.1 мкФ возле чипа, и запаять вместо двух крайних пленочных 0.1 мкФ два электролита максимальной емкости зашунтировав их с обратной стороны керамическими чипами (10...33)нФ.
    После данной доработки тип используемого стабилизатора не очень важен.
    Про дальнейшую модификацию аналогового питания, которая дала очень большой прирост в качестве звука DAC9 читаем с этого места.
    3. Выхлоп.
    Питается он от относительно простого параметрического стабилизатора на транзисторах, не склонного к возбуждению, что хорошо.
    Есть только один ньюанс: Особенности данной схемы таковы, что при разнице Uвх - Uвых < (7...9)В она не обеспечивает требуемую стабилизацию питания и ровный низкий импеданс в звуковой полосе. Это приводит к замыливанию звучания и искажению тонального балланса. Т.е., если у вас, например, на входе стабилизатора 19В, то выставлять напряжение на выходе нужно не более 11В.
    Небольшая доработка схемы позволяет значительно улучшить ее параметры. Нужно заменить конденсаторы С6А и С9А номиналом 220пФ на электролиты 100мкФ/25В. А так же изменить номиналы резисторов R5A и R10 с 1кОм на 220Ом.
    Эта доработка позволяет стабилизаторам выхлопа работать с большим коэффициентом стабилизации на нагрузке и в более широкой полосе. При этом тональный баланс выравнивается. Это хорошо слышно по уменьшению заметности сибилянтов на ВЧ и более плотному басу. Окончательное сравнение доработанного питания выявило его значительное приемущество перед вариантом с LM317/337 и MC7805CT/09CT. Лучше всего это слышно на средних частотах и особенно на женском вокале.
    Схема выхлопа выполнена в точности согласно даташиту. Правда в обеих моих платах китайцы почему то ошиблись с номиналом двух конденсаторов в фильтре (вместо 2.2нФ поставили 4.7нФ), тем самым исказив АЧХ ФНЧ. Конденсаторы подлежали замене.
    В ходе дальнейших экспериментов и анализа похожих схем, была найдена комбинация обвязки ОУ, при которой он полностью раскрывал потенциал ЦАП. Схема довольно критична к точности номиналов, поэтому для удобства они одинаковы, т.к. компоненты из одной партии как правило имеют меньший разброс номиналов. Да и при покупке меньше проблем, можно взять оптом . ФНЧ 2-го порядка оптимизирован по частоте среза и групповой задержке, а так же имеет малый поворот фазы в звуковой полосе.
    С выбором типа ОУ все не так однозначно. Практически все ОУ в той или иной степени "красят" звучание. Я остановился на довольно неплохих приборах LME49710. Но звучать без окраса они стали только после перевода в класс "А" (для этого нужно подтянуть выход ОУ к -15В или +15В через 1кОм).
    Номиналы на схеме: R = 5.1 кОм С = 150 пФ
    АЧХ, ФЧХ и Групповая задержка имеют вид:
    С быстрыми ОУ лучше не экспериментировать, очень легко получить возбуд, а прироста качества в данном устройстве они не дадут. Но если все же хочется поэкспериментировать с таковыми, то будет полезна еще одна небольшая переделка: устранение "земляной петли". Для этого выпаиваются два конденсатора по 220пФ выходного ФНЧ, и запаиваются как показано на рисунке
    4. USB интерфейс.
    Стоковый USB интерфейс неплох и не требует установки драйверов, но не понимает форматы высокого разрешения HiRes. Да и по отзывам звучит несколько замыленно и упрощенно. Я попробовал предлагаемые китайцами платы USB на XMOS и СМ6631А для DAC9 (V1.2). Обе работали хорошо во всех режимах и оставили положительные впечатления по звучанию, которое стало более прозрачным и детальным. Рекомендовано к замене.
    5. Всякие мелочи.
    Остальные операции с данным ЦАПом я проводил просто потому, что так делать правильно. Но слышимых улучшений я уже не обнаруживал. Напишу тезисами что я сделал:
    - замена всех «синеньких» китайских якобы пленочных емкостей по всем питаниям ЦАПа на керамику (в некоторых местах чипы);
    - врезка резисторов 4.7…10 Ом по входам стабилизаторов (нужно следить, чтобы напряжение на входе стабилизатора не опустилось ниже допустимого);
    - увеличение емкостей электролитов по питаниям до максимально возможных (ограничено габаритами);
    - применение сетевого фильтра и возможно более качественных трансформаторов;
    Последний раз редактировалось ilya-volchek; 27.07.2015 в 01:42.
  2. Частый гость Аватар для dak20
    По умолчанию Re: AK4399 DAC9 (V1.2) Дешевый Hi-Fi
    Цитата Сообщение от magicwolf Посмотреть сообщение
    У меня был dual ak4399 и сейчас ak4497 - последний звучит значительно лучше.
    Он и стоит дороже... Должно быть получше с ним. Включение даташитное, не смотрели у вас?
  3. Частый гость Аватар для magicwolf
    Цитата Сообщение от dak20 Посмотреть сообщение
    Он и стоит дороже
    Вроде не очень:
    https://www.aliexpress.com/item/3284...27424c4dASPudB
    7-8 тыщ.
    Да, как в описании на ak4497:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56906:7555#7555
    Делал не большой моддинг:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56906:7598#7598
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56906:7918#7918
    Смотрел шумы и выход:
    Отмечу, что в новом цапе Weiliang на ak4497 так же использованы mma, lt1963:
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...ucket=8#detail
    Но dual и дороже...
  4. Новичок Аватар для danilafresh
    Ижевск
    Подскажите,есть ли смысл приобрести данный ЦАП на смену topping d30?(СS4398+XMOS)
  5. Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Что значит приобрести? Вы дорабатывать собираетесь? Если , то до какой степени? В стоке ЦАП посредственный.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46 Nazar Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
  6. Новичок Аватар для danilafresh
    Ижевск
    Либо доработать как здесь написали ,либо купить готовый недорогой Китай,который будет лучше,чем topping d30. Возможности отличить и прослушать цапы АК и sabre не имею. Cs4398 звучит вроде не плохо,но нет воздуха в звуке и мелкие детали на вч слышно не очень хорошо. Я оу опа2134 менял на опа 2132особой разницы не было. Тоесть,если сравнивать звук d30 с звуком компьютера,то он чуть более объемный. Нехватает длиных ревербераций. Джаз и инструментальнкю слушать можно,но рок с большим количеством инструментов слушать не хочется. Слушаю в связке на усилителе icepower asx125 и jvc ja-s22. Тоесть прироста большого не получил.
  7. Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Ну эта плата даже в стоке звучит довольно прозрачно. Другое дело недостоверные тембры, пластик в звуке и т п. Операционники в выхлопе в стоке ведь вообще непонятно какие, и все остальное в таком же духе. Поэтому и в переделке много замен.
    Любой недорогой Китай сделан по принципу - иммитация какого-то внешнего вида, перемаркирование деталей , случайный звук. Обычно неплохо работает ( функционирует) и не более того.
    Скрытый текст
  8. Новичок Аватар для danilafresh
    Ижевск
    Подскажите,актуально ещё брать эту плату на АК 4399? Или есть что-то посвежее хорошо звучащее?
  9. Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Хорошо звучащее оказалось как раз сильно постарее АК 4399. Но впрочем - кому как.
    Скрытый текст
  10. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Что именно?
    С уважением,
    Михаил
  11. Частый гость Аватар для magicwolf
    Я сменил ak4399 на ak4497 - не жалею:
    https://ru.aliexpress.com/item/32846961035.html
  12. Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Что именно?
    Tda1541, PCM58,PCM63 и т п.
    Скрытый текст
  13. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    эти штуки на любителя, как и AD1862N-J, но, она лучше этих.
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Ну хоть не тда1540 или 1543, и на том "спасибо"
    А мне пофиг!
  15. Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Я об этом же.
    ---------- Сообщение добавлено 11:52 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:52 ----------
    Вообще ЦАП в системе - это уже в последних 10%. После 70% наушники( или колонки -тут точно не знаю)+ 20% усилитель. Если проблемы первых 90% не решены , хотя бы на четверку, ЦАП не поможет.( все приблизительно, имхо).
    Скрытый текст
  16. Новичок Аватар для danilafresh
    Ижевск
    Там 100 баксов стоит готовый спаяный ЦАП?
  17. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    говорят, она звучит гораздо хуже, чем АК4490 и тем более, хуже АК4493
    поэтому, если послушаете АК4493, возможно, скажете, что
    сильно хуже, чем АК4493
